/FAIL/GENE1
Ключевое слово в формате блока Модели множественных отказов с различными комбинациями скорости деформации, температуры или размера ячейки
зависимость.
/FAIL/GENE1/mat_ID/unit_ID
Пмин
Пмин
Pмакс.
Pмакс.
SigP1_max
SigP1_max
Time_max
Time_max
dtmin
dtmin
fct_IDsm
Eps_dot_sm
Eps_dot_sm
Sig_max
Sig_max
Сигр
Сигр
K
K
fct_IDps
Eps_dot_ps
Eps_dot_ps
Eps_max
Eps_max
Eps_eff
Eps_eff
Eps_vol
Eps_vol
Eps_min
Eps_min
сдвиг
сдвиг
fct_IDg12
fct_IDg13
fct_IDe1c
tab_IDfld
Итаб
Eps_dot_fld
Eps_dot_fld
Нстеп
Исглад
Истрен
Истончение
Истончение
Вольфрак
Вольфрак
P_thickfail
P_thickfail
NCS
Тмакс
Тмакс
FAILIP
fct_IDel
Фскалеель
Фскалеель
El_ref
El_ref
Пмин
Минимальное давление (положительное в сжатие).(Реальное)
Pмакс.
Максимальное давление (положительное в сжатие).(Реальное)
SigP1_max
Максимальное главное напряжение. < 0,0 Ограничено трехосностью положительного напряжения. > 0,0 Неограниченный. (Настоящий)
Time_max
Время отказа. По умолчанию = 1E+20. (Реал)
dtmin
Минимальное время шаг.(Реальный)
fct_IDsm
Идентификатор функции максимума эквивалентное напряжение в зависимости от скорости деформации. (Целое число)
Eps_dot_sm
Эталонное значение скорости деформации для fct_IDsmDefault = 1 (Реальный)
Sig_max
Масштабный коэффициент по оси ординат для fct_IDsm или максимальное эквивалентное напряжение, если fct_IDsm не определено. По умолчанию = 1, если fct_IDsm определено (реальное)
Сигр
Начальное напряжение разрушения для Критерий Тюлера-Батчера.(Реальный)
K
Критическое значение урона интеграл для критерия Тюлера-Батчера.(Реальный)
\([Pa^{2}⋅s]\)
fct_IDps
Максимальная главная деформация по сравнению идентификатор функции скорости деформации. (Целое число)
Eps_dot_ps
Эталонное значение скорости деформации для fct_IDps.По умолчанию = 1 (Реальный)
Eps_max
Масштабный коэффициент по оси ординат для fct_IDps или максимальную главную деформацию, если fct_IDps не определено. По умолчанию = 1, если fct_IDps определено (реальное)
Eps_eff
Максимально эффективный штамм.(Реальный)
Eps_vol
Максимальный объемный штамм.(Реальный)
Eps_min
Минимальная основная сумма штамм.(Реальный)
сдвиг
Тензорная деформация сдвига ( \(\frac{\gamma_{max}}{2}\) ).Где, \(\gamma_{max}\) это инженерный сдвиг напряжение при неудаче.(Настоящее)
fct_IDg12
Максимальная деформация сдвига в плоскости \(\gamma_{12}\) Функция зависимости от размера элемента идентификатор.(Реальный)
fct_IDg13
Максимальная поперечная деформация сдвига \(\gamma_{13}\) Функция зависимости от размера элемента идентификатор.(Реальный)
fct_IDe1c
Максимальная основная деформация в плоскости \(\epsilon_{1}^{c}\) Функция зависимости от размера элемента идентификатор.(Реальный)
tab_IDfld
Идентификатор таблицы или функции Формирование предельной диаграммы.(Целое число)
Итаб
Тип зависимости таблицы (используется только в том случае, если tab_IDfld это таблица). = 1 (по умолчанию) Таблица представляет собой диаграмму пределов формования в зависимости от деформации. ставка. = 2 Таблица представляет собой диаграмму пределов формования в зависимости от элемента. размер. (Целое число)
Eps_dot_fld
Эталонное значение скорости деформации для tab_IDfld.По умолчанию = 1 (Реальный)
Нстеп
Количество циклов нагрузки сокращение.По умолчанию = 10 (Целое число)
Исглад
Тип интерполяции (в случае табличная функция доходности). = 1 (по умолчанию) Линейная интерполяция. = 2 Логарифмическая интерполяция по основанию 10. = 3 Логарифмическая база интерполяции n. (Целое число)
Истрен
Инженерное дело / Истинная входная деформация флаг. = 0 (по умолчанию) Кривая FLD определяется как истинная деформация. = 1 Кривая FLD, определенная с точки зрения техники напряжение. (Целое число)
Истончение
Неудача при прореживании значение.(Реальное)
Вольфрак
Поврежденная объемная доля, которую необходимо достичь перед удалением элемента (полностью интегрированный и более высокого порядка только сплошные элементы). По умолчанию = 0,5 (Реальное).
P_thickfail
Соотношение сквозной толщины точки интеграции, которые должны выйти из строя, прежде чем недоинтегрированные элемент удален.0.0 ≤ P_thickfail ≤ 1.0По умолчанию = 1.0 (Реальное)
NCS
Количество условий, которые необходимо достичь перед удалением элемента. По умолчанию = 1 (Целое число)
Тмакс
Максимум температура.(Реальная)
\([K]\)
FAILIP
Количество неудачных точек интеграции до удаления элемента (только для интегрированного Beam). По умолчанию = 1 (Целое число).
fct_IDel
Функция масштабного коэффициента размера элемента идентификатор критериев Pmin, Pmax, SigP1_max, Sig_max, Сигр, К, EpsPS_max, Eps_eff, Eps_vol, Eps_min, Сдвиг, tab_IDfld и истончение.(Целое число)
Фскалеель
Масштабный коэффициент функции размера элемента для fct_IDel, tab_IDfld (Итаб=2), fct_IDg12, fct_IDg23, fct_IDg13 и fct_IDe1c.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
El_ref
Размер опорного элемента для fct_IDel, tab_IDfld (Итаб=2), fct_IDg12, fct_IDg23, fct_IDg13 и fct_IDe1c.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
(Необязательно) Критерии отказа идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
/MAT/PLAS_TAB/1
LAW36
#        Init. dens.          Ref. dens.
7.80000000000000E-09                 0.0
#                  E                  Nu           Eps_p_max               Eps_t               Eps_m
            210000.0                 0.3                 0.0                 0.0                 0.0
#  N_funct  F_smooth              C_hard               F_cut               Eps_f                  VP
         1         0                 0.0                 0.0                0.15
#  fct_IDp              Fscale   Fct_IDE                EInf                  CE
         0                 1.0
# func_ID1  func_ID2  func_ID3  func_ID4  func_ID5
#           Fscale_1            Fscale_2            Fscale_3            Fscale_4            Fscale_5
                 0.0
#          Eps_dot_1           Eps_dot_2           Eps_dot_3           Eps_dot_4           Eps_dot_5
                 0.0
/FAIL/GENE1/1
#               Pmin                Pmax           SigP1_max            Time_max               dtmin
                   0                 90.                   0                   0                   0
# fct_IDsm                    Eps_dot_sm             Sig_max                Sigr                   K
         0                             0                   0                   0                   0
# fct_IDps                    Eps_dot_ps             Eps_max             Eps_eff             Eps_vol
         0                             0                   0                   0                   0
#            Eps_min               Eps_s fct_IDg12 fct_IDg13 fct_IDe1c
                   0                   0         0         0         0
#tab_IDfld      Itab         Eps_dot_fld     Nstep   Ismooth   Istrain                      Thinning
         0         0                   0         0         0         0                             0
#            Volfrac          Pthickfail       NCS                      Temp_max   FAILIP
                   0                   0         0                             0
# fct_IDel                     Fscale_el              El_ref
         0                             0                   0
#  FAIL_ID
  1. Критерии отказа используются только в том случае, если значение отличается от 0.
  2. Модели отказов, включая:
  • Критерии отказа на основе минимального гидростатического давления: \(P\le−|P_{min}|\)
  • Критерии отказа на основе максимального гидростатического давления: \(P\ge|P_{max}|\) Где, гидростатический
давление рассчитывается как:
\(P=−\frac{\sigma_{xx}+\sigma_{yy}+\sigma_{zz}}{3}\) .. note:
Гидростатическое давление
 положительный при сжатии.
  • Максимальное главное напряжение: \(\sigma1\geSigP1_max\)
если \(SigP1_max>0\)
если \(SigP1_max<0\) и трехосность положительных напряжений ценность \(\eta=\frac{−P}{\sigma_{VONM}}\)
  • Максимальное время ≥ Time_max
  • Минимальный элементарный шаг по времени ≤ dtmin (не
доступно с опцией /DT/NODA).
  • Эквивалентное напряжение: \(\sigma_{eq}\geSig_max⋅fct_ID_{sm}(\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{sm}})\)
  • Модель Тулера-Батчера: \(\int_{0}^{t}[max(0,\sigma1−Sigr)]^{2}dt\geK\) Где,
\(\sigma1\) является главным напряжением.
  • Максимальная главная деформация: \(\epsilon1\geEpsPS_max⋅fct_ID_{ps}(\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{ps}})\)
  • Эффективный штамм: \(\sqrt{\frac{2}{3}}\epsilon_{ij}^{'}\epsilon_{ij}^{'}\geEps_eff\) Где,
\(\epsilon_{ij}^{'}\) это девиатор напряжение.
  • Объемная деформация: \(\epsilon_{vol}=\epsilon_{11}+\epsilon_{22}+\epsilon_{33}\geEps_vol\)
  • Минимальная главная деформация: \(\epsilon_{3}\le−|Eps_min|\)
  • Максимальная тензорная деформация сдвига: \(\gamma_{1}=\frac{(\epsilon_{1}−\epsilon_{3})}{2}\geShear\)
  • Критерий разрушения смешанного типа: - \(\gamma_{12}=\frac{(\epsilon_{1}−\epsilon_{2})}{2}\gefct_ID_{g12}(\frac{Size_{el}}{El_ref})\)
    if \(−2\le(\frac{\epsilon_{2}}{\epsilon_{1}})\le−0.5\)
    • \(\gamma_{13}=\frac{(\epsilon_{1}−\epsilon_{3})}{2}\gefct_ID_{g13}(\frac{Size_{el}}{El_ref})\) if \(−0.5\le(\frac{\epsilon_{2}}{\epsilon_{1}})\le1\)
    • \(\epsilon_{1}\gefct_ID_{e1c}(\frac{Size_{el}}{El_ref})\) if \(−0.5\le(\frac{\epsilon_{2}}{\epsilon_{1}})\le1\) Где, \(\epsilon_{1}\) и \(\epsilon_{2}\) Основные и второстепенные деформации в плоскости \(\epsilon_{3}\) Сквозная деформация по толщине \(Size_{el}\) Характерный размер элемента
  • Формирование предельной диаграммы (FLD): - If
    Итаб = 1 : \((\epsilon_{1},\epsilon_{2})\geTab_ID_{fld}(\frac{\dot{\epsilon}}{Eps_dot_fld})\)
    • If Итаб = 2 : \((\epsilon_{1},\epsilon_{2})\geTab_ID_{fld}(\frac{Size_{el}}{El_ref})\) Где, \(\epsilon_{1}\) и \(\epsilon_{2}\) Основные и второстепенные деформации в плоскости \(Size_{el}\) Характерный размер элемента
  • Напряжения уменьшаются во время циклов Nstep.
  • Критерий минимального прореживания: - если Утончение > 0, элемент оболочки
удаляется, если утончение точки интегрирования по толщине ≤ -|Истончение|,
  • если Утончение < 0, элемент оболочки
удаляется, если средняя толщина утонения ≤ -|Утонение|.
  • Для твердых тел элемент удаляется, если \(\epsilon_{zz}\) ≤ -|Истончение|.
  • Максимальная температура элемента ≥ Tmax
  1. Вольфрак
используется только для полностью интегрированных твердых элементов и элементов более высокого порядка. Это представляет собой поврежденную объемную долю (например, сумму поврежденных точки интеграции связанных томов) значение, которого необходимо достичь, чтобы вызвать удаление элемента.
  1. Для недостаточно интегрированных линейных
элементы оболочки, удаление основано на значении P_thickfail. Если P_thickfail > 0, элемент выходит из строя и удаляется, если не удалось обеспечить соотношение сквозной толщины. точки интегрирования равны или превышают P_thickfail. P_thickfail определено в модель отказа перезапишет значение, определенное в свойстве оболочки.
  1. Точка интеграции
отказ начинается при достижении условий NCS. Тогда напряжения в точки интеграции сводятся к нулю за Nstep циклы.
  1. Зависимость размера элемента с использованием следующих факторов:
\(factor_{el}=Fscale_{el}⋅fct_ID_{el}(\frac{Size_{el}}{El_ref})\) Где,
\(Size_{el}\) является характеристическим элементом размер.
  1. Для результатов постобработки
    в ANIM файлов H3D вы можете использовать поле переменной
DAMA . Для /FAIL/GENE1 , ущерб
переменная вычисляется с использованием следующего соотношения.
\(D=maxD_{1},D_{2},...\) Где,
\(D_{1}\) — переменная ущерба, рассчитанная для i-й критерий (или вид отказа), определенный в /FAIL/GENE1. Различные режимы отказа определенные в GENE1, можно построить с помощью /H3D/ELEM/FAILURE/ID=FAILID с опцией MODE (=I или ALL), а номер режима может меняться. i-й моды соответствуют i-му критерию по порядку декларация в /FAIL/GENE1. Например, если вы установите 3 критерия в порядке появления в формате карты: Pmin, Sig_max и Eps_vol, Режим 1 будет соответствовать минимальному давлению, Режим 2 — максимальное эквивалентное напряжение, и Режим 3 для объемной деформации. Каждый режим занимает их значения от 0 до 1, сравнивая текущую переменную с ее критическое значение.
Глобальный индекс отказов можно построить с помощью
/H3D/ELEM/FAILURE/ID=FAILID без опции MODE.
