/FAIL/CHANG
Ключевое слово формата блока Описывает модель отказа Чанга.
/FAIL/CHANG/mat_ID/unit_ID |
\(\sigma_{1}^{t}\) |
\(\sigma_{2}^{t}\) |
\(\bar{\sigma}_{12}\) |
\(\sigma_{1}^{c}\) |
\(\sigma_{2}^{c}\) |
\(\beta\) |
\(\beta\) |
\(\tau_{max}\) |
\(\tau_{max}\) |
Ifail_sh |
FAILIP |
Продольное растяжение сила.По умолчанию = 1020 (Реальный) |
Поперечное растяжение сила.По умолчанию = 1020 (Реальный) |
Прочность на сдвиг. По умолчанию = 1020 (Реальный) |
Продольное сжатие сила.По умолчанию = 1020 (Реальный) |
Поперечное сжатие сила.По умолчанию = 1020 (Реальный) |
\(\beta\) |
Масштабирование сдвига фактор.По умолчанию = 0 (Реальный) |
\(\tau_{max}\) |
Динамическое время релаксации. 7По умолчанию = 1020 (Реальное) |
Ifail_sh |
Флаг модели отказа оболочки. = 1 (по умолчанию) Оболочка удаляется, если достигнуто повреждение волокна или матрица для одного слоя. = 2 Оболочка удаляется, если достигнуто повреждение волокна или матрица для всех слоев оболочки. = 3 Снаряд удаляется, если урон достигнут только за один волокнистый слой скорлупы. = 4 Оболочка удаляется, если повреждение достигнуто по всему волокну слои оболочки. (Целое число) |
FAILIP |
Количество неудачных точки интеграции перед полным удалением. По умолчанию = 1. (Целое число) |
fail_ID |
Идентификатор критериев отказа. 6(Целое число, максимум 10 цифры) |
Эта модель отказа доступна
только для оболочки.
Где первое направление - это волокно
направление. Критерии разрушения волокна записываются как:
Растяжимый
режим волокна:
\(\sigma_{11}>0\) - Для ракушек:
\(e_{f}^{2}=\frac{\sigma_{11}}{\sigma_{1}^{t}}^{2}+\beta\frac{\sigma_{12}}{\bar{\sigma}_{12}}^{2}\)
Для твердых тел: \(e_{f}^{2}=\frac{\sigma_{11}}{\sigma_{1}^{t}}^{2}+\beta\frac{\sigma_{12}}{\bar{\sigma}_{12}}^{2}+\frac{\sigma_{13}}{\bar{\sigma}_{12}}^{2}\)
Режим компрессионного волокна:
- \(\sigma_{11}<0\)
\(e_{c}^{2}=(\frac{\sigma_{11}}{\sigma_{1}^{c}})^{2}\)
При растрескивании матрицы отказ
критерий:
Режим растяжимой матрицы: \(\sigma_{22}>0\) - Для ракушек:
\(e_{m}^{2}=(\frac{\sigma_{22}}{\sigma_{2}^{t}})^{2}+(\frac{\sigma_{12}}{\bar{\sigma}_{12}})^{2}\)
Для твердых тел: \(e_{m1}^{2}=(\frac{\sigma_{22}}{\sigma_{2}^{t}})^{2}+(\frac{\sigma_{12}}{\bar{\sigma}_{12}})^{2}\) \(e_{m2}^{2}=(\frac{\sigma33}{\sigma_{2}^{t}})^{2}+(\frac{\sigma_{13}}{\bar{\sigma}_{12}})^{2}\)
Режим сжатия матрицы: \(\sigma_{22}<0\) - Для ракушек:
\(e_{d}^{2}=(\frac{\sigma_{22}}{2\bar{\sigma}_{12}})^{2}+[(\frac{\sigma_{2}^{c}}{2\bar{\sigma}_{12}})^{2}−1]\frac{\sigma_{22}}{\sigma_{2}^{c}}+(\frac{\sigma_{12}}{\bar{\sigma}_{12}})^{2}\)
Для твердых тел: \(e_{d1}^{2}=(\frac{\sigma_{22}}{2\bar{\sigma}_{12}})^{2}+[(\frac{\sigma_{2}^{c}}{2\bar{\sigma}_{12}})^{2}−1]\frac{\sigma_{22}}{\sigma_{2}^{c}}+(\frac{\sigma_{12}}{\bar{\sigma}_{12}})^{2}\) \(e_{d2}^{2}=(\frac{\sigma33}{2\bar{\sigma}_{12}})^{2}+[(\frac{\sigma_{2}^{c}}{2\bar{\sigma}_{12}})^{2}−1]\frac{\sigma33}{\sigma_{2}^{c}}+(\frac{\sigma_{13}}{\bar{\sigma}_{12}})^{2}\)
Если параметр повреждения
\(e_{f}^{2},e_{c}^{2},e_{m}^{2}\) , or \(e_{d}^{2}\ge1.0\) напряжения уменьшаются за счет использования
экспоненциальная функция, чтобы избежать числовых нестабильностей. Техника релаксации – это
используется путем постепенного уменьшения напряжения:
\(\sigma(t)=f(t)⋅\sigma_{d}(t_{r})\) С,
\(f(t)=exp(−\frac{t−t_{r}}{\tau_{max}})\) и \(t\get_{r}\)
Где, \(t\) Время \(t_{r}\) Время начала релаксации, когда критерии повреждения
предполагалось
\(\tau_{max}\) Время динамического расслабления \(\sigma_{d}(t_{r})\) Стресс в начале повреждения
Сумма ущерба,
D is \(0\leD\le1\) . Статус перелома: - Бесплатно, если
\(0\leD<1\)
Неудача, если \(D=1\)
с
\(D=Max(e_{f}^{2},e_{c}^{2},e_{m}^{2},e_{d}^{2})\)
- . Это значение урона отображается с помощью
/ANIM/SHELL/DAMA.
fail_ID используется с /STATE/SHELL/FAIL и
/INISHE/FAIL для оболочки. Значения по умолчанию нет. Если строка пуста, значение не будет выводиться для переменных модели отказа в /INIBRI/FAIL (записано в файле .sta с /STATE/BRICK/FAIL для кирпича и с /STATE/SHELL/FAIL для оболочки).
После того, как критерий отказа
достиг,
\(\tau_{max}\) Значение определяет период времени, в течение которого
напряжение в вышедшем из строя элементе постепенно сводится к нулю. Когда стресс
достигает 1% от значения напряжения в начале отказа, элемент удаляется. Это
необходимо, чтобы избежать нестабильности, возникающей из-за внезапного удаления элемента и
неудача»
цепная реакция »в соседних элементах.Даже если
критерий отказа достигнут, значение по умолчанию
\(\tau_{max}=1.0E30\) не приводит к удалению элемента. Следовательно, это
рекомендуется определить
\(\tau_{max}\) В 10 раз больше, чем время моделирования
шаг.
Различные виды отказов можно отобразить с помощью опции
/H3D/ELEM/FAILURE/ID=FAILID с опцией MODE (= I or ВСЕ ): - РЕЖИМ 1: Индекс отказа для натяжения в направлении 1 - MODE2: Индекс отказа при сжатии в направлении
- 1
MODE3: Индекс неисправности натяжения в направлении 2
MODE4: Индекс отказа при сжатии в направлении
- 2
Глобальный индекс отказов (который соответствует максимуму между всеми
режимы) можно построить с помощью /H3D/ELEM/FAILURE/ID=FAILID без опции MODE.
