/FAIL/MAXSTRAIN
Ключевое слово формата блока Критерий разрушения при максимальной деформации для моделирования разрушения композитных материалов. Это
Критерий доступен для твердых тел и оболочек.
/FAIL/MAXSTRAIN/mat_ID/unit_ID
\(\epsilon_{1}^{MAX}\)
\(\epsilon_{2}^{MAX}\)
\(\gamma_{12}^{MAX}\)
Ifail_sh
Ifail_so
\(\tau_{max}\)
\(\tau_{max}\)
Дополнительная строка: .. csv-table:
Продольный критический напряжение.По умолчанию = 1020 (Реальное)
Поперечный критический напряжение.По умолчанию = 1020 (Реальное)
Критическая инженерия сдвига напряжение.По умолчанию = 1020 (Реальное)
Ifail_sh
Флаг модели отказа оболочки. = 0 (по умолчанию) Оболочка никогда не удаляется и не смягчается напряжение. = 1 Панцирь удаляется, если урон достигнут за один слой. = 2 Оболочка удаляется, если достигнут урон по всей оболочке. слои. (Целое число)
Ifail_so
Флаг модели твердого отказа. = 0 (по умолчанию) Твердое тело никогда не удаляется и не смягчается напряжение. = 1 Солид удаляется, если урон достигнут за один точка интеграции твердого тела. = 2 Солид удаляется, если повреждения достигнуты для всех точки интеграции. (Целое число)
\(\tau_{max}\)
Динамическое время релаксации. 5По умолчанию = 1020 (Реал)
Тензорная фильтрация напряжений частота.По умолчанию = 0,0 (Реальный)
(Необязательно) Критерии отказа идентификатор.4 (Целое число, максимум 10 цифр)
/FAIL/MAXSTRN/1/1
#          EPS1_MAX             EPS2_MAX           GAM12_MAX                        IFAIL_SH  IFAIL_SO
               0.052                0.045              0.0157                                1          1
#            TAU_MAX                 FCUT
              1.0E-4                100.0ZZ
  1. Эта модель разрушения доступна для оболочек и твердых тел. Он считает
    композитный слой с волокнами, ориентированными в направлении 1 (также обозначаемый как
    m1) и матрица, ориентированная в поперечном направлении 2 (и 3 для твердых тел).
    В каждом направлении учитывается критическое значение прочности, действительное для обоих натяжений.
    и сжатие:
images/fail_maxstrain_starter_r_fail_maxstrain.png*(Рисунок1.)*
Где, \(\epsilon_{1}^{MAX}\) , \(\epsilon_{2}^{MAX}\) , \(\gamma_{12}^{MAX}\) соответственно критическая деформация в направлении 1, критическая
деформация в направлении 2 и критическая инженерная деформация при сдвиге.
\(\gamma_{12}=2\epsilon_{12}\) Где,
\(\epsilon_{12}\) это сдвиг напряжение.
  1. Критерий разрушения оболочек записывается как:
\(F=max\frac{\epsilon_{1}}{\epsilon_{1}^{MAX}};\frac{\epsilon_{2}}{\epsilon_{2}^{MAX}};\frac{\gamma_{12}}{\gamma_{12}^{MAX}}\le1\) Для твердых тел критерием становится: \(F=max\frac{\epsilon_{1}}{\epsilon_{1}^{MAX}};\frac{\epsilon_{2}}{\epsilon_{2}^{MAX}};\frac{\epsilon_{3}}{\epsilon_{2}^{MAX}};\frac{\gamma_{12}}{\gamma_{12}^{MAX}};\frac{\gamma_{31}}{\gamma_{12}^{MAX}}\le1\) Критерий считается достигнутым, если
\(F=1\)
. Переменная повреждения соответствует
сам критерий \(D=F\)
. 3. Как только критерий
достиг
\(D=F=1\) можно настроить два поведения: - Если Ifail_sh =
0 или Ifail_so = 0, нет смягчения напряжений и элементов никогда не удаляются. В этом случае критерием отказа является чисто визуально, используя выходные данные переменной повреждения.
  • If I fail_sh ≠ 0 or I fail_so ≠ 0 , релаксация напряжения генерируется для уменьшения
    несущая способность элемента.
    \(\sigma(t)=f(t)⋅\sigma_{d}(t_{r})\) С
\(f(t)=exp−\frac{t−t_{r}}{\tau_{max}}\) и \(t\get_{r}\)
Где, \(t\) Время. \(t_{r}\) Время начала релаксации, когда критерии повреждения
предполагалось.
\(\tau_{max}\) Время динамического расслабления. \(\sigma_{d}t_{r}\) Тензор напряжений при достижении критерия. Когда напряжения достигают 1% от значения напряжения при
начало сбоя, элемент удаляется. Это необходимо, чтобы избежать нестабильности, возникающей из-за внезапного удаления элемента и «цепная реакция» отказа в соседнем элементы. Даже если критерий отказа будет достигнут, не будет удаления элемента со значением по умолчанию \(\tau_{max}=1.0E20\)
. Поэтому рекомендуется
определить значение для \(\tau_{max}\) в 10 раз больше, чем временной шаг моделирования.
  1. Чтобы избежать «цепочки
    реакция» при удалении элементов также можно определить тензор напряжений
    частота фильтрации
F резать . Таким образом, тензор напряжений, используемый для расчета критерия MAXSTRAIN, равен
сначала фильтруется по:
\(\epsilon_{n+1}^{filt}=\alpha\epsilon_{n+1}+1−\alpha\epsilon_{n}^{filt}\) С
\(\alpha=\frac{2\pi⋅F_{cut}⋅\Delta t}{2\pi⋅F_{cut}⋅\Delta t+1}\)
\(\Delta t\) текущий временной шаг.
частота фильтрации не определена (Fcut= 0,0), эффект фильтрации деактивирован.
  1. fail_ID используется с /STATE/BRICK/FAIL и /INIBRI/FAIL. Значения по умолчанию нет. Если
строка пуста, никакие значения не будут выведены для переменных модели отказа в /INIBRI/FAIL (написано в .sta файл с опцией /STATE/BRICK/FAIL).
  1. Запас/коэффициент безопасности
можно построить с помощью /H3D/ELEM/FAILURE/ID=FAILID/MODE=1. Индекс отказа получается с помощью /H3D/ELEM/FAILURE/ID=FAILID один.
