ЗАПУСК С MPI и OpenMPI
Установка пререквизитов (g++-11, gcc-11, gfortran)
Для корректной работы PRADIS в системе должны быть установлены g++-11, gcc-11, gfotran
Установка PRADIOS
Помещаем архив PRADIOS.tar.gz и скрипт PRADIOS_INSTALL.sh в директорию, в которую хотим установить PRADIOS
Например, /home/username/PRADIOS, где /home/username - домашняя папка пользователя. В случае установки PRADIOS на вычислительном кластере, требуется поместить проект в директорую, доступ к которое есть у всех узлов кластера (подробнее в инструкции по установке OpenMPI).
Запускаем скрипт распаковки архива и создания переменных среды
$ ./PRADIOS_INSTALL.sh
Обязательно, после работы установщика перезапускаем терминал, например, командой
$ bash
В ходе установки предполагается, что OpenMPI установлен в директорию /opt/openmpi
Запуск PRADIOS с P MPI-процессами и N потоками
Вводим в терминале команду задающую количество потоков на ядро
$ export OMP_NUM_THREADS=[N]
ПРИМЕР:
$ export OMP_NUM_THREADS=2
Переходим в директорию /PRADIOS/exec в которую была установлена программа запуска
Вводим в терминале команду для запуска расчета
$ ./PRADIOS [input mod] [input file] [number of process] [number of
threads]
Или
threads] [дополнительные ключи]
ПРИМЕР:
$ ./PRADIOS MPI DBEND_44 2 2
файл_расчёта должен иметь формат: [ROOTNAME]_[RUNNUMBER].rad
где:
DBEND_44_0000.rad
DBEND_44_0001.rad
Запуск PRADIOS с P MPI-процессами и N потоками на вычислительном кластере
ПРИМЕР:
Установка PRADIOS должна быть в общую папку (подробнее см. п. 2)
Создаем machinefile содержащий данные хоста
$ nano machinefile
Пример содержания
10.1.20.1:1
10.1.20.2:1
[ip адрес машины]:[число ядер выделенных под расчет]
threads][подключаем узлы кластера]
ПРИМЕР: $ ./PRADIOS MPI DBEND_44 2 2 –hostfile machinefile
Рисунок 2 – схема работы на кластере
Принцип работы
Рисунок 3 – схема работы
./anim_to_vtk_linux64_gf [Deck Rootname]A001 > [Deck Rootname]_001.vtk
./anim_to_vtk_linux64_gf [Deck Rootname]A002 > [Deck Rootname]_002.vtk
./th_to_csv [TimeHistory_File]
