Форматы и расширения файлов
Текущий формат PRADIOS использует расширение формата 12x.
Форматы расширений
Тип |
Формат |
Примечание |
Читается |
Записывается |
Инструменты |
RunnameD00 |
Runname_0000.rad |
Входной файл Starter |
ASCII |
Starter |
HyperMesh |
Runname.radopt |
(13x расширение) |
Входной файл оптимизации |
ASCII |
OptiStruct |
HyperMesh |
RunnameDnn |
Runname_run#.rad |
Входной файл Engine |
ASCII |
Engine |
HyperMesh |
RunnameRnn |
Runname_run#_cpu#[_C].rst |
Файл перезапуска |
По-умолч.(бин) или ASCII |
Engine |
Starter, Engine |
RunnameAnnn |
RunnameAnnn |
Анимация |
IEEE бинарный |
HyperView |
Engine |
Runname.h3d |
Runname.h3d |
Анимация H3D |
H3D |
HyperView |
Engine; HvTrans (скрипт) |
RunnameTnn |
(при /TH/VERS/… в Engine) |
Временная история |
Любой |
HyperGraph |
Engine |
Максимальная длина имени Runname составляет 80 символов, и символы “/” и “" не могут быть использованы.
run#: номер запуска PRADIOS (четыре цифры) от 0000 до 9999.
cpu#: количество процессоров SPMD (четыре цифры) от 0001 до 9999.
C: буква перезапуска (см. /RFILE/n в руководстве по вводу PRADIOS Engine).
В случае однопроводного ввода, параметры Engine можно добавить в файл Starter. Подробности см. в разделе “Однофайловый ввод”.
Несмотря на то, что текущая версия PRADIOS может читать файлы на вход с расширением 4.x, файлы на выход всегда следуют формату с расширением 12.x.
