LS-DYNA Входные Данные
Это руководство предоставляет список входных файлов LS-DYNA, доступных в PRADIOS.
Модели, определенные в формате ввода LS-DYNA, могут быть использованы с PRADIOS. В процессе чтения входные данные считываются и сопоставляются с аналогичной функциональностью PRADIOS.
PRADIOS поддерживает только те ключевые слова и опции ввода, которые задокументированы в этом руководстве. Поддерживаемые ключевые слова и опции — это те, которые наиболее часто используются в динамическом анализе. Пожалуйста, предоставьте обратную связь в поддержку Altair, если потребуется добавить другие ключевые слова или опции.
Единицы модели должны быть определены в *CONTROL_UNIT, так как сопоставление зависит от системы единиц модели. Выход данных Starter будет содержать информацию о том, как ключевые слова LS-DYNA сопоставляются с форматом блока PRADIOS. Если в модели есть предупреждения или ошибки, они относятся к сопоставлению ключевых слов LS-DYNA. Если запуск Starter завершен без ошибок, создаются файлы перезапуска. Если в модели включено ключевое слово *CONTROL_TERMINATION, Starter создаст файл двигателя PRADIOS. Для легкого запуска модели в формате ввода LS-DYNA рекомендуется использовать консоль вычислений Altair (ACC), которая будет запускать Starter и Двигатель PRADIOS.
Хотя оба решателя используют один и тот же явный метод решения, нет гарантии, что результаты будут точно совпадать с теми, которые будут получены при запуске той же модели в LS-DYNA. Как и в любой другой симуляции, пользователь отвечает за проверку полученных результатов. Пользователь отвечает за то, чтобы решение модели LS-DYNA в PRADIOS не нарушало никаких ограничений входной модели и принимает на себя все обязательства от использования модели.
Известные Ограничения
*RIGIDWALL_PLANAR_FINITE_FORCES_ID не поддерживается. Замените эту опцию на *RIGIDWALL_PLANAR_FINITE_ID и удалите последнюю строку во входных данных для опции FORCES.
Поддерживаемые Ключевые Слова
Ниже приведен алфавитный список ключевых слов LS-DYNA:
*AIRBAG_ADIABATIC_GAS_MODEL_ID *AIRBAG_LINEAR_FLUID_ID *AIRBAG_LOAD_CURVE_ID *AIRBAG_PARTICLE …
