/FAIL/ORTHSTRAIN
- Ключевое слово формата блока Критерий разрушения при ортотропной деформации с размером
эффекты, эффекты скорости деформации и повреждения. Доступно для твердого тела и оболочки элементы.
/FAIL/ORTHSTRAIN/mat_ID/unit_ID |
Карта 1 .. csv-table:
"", "", "P_thickfail", "P_thickfail", "", "", "", "", "", "Стрдеф"
Карта 2 – Параметры глобальной зависимости скорости деформации .. csv-table:
":math:`\dot{\epsilon}_{0}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{0}`", "Fcut", "Fcut", "", "", "", "", "", ""
Карта 3 — функция масштабирования размера элемента .. csv-table:
"fct_IDel", "Фскалеель", "Фскалеель", "El_ref", "El_ref", "", "", "", "", ""
Карточка 4 — Направление 11 .. csv-table:
":math:`\epsilon_{11d_t}`", ":math:`\epsilon_{11d_t}`", ":math:`\epsilon_{11f_t}`", ":math:`\epsilon_{11f_t}`", "fct_ID11t", ":math:`\epsilon_{11d_c}`", ":math:`\epsilon_{11d_c}`", ":math:`\epsilon_{11f_c}`", ":math:`\epsilon_{11f_c}`", "fct_ID11c"
Карточка 5 – Направление 22 .. csv-table:
":math:`\epsilon_{22d_t}`", ":math:`\epsilon_{22d_t}`", ":math:`\epsilon_{22f_t}`", ":math:`\epsilon_{22f_t}`", "fct_ID22t", ":math:`\epsilon_{22d_c}`", ":math:`\epsilon_{22d_c}`", ":math:`\epsilon_{22f_c}`", ":math:`\epsilon_{22f_c}`", "fct_ID22c"
Карточка 6 — Направление 33 (только твердые тела, оставьте пустыми для ракушек) .. csv-table:
":math:`\epsilon_{33d_t}`", ":math:`\epsilon_{33d_t}`", ":math:`\epsilon_{33f_t}`", ":math:`\epsilon_{33f_t}`", "fct_ID33t", ":math:`\epsilon_{33d_c}`", ":math:`\epsilon_{33d_c}`", ":math:`\epsilon_{33f_c}`", ":math:`\epsilon_{33f_c}`", "fct_ID33c"
Карточка 7 — Направление 12 .. csv-table:
":math:`\epsilon_{12d_t}`", ":math:`\epsilon_{12d_t}`", ":math:`\epsilon_{12f_t}`", ":math:`\epsilon_{12f_t}`", "fct_ID12t", ":math:`\epsilon_{12d_c}`", ":math:`\epsilon_{12d_c}`", ":math:`\epsilon_{12f_c}`", ":math:`\epsilon_{12f_c}`", "fct_ID12c"
Карточка 8 – Направление 23 (только твердые тела, оставьте пустыми для ракушек) .. csv-table:
":math:`\epsilon_{23d_t}`", ":math:`\epsilon_{23d_t}`", ":math:`\epsilon_{23f_t}`", ":math:`\epsilon_{23f_t}`", "fct_ID23t", ":math:`\epsilon_{23d_c}`", ":math:`\epsilon_{23d_c}`", ":math:`\epsilon_{23f_c}`", ":math:`\epsilon_{23f_c}`", "fct_ID23c"
Карточка 9 — Направление 31 (только твердые тела, оставьте пустыми для ракушек) .. csv-table:
":math:`\epsilon_{31d_t}`", ":math:`\epsilon_{31d_t}`", ":math:`\epsilon_{31f_t}`", ":math:`\epsilon_{31f_t}`", "fct_ID31t", ":math:`\epsilon_{31d_c}`", ":math:`\epsilon_{31d_c}`", ":math:`\epsilon_{31f_c}`", ":math:`\epsilon_{31f_c}`", "fct_ID31c"
Карточка 10 – Идентификатор модели отказа (дополнительная строка) .. csv-table:
P_thickfail |
Соотношение сквозной толщины точки интеграции, которые должны выйти из строя, прежде чем элемент будет удален (только оболочки). По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
Стрдеф |
Определение меры деформации используется в критерии отказа. = 1 (по умолчанию) Деформация определяется флагом Ismstr в свойстве. = 2 Инженерное напряжение. = 3 Настоящее напряжение. (Целое число) |
\(\dot{\epsilon}_{0}\) |
Эталонный штамм ставка.Если \(\dot{\epsilon}\le\dot{\epsilon}_{0}\) , нет скорости деформации эффект.(Реальный) |
Частота среза для сглаживание скорости деформации. По умолчанию = 1030 (Реал) |
fct_IDel |
Размерный коэффициент элемента идентификатор функции.(Целое число) |
Фскалеель |
Функция размера элемента масштабный коэффициент. По умолчанию = 1,0 (реальный) |
El_ref |
Справочный элемент размер.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
\(\epsilon_{11d_t}\) |
Растяжение при повреждении начинается в направлении 11. По умолчанию = 1020. (Реал) |
\(\epsilon_{11f_t}\) |
Растягивающая деформация, когда материал не работает в направлении 11. По умолчанию = 1,2. \(\epsilon_{11d_t}\) (Реал) |
fct_ID11t |
Коэффициент скорости деформации функция при напряжении, направление 11. |
\(\epsilon_{11d_c}\) |
Деформация сжатия, когда урон начинается в направлении 11. По умолчанию = \(\epsilon_{11d_t}\) (Реал) |
\(\epsilon_{11f_c}\) |
Деформация сжатия, когда материал не работает в направлении 11. По умолчанию = 1,2. \(\epsilon_{11d_c}\) (Реал) |
fct_ID11c |
Коэффициент скорости деформации функция в направлении сжатия 11. |
\(\epsilon_{22d_t}\) |
Растяжение при повреждении начинается в направлении 22. По умолчанию = 1020. (Реал) |
\(\epsilon_{22f_t}\) |
Растягивающая деформация, когда материал не работает в направлении 22. По умолчанию = 1,2. \(\epsilon_{22d_t}\) (Реал) |
fct_ID22t |
Коэффициент скорости деформации функция в направлении натяжения 22. |
\(\epsilon_{22d_c}\) |
Деформация сжатия, когда урон начинается в направлении 22. По умолчанию = \(\epsilon_{22d_t}\) (Реал) |
\(\epsilon_{22f_c}\) |
Деформация сжатия, когда материал не работает в направлении 22. По умолчанию = 1,2. \(\epsilon_{22d_c}\) (Реал) |
fct_ID22c |
Коэффициент скорости деформации функция в направлении сжатия 22. |
\(\epsilon_{33d_t}\) |
Растяжение при повреждении начинается в направлении 33. По умолчанию = 1020. (Реал) |
\(\epsilon_{33f_t}\) |
Растягивающая деформация, когда материал не работает в направлении 33. По умолчанию = 1,2. \(\epsilon_{33d_t}\) (Реал) |
fct_ID33t |
Функция скорости деформации в направление напряжения 33. |
\(\epsilon_{33d_c}\) |
Деформация сжатия, когда урон начинается в направлении 33. По умолчанию = \(\epsilon_{33d_t}\) (Реал) |
\(\epsilon_{33f_c}\) |
Деформация сжатия, когда материал не работает в направлении 33. По умолчанию = 1,2. \(\epsilon_{33d_c}\) (Реал) |
fct_ID33c |
Коэффициент скорости деформации функция в направлении сжатия 33. |
\(\epsilon_{12d_t}\) |
Растяжение при повреждении начинается в направлении 12. По умолчанию = 1020. (Реал) |
\(\epsilon_{12f_t}\) |
Растягивающая деформация, когда материал не работает в направлении 12. По умолчанию = 1,2. \(\epsilon_{12d_t}\) (Реал) |
fct_ID12t |
Коэффициент скорости деформации функция в направлении натяжения 12. |
\(\epsilon_{12d_c}\) |
Деформация сжатия, когда урон начинается в направлении 12. По умолчанию = \(\epsilon_{12d_t}\) (Реал) |
\(\epsilon_{12f_c}\) |
Деформация сжатия, когда материал не работает в направлении 12. По умолчанию = 1,2. \(\epsilon_{12d_c}\) (Реал) |
fct_ID12c |
Коэффициент скорости деформации функция в направлении сжатия 12. |
\(\epsilon_{23d_t}\) |
Растяжение при повреждении начинается в направлении 23. По умолчанию = 1020. (Реал) |
\(\epsilon_{23f_t}\) |
Растягивающая деформация, когда материал не работает в направлении 23. По умолчанию = 1,2. \(\epsilon_{23d_t}\) (Реал) |
fct_ID23t |
Коэффициент скорости деформации функция в направлении натяжения 23. |
\(\epsilon_{23d_c}\) |
Деформация сжатия, когда урон начинается в направлении 23. По умолчанию = \(\epsilon_{23f_t}\) (Реал) |
\(\epsilon_{23f_c}\) |
Деформация сжатия, когда материал не работает в направлении 23. По умолчанию = 1,2. \(\epsilon_{23d_c}\) (Реал) |
fct_ID23c |
Коэффициент скорости деформации функция в направлении сжатия 23. |
\(\epsilon_{31d_t}\) |
Растяжение при повреждении начинается в направлении 31. По умолчанию = 1020. (Реал) |
\(\epsilon_{31f_t}\) |
Растягивающая деформация, когда материал не работает в направлении 31. По умолчанию = 1,2. \(\epsilon_{31d_t}\) (Реал) |
fct_ID31t |
Коэффициент скорости деформации функция в направлении натяжения 31. |
\(\epsilon_{31d_c}\) |
Деформация сжатия, когда урон начинается в направлении 31. По умолчанию = \(\epsilon_{31d_t}\) (Реал) |
\(\epsilon_{31f_c}\) |
Деформация сжатия, когда материал не работает в направлении 31. По умолчанию = 1,2. \(\epsilon_{31d_c}\) (Реал) |
fct_ID31c |
Коэффициент скорости деформации функция в направлении сжатия 31. |
fail_ID |
(Необязательно) Модель отказа идентификатор. (Целое число, максимум 10 цифр) |
kg mm ms
/MAT/PLAS_TAB/1/1
DP600 from SSAB Homepage
# Init. dens. Ref. dens.
7.8E-6 0
# E Nu Eps_p_max Eps_t1 Eps_t2
210 .3 0 0 0
# Nfunc Fsmooth Chard Fcut Eps_f
4 1 0 10 0
# Ipfun Fpscale
0 0
# Functions
14 14 14 14
# Scale factors
1 1.0 1.2 1.2
# Strain rates
1e-6 1e-5 0.1 1.0
/FAIL/ORTHSTRAIN/1/1
# Pthick_fail Strdef
0.8
# Epsp_ref Fcut
0.0 0.0
# fct_el Fscale_el El_ref
0 0 0
# eps11d_t eps11f_t fct_11t eps11d_c eps11f_c fct_11c
0.01 0.05 1000 0.1 0.2 2000
# eps22d_t eps22f_t fct_22t eps22d_c eps22f_c fct_22c
0.01 0.05 1001 0.1 0.2 2001
# eps33d_t eps33f_t fct_33t eps33d_c eps33f_c fct_33c
# eps12d_t eps12f_t fct_12t eps12d_c eps12f_c fct_12c
# eps23d_t eps23f_t fct_23t eps23d_c eps23f_c fct_23c
# eps31d_t eps31f_t fct_31t eps31d_c eps31f_c fct_31c
# Fail_ID
/FUNCT/1000
eps11t
0. 1
1. 1
1.2 1
1.0e20 1
/FUNCT/2000
eps11c
0. 1
.05 1
.06 1
1.0e20 1
/FUNCT/1001
bidont
0. 1
1.0e20 1
/FUNCT/2001
bidonc
0. 1
1.0e20 1
/FUNCT/14
Mat_Curev Quasi-static DOCOL DP 600 (Material from SSAB Homepage 2010)
0 .306
.00112 .415
.00218 .445
.003 .461
.00404 .474
.00517 .489
.00613 .498
.0071 .505
.00806 .512
.00901 .522
.0102 .53
.0121 .543
.013 .55
.014 .555
.015 .561
.0159 .567
.0171 .572
.0181 .577
.0204 .592
.0303 .632
.0405 .663
.0502 .687
.06 .706
.0702 .722
.0807 .737
.09 .749
.0997 .758
.101 .759
.11 .768
.15000001 .805
.2 .84
.30000001 .9
.5 1
1 1.21
Коэффициент повреждения равен максимальному
времени и рассчитывается для каждого направления и напряженного состояния через:
\(d_{ijl}=(\frac{\epsilon_{ijf_l}}{\epsilon_{ijl}})(\frac{\epsilon_{ijl}−\alpha⋅\epsilon_{ijd_l}}{\epsilon_{ijf_l}−\epsilon_{ijd_l}})\) Где направление указывается с использованием общего
Обозначение ij и состояние загрузки — это сжатие (l=c) или напряжение (л=т).
\(\alpha=factor_{el}⋅factor_{rate}\)
Поправочный коэффициент размера элемента
- это:
\(factor_{el}=Fscale_{el}⋅f_{el}(\frac{Size_{el}}{El_ref})\) Где, \(f_{el}\) Функция поправочного коэффициента размера элемента, определяемая через \(fct_ID_{el}\) \(Size_{el}\) Характерный размер элемента. Коэффициент скорости деформации: \(factor_{rate}=f_{ijl}(\frac{\dot{\epsilon}_{ijl}}{\dot{\epsilon}_{0}})\) Где, \(f_{ijl}\) Функция коэффициента скорости деформации, определенная через \(fct_ID_{ijl}\) . \(\dot{\epsilon}_{ijl}\) Текущая (отфильтрованная) скорость деформации по направлению ij и случай нагрузки l . \(\dot{\epsilon}_{0}\) Введена эталонная скорость деформации.
Материальный ущерб и смягчение стресса
рассчитываются как:
\(D_{max}=max(d_{ijl})\) и \(\sigma=(1−D_{max})\sigma\) - If
\(0<D_{max}<1\) тензор напряжений уменьшается.
If \(D_{max}\ge1\) , материал не сработал и
Тензор напряжений в точке интегрирования устанавливается равным нулю.
\(D_{max}\) может быть выведено с использованием опций в /ANIM/Eltype/DAMA or /H3D/Eltype/DAMA .
Твердые элементы удаляются, когда все
точки интеграции достигают критерия отказа. Оболочки удаляются, когда сумма
толщины разрушенных слоев/точек интегрирования в нормальном направлении составляет
больше, чем предписано
P_thick неудача ценить. \(\frac{\underset{layers}{\sum}thickness_{fail}}{\underset{layers}{\sum}IP}>P_thick_{fail}\)
Когда модель отказа применяется к
материал в свойстве STACK, P_thickfail определяет относительная толщина неудавшихся точек интеграции, необходимая для отключения соответствующий слой. Критерий подавления глобального элемента должен быть определен в уровень собственности.
/FAIL/ORTHSTRAIN
should be only associated to materials compatible with orthotropic shell properties.
Различные виды отказов могут быть отображены с помощью
/H3D/ELEM/FAILURE/ID = FAIL_ID / MODE = ВСЕ . - MODE 1: Разрушение при растяжении XX - MODE 2: Ошибка сжатия XX - MODE 3: Неисправность положительного сдвига XY - MODE 4: Разрушение при растяжении YY - MODE 5: Ошибка сжатия YY - MODE 6: Неисправность отрицательного сдвига XY - MODE 7: Разрушение при растяжении ZZ - MODE 8: Ошибка сжатия ZZ - MODE 9: Неисправность положительного сдвига YZ - MODE 10: Неисправность отрицательного сдвига YZ - MODE 11: Отказ положительного сдвига ZX - MODE 12: Неисправность отрицательного сдвига ZX
