/FAIL/ALTER
- Ключевое слово формата блока Расширенный нелинейный критерий разрушения, основанный на напряжении.
для стеклянных изделий, таких как лобовое стекло.
- Напряжение разрушения описывается параметрами, определяющими микротрещины и распространение трещин.
скорость. При использовании подхода X-FEM напряжение устанавливается равным нулю перпендикулярно трещине. направление.
/FAIL/ALTER/mat_ID/unit_ID |
Exp_n |
Exp_n |
V0 |
V0 |
Vc |
Vc |
Nциклов |
Разгневанный |
Исиде |
режим |
Cr_foil |
Cr_foil |
Cr_air |
Cr_air |
Cr_core |
Cr_core |
Cr_edge |
Cr_edge |
грш4Н |
грш3Н |
KIC |
KIC |
KTH |
KTH |
Рлен |
Рлен |
Задержка |
Задержка |
Iout |
Крес1 |
Крес1 |
Крес2 |
Крес2 |
Эта1 |
Эта1 |
Бета1 |
Бета1 |
Тау1 |
Тау1 |
Area_ref |
Area_ref |
Эта2 |
Эта2 |
Бета2 |
Бета2 |
Тау2 |
Тау2 |
Сиг0 |
Сиг0 |
P_scale |
P_scale |
P_switch |
семя |
(Необязательно) Идентификатор объекта. (Целое число, максимум 10. цифры) |
Exp_n |
Показатель роста трещины для докритических рост трещины. По умолчанию = 16,0 (Реальный) |
V0 |
Скорость роста трещины \(V_{0}\) для докритического роста трещины при КИК.По умолчанию = 0.0 (Реал) |
\([\frac{m}{s}]\) |
Vc |
Максимальная скорость распространения трещины стекло.По умолчанию = 0,0 (Реальное) |
\([\frac{m}{s}]\) |
Nциклов |
Период фильтрации стресса в циклах. Только используется, когда гнев = 0. 2 = 1 (по умолчанию) Никакой фильтрации. (Целое число) |
Разгневанный |
Метод фильтрации уровня стресса. = 0 Экспоненциальное скользящее среднее с использованием Ncycles. = 1 Среднее арифметическое за последние 50 циклов. (Целое число) |
Исиде |
Опция зависимости скорости деформации. = 0 (по умолчанию) Зависимость скорости деформации только с воздушной (наружной) стороны. = 1 Зависимость скорости деформации по обе стороны оболочки. (Целое число) |
режим |
Флаг переключения распространения ошибки модели между соседними элементами. = 0 (по умолчанию) Никакого распространения информации об ошибках. = 1 Распространение ошибок xfem. = 2 Изотропное распространение фронтальной волны. = 3 Направленное распространение через края элемента. = 4 Направленное распространение через ребра и диагонали. (Целое число) |
Cr_foil |
Глубина трещины на нижней поверхности. По умолчанию = 0,0 (Реальный) |
Cr_air |
Глубина трещины на верхней поверхности. По умолчанию = 1.0 (Реал) |
Cr_core |
Глубина трещины между днищем и точки интеграции поверхности. По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
Cr_edge |
Глубина трещины на краевых элементах ветровое стекло.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
грш4Н |
(Необязательно) Идентификатор группы для 4 узлов элементы краевой оболочки. По умолчанию = 0 (Целое число) |
грш3Н |
(Необязательно) Идентификатор группы для 3 узлов элементы краевой оболочки. По умолчанию = 0 (Целое число) |
KIC |
Вязкость разрушения. По умолчанию = 0,0. (Реал) |
\([Pa\sqrt{m}]\) |
KTH |
Порог усталости. По умолчанию = 0,0. (Реал) |
\([Pa\sqrt{m}]\) |
Рлен |
Эталонная длина. По умолчанию = 1,0. (Реал) |
Задержка |
Время релаксации перед удалением elements.Default = 0,0 (Реальный) |
Iout |
Активировать флаг полного отказа в Выходной файл двигателя. = 0 (по умолчанию) Никакого дополнительного вывода. = 1 Активируйте расширенный вывод. (Целое число) |
Крес1 |
Масштабный коэффициент остаточного растягивающего напряжения в направление первой трещины. По умолчанию = 0,0 (реальное) |
Крес2 |
Масштабный коэффициент остаточного растягивающего напряжения в второе направление трещины. По умолчанию = 0,0 (реальное) |
Эта1 |
Параметры распределения \(\eta_{1}\) на нижней поверхности. 10 (Реал) |
Бета1 |
Параметры распределения \(\beta_{1}\) на нижней поверхности. 10(Реал) |
Тау1 |
Параметры распределения \(\tau_{1}\) на нижней поверхности. 10(Реал) |
Area_ref |
Поверхность опорного элемента площадь.(Реал) |
\([m^{2}]\) |
Эта2 |
Параметры распределения \(\eta_{2}\) на верхней поверхности. 10(Реал) |
Бета2 |
Параметры распределения \(\beta_{2}\) на верхней поверхности. 10(Реал) |
Тау2 |
Параметры распределения \(\tau_{2}\) на верхней поверхности. 10(Реал) |
Сиг0 |
Начальное напряжение на стекле поверхность.(Реальная) |
P_scale |
Ограничивает интервал определения выбранная функция распределения. (Реальная, от 0,0 до 1,0) |
P_switch |
Интервал функции распределения: = 0 Функция распределения от определяется между (0, P_scale). = 1 Функция распределения определяется между (P_scale, 1). (Целое число) |
семя |
Сид для случайной инициализации дефектов стекла. = 0 Radioss автоматически определяет семенная ценность. Случайная инициализация будет меняться каждый раз. расчет. > 0 Определенное начальное значение используется для случайного инициализация. Случайная инициализация будет идентична между двумя вычисления. (Целое число) |
fail_ID |
Критерии отказа идентификатор. 9(Целое число, максимум 10 цифр) |
Пример (Стекло)
# MUNIT LUNIT TUNIT
/MAT/LAW36/72200103/1
Glass with linear hardening
2.50E-9
# E NU Eps_p_max Eps_t Eps_m
70000.0 0.23 0 0 0
# N_funct F_smooth C_hard F_cut Eps_f
1 1 0 1650 0
# fct_IDp Fscale fct_IDE EInf CE
0 0 0 0 0
# fct_ID1 fct_ID2 fct_ID3 fct_ID4 fct_ID5
722001021
# Fscale_1 Fscale_2 Fscale_3 Fscale_4 Fscale_5
1000
# Eps_dot_1 Eps_dot_2 Eps_dot_3 Eps_dot_4 Eps_dot_5
/FAIL/ALTER/72200103/1
# EXP_N V0 VC NCYCLES IRATE ISIDE MODE
16.0 6.0 1520000 6 0 0 1
# CR_FOIL CR_AIR CR_CORE CR_EDGE GRSH4N GRSH3N
0.00040 0.00100 0.00500 0 0 0
# KIC KTH RLEN TDEL Iout
23.717 7.9057 1.0 0 0
# KRES1 KRES2
0 0
# ETA1 BETA1 TAU1 AREA_REF
0 0 0 0
# ETA2 BETA2 TAU2
0 0 0
# SIG0 P_SCALE P_SWITCH seed
0 0 0 0
/FUNCT/722001021
Function for glass
0.0 500.0
1.0 550.0
Этот критерий разрушения использует максимальное напряжение в качестве критерия отказа. Это
рассчитывается на основе прочности материала, определяемой начальными трещинами и трещиной скорость распространения. В зависимости от флага переключения режима могут возникать различные неисправности. Могут использоваться модели распространения между соседними элементами.
Когда
Разгневанный = 0 , экспоненциальный фильтр скользящего среднего
используется, а отфильтрованное напряжение равно:
\(\sigma_{f}(t)=\alpha\sigma(t)+(1−\alpha)\sigma(t−\Delta t)\) Где, \(\sigma_{f}=filtered stress\) \(\alpha=\frac{2}{N_{cycles}+1}\)
Эта модель отказа совместима только
с недоинтегрированными элементами оболочки (Ishell=24 и Ish3n =2 рекомендуется) и несовместимы с полностью интегрированными оболочками. Также, хотя там нет ограничений на использование свойства оболочки, оно совместимо только с одним Слоистые модели оболочек.
Элементы, определенные в группах
grsh4N и grsh3N должны находиться по краю. лобовое стекло и получит специфическое ослабление при отказе.
Эта модель отказа применяется к оболочке
элементы, состоящие из слоя твердого элемента из поливинилбутираля (ПВБ) с использованием совпадающих
узлы. Вся сборка моделирует лобовое стекло.
Элементы оболочки, использующие этот сбой
Модель должна быть ориентирована так, чтобы ее нормали были направлены в сторону от середины PVB.
Элементы оболочки должны иметь
смещение применяется для правильной модели изгиба. Это можно сделать с помощью /PROP/TYPE51
Ипос=4. 8. Предел разрушения зависит от
расположение и разрушенность окружающих элементов. 1
fail_ID используется с /STATE/BRICK/FAIL и /INIBRI/FAIL и
/PERTURB/FAIL/BIQUAD. Значения по умолчанию нет. Если линия пусто, никакое значение не будет выведено для переменных модели отказа в /INIBRI/FAIL (записано в файле .sta с /STATE/BRICK/FAIL для кирпича и с /STATE/SHELL/FAIL для оболочки).
Ч. Расширение Брокмана
2 определяет дополнительные критерии разрушения внешнего стекла
только поверхности. Он создает начальное напряжение на поверхности стекла из-за механического или
химическая обработка. Статистическая оценка микродефектов поверхности стекла позволяет
определите вероятность разрушения, используя усеченное слева стохастическое распределение Вейбулла:
с
\(i\) = 1,2 для нижней и верхней поверхности
\(P(\sigma)=1−exp[(\frac{\tau_{i}}{\eta_{i}})^{\beta_{i}}−(\frac{\sigma}{\eta_{i}})^{\beta_{i}}]\) Точка усечения
\(\tau=0\) дает хорошо известное двухпараметрическое распределение Вейбулла. Модель Брокмана рассчитывает случайно ориентированные начальные дефекты в стекле и распределяет их по всем конечным элементам разной длины и геометрии. Трещина рост может быть выражен следующим дифференциальным уравнением:
\(da=V_{0}.(\frac{Y\sigma\sqrt{\pia}}{K_{IC}})^{Exp_n}dt\) Где,
\(Y\) – коэффициент геометрии дефекта, полученный с помощью метода Вейбулла. распространение.
Интеграл уравнения 3 даст фактический размер трещины, сильно
зависит от уровня стресса. Фактические коэффициенты интенсивности стресса могут быть рассчитаны и использованы в критерии перелома.
Интерес модели Брокмана состоит в том, что в зависимости от
распределения параметров и величины напряжения разрушения, можно оценить
стохастическая вероятность отказа.
После запуска достаточного количества симуляций со случайной инициализацией
дефектов стекла возвращают возможность оценить вероятность достижения заданного значения
критерий травмы головы (HIC).
Пометить Разгневанный
автоматически устанавливается на 0, когда Ch. Используется критерий Брокмана. Это тогда необходимо определить количество циклов интервала фильтрации стресса с помощью экспоненциальное среднее.
1 Альтер, Кристиан, Стефан Коллинг,
и Йенс Шнайдер. “
Усовершенствованный критерий нелокального разрушения многослойного стекла при
воздействие на низкой скорости.
«Международный журнал ударной инженерии 109 (2017):
342-353.
2 Ч. Брокманн: « А
Модель стохастического поведения разрушения стекла и ее применение к удару головой
на автомобильных лобовых стеклах
», Springer Vieweg, 2022, ISBN
9783658367879
