Новые ключевые слова в PRADIOS 2025
### Новые ключевые слова для Starter
/DAMP/FREQUENCY_RANGE: позволяет определить постоянное демпфирование в диапазоне частот на наборе частей при деформации твердотельных или оболочечных элементов.
/DFS/DETPOINT/SET: определяет точку детонации, заданную в группе узлов, и устанавливает время зажигания для закона взрывчатого материала.
/EOS/COMPACTION2: описывает давление для пористых сред, таких как почва или пена, которые могут быть уплотнены и разгружены.
/FUNCT_PYTHON: определяет функцию, заданную скриптом Python.
/INISPHCEL/FULL: описывает начальное состояние для сглаженной гидродинамики частиц (SPH).
/MAT/LAW169 (ARUP_ADHESIVE): закон материалов для эластопластичного соединения с связанным повреждением и отказом.
/SENSOR/PYTHON: описывает сенсор, заданный скриптом Python, и используется для активации или деактивации объекта.
/SENSOR/USER1, /SENSOR/USER2 или /SENSOR/USER3: определяет пользовательский сенсор.
/VISC/PLAS: изотропная эластопластичная демпфирующая опция.
### Измененные ключевые слова для Starter
/BEAM: добавлены новые параметры, такие как VX, VY и VZ для определения локальной системы координат.
/CLOAD и /PLOAD: новый флаг Itypfun.
/DEF_SOLID, /PROP/TYPE6 (SOL_ORTH) и /PROP/TYPE14 (SOLID): новый флаг контроля искажения элементов, Icontrol.
/EOS/GRUNEISEN: добавлены новые параметры PO и PSH.
/FAIL/BIQUAD, /FAIL/COCKCROFT, /FAIL/ENERGY, /FAIL/GENE1, /FAIL/JOHNSON и /FAIL/TENSSTRAIN: добавлен новый параметр FAILIP.
/FAIL/TAB2: новый параметр VOLFRAC.
/MAT/LAW50 (VISC_HONEY): новые параметры для компактного режима.
/MAT/LAW87 (BARLAT2000): добавлены ортотропные напряжения текучести в 3 направлениях.
/MAT/LAW126 (JOHNSON_HOLMQUIST_CONCRETE): новый флаг поведения элемента после отказа, IFAILSO.
/PROP/TYPE20 (TSHELL), /PROP/TYPE21 (TSH_ORTH), /PROP/TYPE22 (TSH_COMP): новый флаг контроля искажения элементов, Icontrol.
### Новые ключевые слова для Engine
/IMPL/MUMPS/AUTOCORE: решатель MUMPS автоматически переключается с режима в-памяти на внепамятный режим.
/STATE/SPHCEL/FULL: описывает напряженное состояние для сглаженной гидродинамики частиц (SPH).
### Новые ключевые слова для LS-DYNA
CONTACT_AUTOMATIC_BEAMS_TO_SURFACE: определяет контактную интерфейс для узлов балочных элементов с поверхностью.
DEFINE_CURVE_SMOOTH: определяет простую сглаженную функцию, в основном используется для наложения перемещения на инструмент для формирования металлов.
DEFINE_HEX_SPOTWELD_ASSEMBLY_{OPTION}: задает кластер соединительных твердотельных элементов для постобработки и управления отказами твердотельного соединительного элемента.
ELEMENT_SEATBELT_PRETENSIONER: определяет 1D элемент предварительного натяжителя ремня безопасности.
ELEMENT_SEATBELT_RETRACTOR: определяет 1D элемент втягивателя ремня безопасности.
ELEMENT_SEATBELT_SENSOR: определяет сенсор ремня безопасности.
INITIAL_STRESS_SOLID: инициализирует деформацию для твердых элементов в глобальной системе координат.
MAT_005 (SOIL_AND_FOAM): определяет изотропную, эластопластичную простую модель материала для представления почвы, бетона или сжимаемой пены.
MAT_073 (LOW_DENSITY_VISCOUS_FOAM): определяет вязко-эластичную низкоплотную пену в виде таблицы материалов для твердых элементов.
MAT_111 (JOHNSON_HOLMQUIST_CONCRETE): определяет закон материала на основе теории модели Джонсона-Холмквиста-Кука.
MAT_122 (HILL_3R): определяет ортотропный эластопластичный материал с использованием линейного или табличного ввода напряжения в зависимости от пластической деформации.
MAT_183 (MAT_SIMPLIFIED_RUBBER_WITH_DAMAGE): определяет несжимаемый резиновый материал с результатами униаксиального растяжения/сжатия в качестве входной кривой.
MAT_ADD_DAMAGE_GISSMO: дополнительная модель отказа, определяющая пластическую деформацию при отказе, функцию триаксиальности напряжения, скорости деформации, угла Лоде, размера элемента и температуры.
MAT_ADD_THERMAL_EXPANSION: используется для добавления свойства термического расширения материалу.
### Измененные ключевые слова для LS-DYNA
CONTACT_AIRBAG_SINGLE_SURFACE, CONTACT_AUTOMATIC_GENERAL, CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE, CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE, CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE, CONTACT_ERODING_NODES_TO_SURFACE, CONTACT_ERODING_SINGLE_SURFACE, CONTACT_ERODING_SURFACE_TO_SURFACE и CONTACT_FORCE_TRANSDUCER_PENALTY: новая опция TITLE в OPTION3.
DATABASE: новые опции PLLOUT и TPRINT.
DEFINE_VECTOR: новый идентификатор skew_ID.
LOAD_BODY: новые параметры.
