/FAIL/TAB2
- Ключевое слово формата блока Эта расширенная модель отказа позволяет
деформация при разрушении определяется как функция трехосности напряжения, скорости деформации, Лоде угол, размер элемента и температуру.
- Также доступна связь с расчетом напряжения, обеспечивающая смягчение напряжения.
через различные функции. Оно может быть полностью связано или вызвано другими явлениями. как нестабильное напряжение для контроля образования шейки. Урон накапливается на основе экспоненциальная эволюция. Этот критерий совместим как с твердыми телами, так и с оболочками и может использоваться с нелокальной регуляризацией.
Карточка 1 – Пластическая деформация при определении отказа и контроле удаления элемента .. csv-table:
"/FAIL/TAB2/mat_ID/unit_ID", "/FAIL/TAB2/mat_ID/unit_ID", "/FAIL/TAB2/mat_ID/unit_ID", "/FAIL/TAB2/mat_ID/unit_ID", "/FAIL/TAB2/mat_ID/unit_ID", "/FAIL/TAB2/mat_ID/unit_ID", "/FAIL/TAB2/mat_ID/unit_ID", "/FAIL/TAB2/mat_ID/unit_ID", "/FAIL/TAB2/mat_ID/unit_ID", "/FAIL/TAB2/mat_ID/unit_ID"
"EPSF_ID", "FCRIT", "FCRIT", "", "FAILIP", "PTHICKFAIL", "PTHICKFAIL", "VOLFRAC", "VOLFRAC", ""
Карточка 2 – Параметры триггера накопления урона и смягчения напряжений .. csv-table:
"N", "N", "DCRIT", "DCRIT", "INST_ID", "ECRIT", "ECRIT", "", "", ""
Карточка 3 – Параметр показателя размягчения напряжений и температурная зависимость .. csv-table:
"FCT_EXP", "EXP_REF", "EXP_REF", "EXP", "EXP", "FCT_TEMP", "TEMP_REF", "TEMP_REF", "FSCALE_TEMP", "FSCALE_TEMP"
Карта 4 — функция масштабирования размера элемента .. csv-table:
"TAB_EL", "IREG", "EL_REF", "EL_REF", "SR_REF1", "SR_REF1", "FSCALE_EL", "FSCALE_EL", "", ""
Карточка 5. Границы масштабирования размера элемента .. csv-table:
"SHRF", "SHRF", "BIAXF", "BIAXF", "", "", "", "", "", ""
Карта 6. Определение зависимости скорости деформации .. csv-table:
"FCT_SR", "", "SR_REF2", "SR_REF2", "FSCALE_SR", "FSCALE_SR", "C_JCOOK", "C_JCOOK", "", ""
Карточка 7 — Функция ограничения ущерба .. csv-table:
"FCT_DLIM", "FSCALE_DLIM", "FSCALE_DLIM", "", "", "", "", "", "", ""
Карточка 8 – Дополнительная строка .. csv-table:
EPSF_ID |
Пластическая деформация на столе разрушения или идентификатор функции. Если идентификатор функции: пластическая деформация при разрушении по сравнению с трехосность. Если двумерный идентификатор таблицы: пластическая деформация при разрушении. зависимость трехосности от параметра Лоде. Если трехмерный идентификатор таблицы: пластическая деформация при разрушении. в зависимости от трехосности, в зависимости от параметра Лоде, в зависимости от температура. (Целое число) |
FCRIT |
Масштабный коэффициент для пластика разрушения таблица деформации. По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
FAILIP |
Количество неудачных точек интеграции перед удалением твердого элемента. По умолчанию = 1 (Целое число) |
PTHICKFAIL |
Процент неудачных предыдущих слоев для удаления элемента оболочки. По умолчанию = 0,0 (Реальный) |
VOLFRAC |
Объемная доля неудачных точки интеграции перед удалением твердого элемента (используется только для полностью интегрированных твердых элементов и более высокого порядка). По умолчанию = 0,0 (Реальный) |
N |
Накопление урона показатель.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
DCRIT |
Критический урон при стрессе смягчение срабатывания. По умолчанию = 0,0 (Реальное) |
INST_ID |
Нестабильность (горловина) пластика таблица штаммов или идентификатор функции. Если идентификатор функции: пластическая деформация при разрушении по сравнению с трехосность. Если двумерный идентификатор таблицы: пластическая деформация при разрушении. зависимость трехосности от параметра Лоде. Если трехмерный идентификатор таблицы: пластическая деформация при разрушении. в зависимости от трехосности, в зависимости от параметра Лоде, в зависимости от температура. (Целое число) |
ECRIT |
Масштабный коэффициент для пластика горловины идентификатор таблицы штаммов.(Реальный) |
FCT_EXP |
Экспоненциальная функция смягчения напряжений идентификатор.(Целое число) |
EXP_REF |
Размер эталонного элемента для напряжения функция показателя смягчения. По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
EXP |
Масштабный коэффициент для смягчения напряжений показательная функция. По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
FCT_TEMP |
Функция зависимости от температуры идентификатор.(Целое число) |
TEMP_REF |
Эталонная температура для функция масштабирования температуры. По умолчанию = 1,0 (реальный) |
\([K]\) |
FSCALE_TEMP |
Масштабный коэффициент для температуры функция масштабирования. По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
TAB_EL |
Таблица масштабирования размера элемента или идентификатор функции. Если идентификатор функции: коэффициент масштабирования в зависимости от размера элемента. Если идентификатор 2- или 3-мерной таблицы: см. Значение параметра IREG. (Целое число) |
IREG |
Флаг регуляризации размера элемента. = 1 (по умолчанию) Масштабный коэффициент в зависимости от размера элемента и деформации ставка. Если первое значение скорости деформации отрицательно в TAB_EL, логарифмический масштаб предполагалось. = 2 Масштабный коэффициент в зависимости от размера элемента и трехосности (по сравнению с параметром Лоде). (Целое число) |
EL_REF |
Размер эталонного элемента для размера таблица масштабирования. По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
SR_REF1 |
Эталонная скорость деформации для размера таблица масштабирования. По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
FSCALE_EL |
Масштабный коэффициент для размера элемента функция масштабирования. По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
SHRF |
Нижняя граница трехосности напряжений для масштабирования размера элемента. По умолчанию = -1,0 (Реальный) |
BIAXF |
Верхняя граница трехосности напряжений для масштабирования размера элемента. По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
FCT_SR |
Функция зависимости скорости деформации идентификатор. Если первое значение скорости деформации отрицательный в FCT_SR, логарифмический масштаб предполагается.(Целое число) |
SR_REF2 |
Эталонная скорость деформации для деформации функция зависимости скорости. По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
FSCALE_SR |
Масштабный коэффициент скорости деформации функция зависимости. По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
C_JCOOK |
Зависимость скорости деформации Джонсона-Кука коэффициент.По умолчанию = 0,0 (Реальный) |
FCT_DLIM |
Функция ограничения ущерба идентификатор.(Целое число) |
FSCALE_DLIM |
Шкала функции ограничения повреждения коэффициент.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
fail_ID |
(Необязательно) Критерии отказа идентификатор. 14(Целое число, максимум 10 цифр) |
Пример (Сталь)
# MUNIT LUNIT TUNIT
kg mm ms
/MAT/PLAS_JOHNS/1/1
Steel
7.8E-6 0
# E Nu Iflag
210 .3 0
# a b n EPS_p_max SIG_max0
.4 .5 .5 0 0
# c EPS_DOT_0 ICC Fsmooth F_cut Chard
0 0 0 0 0 0
# m T_melt rhoC_p T_r
0 0 0 0
/FAIL/TAB2/1/1
# EPSF_ID FCRIT FAILIP PTHICKFAIL VOLFRAC
52 0.9 0 1.0 0.5
# N DCRIT INST_ID ECRIT
2.0 0.0 53 0.5
# FCT_EXP EXP_REF EXP FCT_TEMP TEMP_REF FSCALE_TEMP
0 0.0 2.0 0 0.0 0.0
# TAB_EL IREG EL_REF SR_REF1 FSCALE_EL
0 0 0.0 0
# SHRF BIAXF
0.0 0.0
# FCT_SR SR_REF2 FSCALE_SR C_JCOOK
0 0.0 0.0 0.0
# FCT_DLIM FSCALE_DLIM
0 0.0
# FAIL_ID
/FUNCT/52
epsf vs triax
-0.333 3.009955556
-0.3 2.728211
-0.25 2.33840625
-0.2 1.987976
-0.15 1.67692025
-0.1 1.405239
-0.05 1.17293225
0 0.98
0.05 0.82644225
0.1 0.712259
0.15 0.63745025
0.2 0.602016
0.25 0.60595625
0.3 0.649271
0.333 0.700985898
0.35 0.663237826
0.4 0.567983816
0.45 0.496266718
0.5 0.448086532
0.55 0.423443259
0.577 0.419921961
0.6 0.428924499
0.625 0.459765672
0.65 0.512542413
0.666 0.559913333
/FUNCT/53
Instability
0.333 0.700985898
0.35 0.647131801
0.4 0.511235623
0.45 0.408918886
0.5 0.34018159
0.55 0.305023734
0.577350269 0.3
0.6 0.316714456
0.625 0.373975356
0.65 0.471962671
0.666666667 0.559913333
The
/FAIL/TAB2 критерий отказа представляет собой табличный критерий
который дает вам свободу определять свою собственную карту пластической деформации в
разрушение с трехосностью напряжений, параметром Лоде и другими зависимостями. Это
пластическая деформация при разрушении используется для расчета эволюции переменной повреждения.
описано ниже. Этот критерий также дает возможность создать
эффект смягчения напряжений с расчетом ущерба как:
\(\sigma=\sigma_{eff}1−\frac{D−D_{crit}}{1−D_{crit}}^{EXP}\) Где, \(\sigma\) Поврежденный тензор напряжений. \(\sigma_{eff}\) Неповрежденный эффективный тензор напряжений. \(D_{crit}\) Критическое значение урона, вызывающее смягчение напряжения. \(EXP\) Параметр экспоненты.
Чтобы использовать
/FAIL/TAB2 , необходимо определить
пластическая деформация при разрушении, используемая для расчета представленного накопления повреждений
ниже. Это может быть либо константа, используя
FCRIT параметр
отдельно или в виде таблицы, если
EPSF_ID идентификатор таблицы
указано. Табличная пластическая деформация при разрушении определяется по отношению
для подчеркивания трехосности, параметра Лоде и температуры
\(\epsilon_{p}^{f}(\eta,\xi,T)\) ( Рисунок 1 ). If EPSF_ID определяется, FCRIT становится масштабным фактором для быстрого
увеличить или уменьшить всю карту пластической деформации при разрушении.
эволюция пластической деформации при разрушении в зависимости от напряжения трехосность и параметр Лоде)*
FAILIP — целочисленное значение, которое используется только с
более высокого порядка или полностью интегрированные твердые элементы. Он определяет количество неудачные точки интеграции до удаления твердого элемента.
Параметр PTHICKFAIL — это реальный параметр, используемый для
элементы оболочки. Если PTHICKFAIL пуст или имеет значение 0,0, используется значение PTHICKFAIL из свойства оболочки. Если PTHICKFAIL > 0,0, любой PTHICKFAIL значение, определенное в свойствах оболочки, игнорируется, а значение, введенное в используется эта модель отказа. Для значений PTHICKFAIL > 0.0, элементы оболочки выходят из строя и удаляются при достижении коэффициента сквозного толщина неудавшихся точек интегрирования равна или превышает PTHICKFAIL.
Эволюция переменной повреждения определяется следующим образом:
\(D=\sumt=0\infty\frac{\Delta \epsilon_{p}}{\epsilon_{p}^{f}\eta,\xi,\frac{T}{T_{ref}}⋅f_{crit}}⋅n⋅D^{1−\frac{1}{n}}\) Параметр N затем позволяет вам
изменить форму развития повреждений с помощью формы пластической деформации от
линейный (
1 , установлено по умолчанию) на
нелинейный (
N ≠ 1 ) ( Рисунок 2 (а)). Увеличение N также создает задержку смягчения стресса
эффект (
Рисунок 2 (b)). .. image:: images/fail_tab2_starter_r_fail_tab2_parameter_n.png
*(Рисунок 2. Влияние параметра N на переменную повреждения
эволюция и эффект смягчения стресса)*
The
DCRIT параметр позволяет определить урон
переменное значение триггера для смягчения напряжения (
Рисунок 3 ). По умолчанию, DCRIT = 0,0, что означает, что переменная повреждения всегда имеет
влияние на расчет напряжения, создавая смягчающий эффект от
начало пластичности. Однако вы можете захотеть отложить этот стресс.
смягчающий эффект до более высокого значения переменной повреждения (0 < D < 1) или
уменьшить эффект смягчения напряжений, чтобы получить критерий полного разрушения
подход, при котором элементы теряют свою несущую способность при повреждении
достигает значения 1.
эффект)*
Вместо использования постоянного значения
DCRIT чтобы
Для смягчения напряжения триггера можно использовать процесс контроля сужения. Это
определяется с помощью параметра
INST_ID и/или ECRIT . Определение этих параметров будет подразумевать
вычисление эволюции другой переменной, называемой переменной нестабильности
и обозначили
\(f\) : \(f=\sumt=0\infty\frac{\Delta \epsilon_{p}}{\epsilon_{p}^{inst}\eta,\xi,\frac{T}{T_{ref}}⋅E_{crit}}⋅n⋅f^{1−\frac{1}{n}}\) Эволюция этой переменной нестабильности аналогична
переменная повреждения, но представляет собой критерий, которого необходимо достичь, чтобы вызвать срабатывание смягчение напряжений, подразумевающее начало локализации деформации, а затем образование шейки особенно наблюдается при трехосности высоких напряжений. Когда критерий достигнут ( \(f\) = 1), мгновенное значение принимаемая переменная урона D сохраняется в значении DCRIT, который становится переменной истории элемента. и не является постоянной величиной. В этом случае DCRIT значение, определенное во входной карте, игнорируется.
\(D=\int\Delta Df=\int\Delta fD_{crit}=1whilef<1Dwhenf\ge1\) ECRIT позволяет
Вам необходимо определить постоянную пластическую деформацию сужения. Тем не менее,
пластическую деформацию можно определить с помощью таблицы
INST_ID в зависимости от трехосности напряжений, параметра Лоде и температуры. В этом случае, ECRIT становится масштабным фактором для
Таблица нестабильности пластической деформации. Неустойчивость пластической деформации должна быть
пластическая деформация ниже, чем разрушение, чтобы иметь видимый эффект (
Рисунок 4 ). .. image:: images/fail_tab2_starter_r_fail_tab2_necking_curve.png
*(Рисунок 4. Кривая пластической деформации шейки (синяя) и разрушение
кривая пластической деформации (красная))*
Существует два способа определения температурной зависимости:
Первый способ — создать трехмерную таблицу в
EPSF_ID, где третье измерение — это температурная зависимость.
Второй способ – определить температурную зависимость отдельно.
из третьего измерения таблиц, определенных с помощью
EPSF_ID и INST_ID . Делать
поэтому можно ввести конкретную функцию зависимости от температуры
с
FCT_TEMP . В этом случае пластическая деформация
при разрушении и пластическая деформация при сужении умножаются на
масштабный коэффициент, зависящий от температуры (обозначенный
\(f_{temp}\) ): \(D=\sumt=0\infty\frac{\Delta \epsilon_{p}}{\epsilon_{p}^{f}\eta,\xi⋅f_{crit}·f_{temp}\frac{T}{T_{ref}}}⋅n⋅D^{1−\frac{1}{n}}\) \(f=\sumt=0\infty\frac{\Delta \epsilon_{p}}{\epsilon_{p}^{inst}\eta,\xi·E_{crit}·f_{temp}\frac{T}{T_{ref}}}⋅n⋅f^{1−\frac{1}{n}}\) В этом случае температурная зависимость определяется
в таблицах EPSF и INST следует удалить, иначе будет FCT_TEMP игнорируется.
Даже если формой накопления повреждений можно управлять с помощью
параметр
N , еще одна нелинейность в смягчении напряжений
можно определить с помощью показателя
Опыт ( Рисунок 5 ). Этот показатель может быть постоянным, если Опыт параметр определяется отдельно или может меняться вместе с
размер элемента, если
FCT_EXP указано. Если функция
использованный,
EXP_REF - эталонный размер элемента и Опыт становится масштабным фактором. По умолчанию, Опыт установлено значение 1,0, что приводит к линейному уменьшению. .. image:: images/fail_tab2_starter_r_fail_tab2_exp.png
*(Рис. 5. Влияние параметра экспоненты EXP на напряжение
смягчающая форма)*
Масштабирование размера элемента может быть
используется для упорядочения разрушения и обеспечения почти постоянной энергии разрушения
рассеивается при различных размерах ячеек. Размер этого элемента
Зависимость вводится путем вычисления масштабного коэффициента размера, обозначаемого
\(f_{size}\) определяется по таблице TAB_EL . Зависимости этих таблиц зависят от
ценность
IREG флаг: - IREG
= 1 : таблица определяет
эволюция масштабного коэффициента размера элемента по отношению к начальному
размер элемента и скорость деформации
\(f_{size}\frac{L_{e}}{L_{ref}},\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{0}}\) . В этом случае, EL_REF размер опорного элемента \(L_{ref}\) , и SR_REF1 есть
эталонная скорость деформации
\(\dot{\epsilon}_{0}\) . .. note:
Если первый значение скорости деформации в таблице отрицательное, логарифмическое предполагается масштаб.
IREG = 2 : таблица определяет
размер элемента и трехосность напряжений
\(f_{size}\frac{L_{e}}{L_{ref}},\eta\) . В этом случае, EL_REF размер опорного элемента \(L_{ref}\) , и SR_REF1 есть
игнорируется. Третье измерение можно определить, введя зависимость
параметру Лоде
\(f_{size}\frac{L_{e}}{L_{ref}},\eta,\xi\) .
В обоих случаях FSCALE_EL это масштабный коэффициент, который
быстро увеличивает или уменьшает значения всей таблицы.
Вычисленный таким образом масштабный коэффициент размера элемента вводится в ущерб
уравнение эволюции переменной (и, если она определена, переменная нестабильности
уравнение эволюции) как:
\(D=\sumt=0\infty\frac{\Delta \epsilon_{p}}{\epsilon_{p}^{f}\eta,\xi,\frac{T}{T_{ref}}⋅f_{crit}⋅f_{size}}⋅n⋅D^{1−\frac{1}{n}}\) .. note:
Если используется IREG = 1, Масштабирование размера элемента можно отключить, если трехосность напряжений соблюдена. ниже границы SHRF или выше границы граница BIAXF.
Зависимость скорости деформации также может быть применена к разрушению.
критерий. Эту зависимость можно ввести двумя различными способами:
If FCT_SR ≠ 0 , табличный
функция коэффициента зависимости скорости деформации
\(f_{rate}\) используется. В этом случае вы должны
определить функцию, описывающую эволюцию скорости деформации
фактор (обозначается
\(f_{rate}\) ) со скоростью деформации. Вы также можете
введите эталонную скорость деформации
SR_REF2 обозначенный \(\dot{\epsilon}_{0}\) в уравнении и масштабный коэффициент. Использование
табличная зависимость скорости деформации, переменная повреждения
вычисление (и, если оно определено, эволюция переменной нестабильности
уравнение) становится:
\(D=\sumt=0\infty\frac{\Delta \epsilon_{p}}{\epsilon_{p}^{f}\eta,\xi,\frac{T}{T_{ref}}⋅f_{crit}⋅f_{rate}\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{0}}}⋅n⋅D^{1−\frac{1}{n}}\) .. note:
Если первый штамм значение ставки в таблице отрицательное, логарифмический масштаб – предполагалось.If \(C_{JC}\ne0\) , скорость деформации Джонсона-Кука
используется зависимость и
SR_REF2 становится
\(\dot{\epsilon}_{0}\) . В этом случае пластическая деформация при
значение разрушения умножается на коэффициент зависимости скорости деформации
\(D=\sumt=0\infty\frac{\Delta \epsilon_{p}}{\epsilon_{p}^{f}\eta,\xi,\frac{T}{T_{ref}}⋅f_{crit}⋅1+C_{JC}ln\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{0}}_{+}}⋅n⋅D^{1−\frac{1}{n}}\) Где, \(\dot{\epsilon}_{0}\) Невязкая предельная скорость деформации. \(C_{JC}\) Параметр зависимости скорости деформации. \(_{+}\) Скобки Маколея, учитывающие только положительные
ценности.
Если вы используете материальный закон Джонсона-Кука в сочетании
критерию /FAIL/TAB2, метод Джонсона-Кука параметры, используемые для конституционного закона, могут не совпадать по критерию отказа. Эталонная скорость деформации, используемая в представленное уравнение отличается от того, которое используется для элемента масштабирование размера, когда IREG = 1.
- Скорость деформации
зависимость, примененная к критерию отказа, может использоваться только с законами материала, которые зависят от скорости деформации. Штамм скорость, используемая для основного закона (общая скорость деформации, скорость девиаторной деформации или скорость пластической деформации) будут одинаковыми используется в качестве критерия отказа.
Смягчение напряжения может быть ограничено заданным диапазоном напряжений.
трехосность. Для этого необходимо установить предельное значение урона (ниже 1, при котором элемент потерял несущую способность), развивается под действием напряжения трехосность можно определить с помощью функции FCT_DLIM. Значения, принимаемые этой функцией, должны находиться в диапазоне от 0 до 1. Масштабный коэффициент может использоваться для быстрого увеличения или уменьшения всех значений функции.
Если используется нелокальная регуляризация
(/NONLOCAL/MAT), используется нелокальная пластическая деформация. для расчета эволюции повреждений (и переменной нестабильности, если она используется). В в этом случае, если масштабирование размера элемента определяется через TAB_EL или экспонента, зависящая от размера элемента используется функция параметра FCT_EXP, максимальный нелокальный вместо начального используется параметр длины LE_MAX размер элемента.
fail_ID используется с
/STATE/BRICK/FAIL и /INIBRI/FAIL. Значения по умолчанию нет. Если линия пусто, никакое значение не будет выведено для переменных модели отказа в /INIBRI/FAIL (написано в .sta файл с /STATE/BRICK/FAIL вариант).
VOLFRAC используется для полностью интегрированных и выше
заказывайте только твердые элементы. Он представляет собой поврежденную объемную долю (которая то есть сумма поврежденных точек интеграции, связанных томов) значение, которого необходимо достичь чтобы инициировать удаление элемента.
