/INTER/SUB
Ключевое слово формата блока Определяет субинтерфейс. Субинтерфейс — это часть
(может включать в себя все) существующий интерфейс и определяется для вывода приложенных сил по узлам заданной группы узлов на сегментах заданной поверхности (см. Вывод временных историй для интерфейсов).
/INTER/SUB/sub_inter_ID
sub_inter_title
sub_inter_title
sub_inter_title
sub_inter_title
sub_inter_title
sub_inter_title
sub_inter_title
sub_inter_title
sub_inter_title
sub_inter_title
inter_ID
Main_ID1
Second_ID
Main_ID2
sub_inter_ID
Идентификатор субинтерфейса.(Целое число, максимум 10 цифр)
sub_inter_title
Название субинтерфейса.(Символ, максимум 100 символов)
inter_ID
Идентификатор интерфейса. ≠ 0 Основной интерфейс, содержащий дополнительный интерфейс. = 0 Сумма контактных сил от всех контактов, действующих на определенные поверхности в Main_ID2 и/или Main_ID1. 7 (Целое число)
Main_ID1
Основной идентификатор. = surf_IDm Если inter_ID — ТИП7, ТИП10, ТИП19 или ТИП24 Если inter_ID = 0. 7 = line_IDm Если inter_ID имеет тип TYPE11. = surf_ID Если inter_ID имеет тип 25. (Целое число)
Second_ID
Вторичный идентификатор. = grnd_IDs Если inter_ID имеет значение TYPE7, TYPE10, TYPE24 или TYPE25. = line_IDs Если inter_ID имеет тип 11. = surf_IDs Если inter_ID имеет тип TYPE19. 5 Игнорируется, если inter_ID = 0.(Целое число)
Main_ID2
Второй основной идентификатор поверхности. = surf_ID Если inter_ID имеет тип TYPE25. 6 = surf_IDs Если inter_ID = 0 (обязательно). 7
  1. Доступны только интерфейсы ТИП7, ТИП10, ТИП11, ТИП19, ТИП24 и ТИП25.
определение подинтерфейсов.
  1. Иерархия субинтерфейсов не является
разрешено.
  1. Интерфейс и субинтерфейс не могут
имеют одинаковый идентификатор.
  1. Для субинтерфейсов TYPE7 TYPE10, TYPE11, TYPE19 и TYPE24: Все узлы.
определенный Second_ID, должен принадлежать группе вторичных узлов интерфейс. Все сегменты указанной основной поверхности или основной линии в сабвуфере Интерфейс должен принадлежать основной поверхности или основной линии интерфейса. Все сегменты указанной вторичной поверхности или вторичной линии в субинтерфейсе должна принадлежать вторичной поверхности или вторичной линии интерфейса.
  1. Для субинтерфейсов интерфейса TYPE19:
    если
Second_ID = 0, субинтерфейс симметричен и Main_ID также используется в качестве вторичной поверхности. .. image:: images/inter_sub_starter_r_clip0038.png
клип0038
  1. Для субинтерфейсов TYPE25
интерфейс: Если Second_ID ≠ 0, силы, приложенные вторичным рассматривается группа узлов на обе основные поверхности. Если Main_ID2 ≠ 0, силы, приложенные Main_ID1 на Main_ID2 и рассчитываются наоборот.
  1. Когда inter_ID =
0, выходная сила в файле TH представляет собой сумму всех контактных сил. из контактов, действующих на определенные основные сегменты, Second_ID — это игнорируется: Если Main_ID1 = 0, Main_ID2 > 0: выход представляет собой сумму все контактные силы, для сегментов с поверхностью Main_ID2 устанавливает. Если Main_ID1 > 0, Main_ID2 > 0: выход представляет собой сумму все контактные силы между сегментами в Main_ID1 и Main_ID2 наборов поверхностей.
