/FAIL/ORTHENERG
Ключевое слово формата блока Ортотропный критерий разрушения, основанный на энергии разрушения, вызывающей смягчение напряжений.
Доступно для цельных и оболочечных элементов.
/FAIL/ORTHENERG/mat_ID/unit_ID
P_thickfail
P_thickfail
NMOD
FAILIP
Карточка 2 — Направление 11 .. csv-table:
":math:`\sigma_{11}^{T}`", ":math:`\sigma_{11}^{T}`", ":math:`G_{11}^{T}`", ":math:`G_{11}^{T}`", "Ishape11T", ":math:`\sigma_{11}^{C}`", ":math:`\sigma_{11}^{C}`", ":math:`G_{11}^{C}`", ":math:`G_{11}^{C}`", "Ishape11C"
Карточка 3 — Направление 22 .. csv-table:
":math:`\sigma_{22}^{T}`", ":math:`\sigma_{22}^{T}`", ":math:`G_{22}^{T}`", ":math:`G_{22}^{T}`", "Ishape22T", ":math:`\sigma_{22}^{C}`", ":math:`\sigma_{22}^{C}`", ":math:`G_{22}^{C}`", ":math:`G_{22}^{C}`", "Ishape22C"
Карточка 4 — Направление 33 (только твердые тела, оставьте пустыми для ракушек) .. csv-table:
":math:`\sigma_{33}^{T}`", ":math:`\sigma_{33}^{T}`", ":math:`G_{33}^{T}`", ":math:`G_{33}^{T}`", "Ishape33T", ":math:`\sigma_{33}^{C}`", ":math:`\sigma_{33}^{C}`", ":math:`G_{33}^{C}`", ":math:`G_{33}^{C}`", "Ishape33C"
Карточка 5 – Плоскость сдвига 12 .. csv-table:
":math:`\sigma_{12}^{T}`", ":math:`\sigma_{12}^{T}`", ":math:`G_{12}^{T}`", ":math:`G_{12}^{T}`", "Ishape12T", ":math:`\sigma_{12}^{C}`", ":math:`\sigma_{12}^{C}`", ":math:`G_{12}^{C}`", ":math:`G_{12}^{C}`", "Ishape12C"
Карточка 6 — Плоскость сдвига 23 (только твердые тела, для оболочек оставьте пустыми) .. csv-table:
":math:`\sigma_{23}^{T}`", ":math:`\sigma_{23}^{T}`", ":math:`G_{23}^{T}`", ":math:`G_{23}^{T}`", "Ishape23T", ":math:`\sigma_{23}^{C}`", ":math:`\sigma_{23}^{C}`", ":math:`G_{23}^{C}`", ":math:`G_{23}^{C}`", "Ishape23C"
Карточка 7 — Плоскость сдвига 31 (только твердые тела, для оболочек оставьте пустыми) .. csv-table:
":math:`\sigma_{31}^{T}`", ":math:`\sigma_{31}^{T}`", ":math:`G_{31}^{T}`", ":math:`G_{31}^{T}`", "Ishape31T", ":math:`\sigma_{31}^{C}`", ":math:`\sigma_{31}^{C}`", ":math:`G_{31}^{C}`", ":math:`G_{31}^{C}`", "Ishape31C"
Карточка 8 – Идентификатор модели отказа (дополнительная строка) .. csv-table:
P_thickfail
> 0 Процент неудавшейся толщины/слоя/слоя до Неисправность элемента/слоя/слоя. < 0 Доля неудачных точек/уровней интеграции до отказ элемента или слоя/слоя. (только ракушки) По умолчанию = 1,0 (реальное)
NMOD
Количество неудачных режимов до сбой точки интеграции. По умолчанию = 1 (Целое число).
FAILIP
Количество неудачных точек интеграции до твердого удаления. (только твердые) По умолчанию = 1 (Целое число)
\(\sigma_{ij}^{T}\)
Если \(i=j\) Критическое напряжение для напряжения в направлении \(i\) , Если \(i\nej\) Критическое напряжение для положительного сдвига в плоскости \(ij\) . По умолчанию = 1020 (реальное)
\(G_{ij}^{T}\)
Если \(i=j\) Энергия разрушения при растяжении в направлении \(i\) . Если \(i\nej\) Энергия разрушения при положительном сдвиге в плоскости \(ij\) . По умолчанию = 1020 (реальное)
\([\frac{J}{m^{2}}]\)
IshapeIJT
Флаг формы смягчения напряжения для напряжение в направлении \(ij\) . =1 (по умолчанию) Линейное смягчение напряжений. = 2 Экспоненциальное смягчение напряжения. (Целое число)
\(\sigma_{ij}^{C}\)
Если \(i=j\) Критическое напряжение сжатия по направлению \(i\) . Если \(i\nej\) Критическое напряжение при отрицательном сдвиге в плоскости \(ij\) . По умолчанию = \(\sigma_{ij}^{T}\) (Реал)
\(G_{ij}^{C}\)
Если \(i=j\) Энергия разрушения при сжатии по направлению \(i\) . Если \(i\nej\) Энергия разрушения при отрицательном сдвиге в плоскости \(ij\) . По умолчанию = \(G_{ij}^{T}\) (Реал)
IshapeIJC
Флаг формы смягчения напряжения для сжатие в направлении \(ij\) . =1 (по умолчанию) Линейное смягчение напряжений. = 2 Экспоненциальное смягчение напряжения. (Целое число)
(Необязательно) Модель отказа идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
  1. Этот критерий учитывает ортотропное разрушение, вызывающее напряжение.
    размягчающий эффект, который напрямую связан с энергией разрушения в каждом
    направление/плоскость сдвига. Каждое разрушение направления или плоскости сдвига обозначается
    соответствующий режим:
  • Режим 1: Напряжение 11
  • Режим 2: Сжатие 11
  • Режим 3: Напряжение 22
  • Режим 4: Сжатие 22
  • Режим 5: Положительный сдвиг 12
  • Режим 6: Отрицательный сдвиг 12
  • Режим 7: Напряжение 33
  • Режим 8: Сжатие 33
  • Режим 9: Положительный сдвиг 23
  • Режим 10: Отрицательный сдвиг 23
  • Режим 11: Положительный сдвиг 31
  • Режим 12: Положительный сдвиг 31
Для каждого вида числа \(I\) , критический стресс \(\sigma_{I}^{crit}\) определяется вами, чтобы вызвать
начало смягчения стресса. Тогда напряжение в соответствующем
направление/плоскость сдвига уменьшается до нуля, так что элементарное
энергия разрушения равна заданному вами значению
\(G_{I}\) . Форма смягчения напряжений для
соответствующий режим определяется флагом
IshapeI : - If
IshapeI = 1 : линейный
смягчение стресса (
Рисунок 1 ). В этом случае ущерб
вычисляется эволюция переменной в соответствующем режиме
с:
\(\Delta D_{I}=\frac{L_{e}\Delta \epsilon_{I}}{G_{I}}\) Где, \(L_{e}\) Характеристическая длина исходного элемента. \(\Delta \epsilon_{I}\) Общий прирост деформации в соответствующем
режим.
images/fail_orthenerg_starter_r_fail_orthenerg_linear_stress_softening.png*(Рисунок1.Примерсмягчениялинейногонапряжения
с \(\sigma_{I}^{crit}=450MPa\) и \(G_{I}=50\times10^{−3}J/mm^{2}\))*
  • If IshapeI = 2 : экспоненциальный
    смягчение стресса (
    Рисунок 2 ). В этом случае
    рассеиваемая энергия во время отказа элемента рассчитывается явно
    с:
    \(E_{I}=\intD=0D=1\sigma_{I}L_{e}\Delta \epsilon_{I}\) Эта энергия затем используется для расчета
    Эволюция переменной урона:
    \(D_{I}=1−e^{−\frac{E_{I}}{G_{I}}}\) .. image:: images/fail_orthenerg_starter_r_fail_orthenerg_linear_stress_softening2.png
    *(Рисунок 2. Пример смягчения линейного напряжения
Тогда компонента тензора напряжений
соответствующий режим \(I\) уменьшается как:
\(\sigma_{I}=1−D_{I}\sigma_{I}^{eff}if\sigma_{I}^{eff}\ge0\sigma_{I}=1−D_{I}\sigma_{I}^{eff}otherwise\)
  1. Режим считается неудачным, если
\(D_{I}=1\) . Количество неудачных режимов до
отказ точек интеграции можно контролировать целочисленным значением
NMOD . По умолчанию это целое число установлено равным 1. Его
максимальное значение — 6 для оболочек и 12 для твердых тел.
  1. Чтобы вызвать сбой элемента оболочки, параметр
P_thick неудача может быть
использован. В зависимости от объекта действуют следующие правила:
  • P_thickfail >
0: процент неисправного элемента/толщины слоя. до разрушения элемента/слоя
  • P_thickfail <
0: соотношение толщины неисправного элемента и слоя. точки интеграции до отказа элемента/слоя
  1. Чтобы вызвать отказ твердотельного элемента, количество неудачных интеграций
точки до твердого удаления можно использовать FAILIP.
  1. /FAIL/ORTHSTRAIN should be only associated to
materials compatible with orthotropic shell properties. LAW25 is compatible only if it is used within shell property TYPE51.
