/INTER/TYPE23
- Ключевое слово формата блока Определяет контактный интерфейс для тканей подушек безопасности,
моделирование контакта между основной поверхностью и вторичной поверхностью, которые предположительно принадлежат подушка безопасности.
- Это мягкий штрафной контакт, который может часто использоваться при проникновениях и пересечениях.
входит в сложенную сетку подушки безопасности. Этот интерфейс можно использовать для самовоздействия.
/INTER/TYPE23/inter_ID/unit_ID |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
surf_IDs |
surf_IDm |
истф |
Игап |
Ибаг |
Идель |
Fscalegap |
Fscalegap |
Гапмакс |
Гапмакс |
Фпенмакс |
Фпенмакс |
Стмин |
Стмин |
Стмакс |
Стмакс |
Стфак |
Стфак |
Фрич |
Фрич |
Гапмин |
Гапмин |
Тстарт |
Тстарт |
Тстоп |
Тстоп |
IBC |
Бездействие |
ВИС |
ВИС |
Бумульт |
Бумульт |
Ифрик |
Ифильтр |
частота |
частота |
Прочтите этот ввод только в том случае, если I Фриц > 0 .. csv-table:
Прочтите этот ввод только в том случае, если I Фриц > 1 .. csv-table:
"C6", "C6", "", "", "", "", "", "", "", ""
"Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой"
inter_ID |
Идентификатор интерфейса.(Целое число, максимум 10 цифр) |
inter_title |
Название интерфейса.(Символ, максимум 100 символов) |
surf_IDs |
Вторичная поверхность идентификатор.(Целое число) |
surf_IDm |
Основная поверхность идентификатор.(Целое число) |
истф |
Флаг определения жесткости. = 0 Stfac — масштабный коэффициент жесткости и жесткость рассчитывается по вторичной стороне характеристики. = 1 Stfac — значение жесткости. (Целое число) |
Игап |
Флаг опции пробела/элемента. 3 = 0 Зазор является постоянным и равен минимальному зазору. = 1 Переменный зазор варьируется в зависимости от характеристик затронутой магистрали. поверхность и воздействующий вторичный узел. (Целое число) |
Ибаг |
Флажок закрытия вентиляционных отверстий подушки безопасности в чехле контакта. = 0 (по умолчанию) Никакого закрытия. = 1 Закрытие. (Целое число) |
Идель |
Флаг удаления узла. = 0 (по умолчанию) Никакого удаления. = 1 Несвязные узлы удаляются со вторичной стороны интерфейс. (Целое число) |
Fscalegap |
Коэффициент масштабирования разрыва. По умолчанию = 1,0. (Реал) |
Гапмакс |
Максимальный разрыв. = 0 Нет максимального значения зазора. (Настоящий) |
Фпенмакс |
Максимальная доля начального проникновения. 4(Реал) |
Стмин |
Минимальная жесткость.(Реальная) |
\([\frac{N}{m}]\) |
Стмакс |
Максимальная жесткость. По умолчанию = 1030 (Реал) |
\([\frac{N}{m}]\) |
Стфак |
Жесткость интерфейса (если Istf = 1). Набор по умолчанию. до 0,0 (реальный) |
\([\frac{N}{m}]\) |
Масштабный коэффициент жесткости интерфейса (если Istf = 0). По умолчанию = 1,0. (Реал) |
Фрич |
Кулоновское трение.(Реальное) |
Гапмин |
Минимальный разрыв для воздействия активация.(Реальная) |
Тстарт |
Время начала.(Реальное) |
Тстоп |
Время для временного деактивация.(Реальная) |
IBC |
Флаг деактивации граничных условий при ударе. (логическое значение) |
Бездействие |
Флаг деактивации жесткости в случае начального проникновения. 4 = 0 Никаких действий. = 1 Деактивация жесткости на узлах. = 5 Разрыв является переменным во времени, и начальный разрыв рассчитывается как: \(gap_{0}=Gap−P_{0}\) с \(P_{0}\) первоначальное проникновение. = 6 Зазор меняется со временем, но начальное проникновение рассчитывается как (узел слегка депенетрирован): \(gap_{0}=Gap−P_{0}−5%⋅(Gap−P_{0})\) . (Целое число) |
ВИС |
Критический коэффициент демпфирования жесткость интерфейса. По умолчанию установлено значение 1,0 (реальное). |
Бумульт |
Сортировочный фактор. 5 6 По умолчанию установлено значение 0,20 (реальное). |
Ифрик |
Флаг формулировки трения. 8 9 = 0 (по умолчанию) Статический закон трения Кулона. = 1 Обобщенный закон вязкого трения. = 2 (Модифицированный) Дармстадский закон трения. = 3 Закон трения Ренара. = 4 Экспоненциальный закон трения затухания. (Целое число) |
Ифильтр |
Флаг фильтрации трения. 10 = 0 (по умолчанию) Фильтр не используется. = 1 Простой числовой фильтр. = 2 Стандартный фильтр -3 дБ с периодом фильтрации. = 3 Стандартный фильтр -3 дБ с частотой среза. (Целое число) |
частота |
Коэффициент фильтрации. Значение должно быть между 0 и 1. (Реальное) |
C1 - C6 |
(Необязательно) Закон трения коэффициент.(Реальный) |
См. Таблицу 1. |
(1)-1 |
(1)-2 |
(1)-3 |
(1)-4 |
(1)-5 |
(1)-6 |
(1)-7 |
(1)-8 |
(1)-9 |
(1)-10 |
IBCX |
IBCY |
IBCZ |
IBCX |
Флаг деактивации границы X состояние при ударе. = 0 Бесплатная глубина резкости = 1 Фиксированная глубина резкости (логическое значение) |
IBCY |
Флаг деактивации границы Y состояние при ударе. = 0 Бесплатная глубина резкости = 1 Фиксированная глубина резкости (логическое значение) |
IBCZ |
Флаг деактивации границы Z состояние при ударе. = 0 Бесплатная глубина резкости = 1 Фиксированная глубина резкости (логическое значение) |
По контактной жесткости:
\(K=Stfac⋅K_{s}\)
- если Iстф = 0.
Пока, \(K_{s}\)
эквивалентная узловая жесткость вторичной обмотки компонент вычисляется как:
\(K_{s}=Stfac⋅0.5⋅E⋅t\)
- когда узел подключен к элементу оболочки.
Где, \(E\) Модуль Юнга \(B\) Объемный модуль вторичного компонента \(t\) Толщина корпуса \(V\) Объем твердого элемента
Зазор мин не указано или установлено в ноль, значение по умолчанию
значение рассчитывается как минимум
\(t\) (средняя толщина второстепенных элементов оболочки).
I зазор = 1 , переменный зазор
вычисляется как:
\(max[Gap_{min},min(Fscale_{gap}⋅g_{s},Gap_{max})]\) Пока, \(g_{s}\)
- : разрыв вторичного узла:
\(g_{s}=\frac{t}{2}\)
с \(t\) - наибольшая толщина соединяемых элементов оболочки ко вторичному узлу.
Если вторичный узел подключен к нескольким оболочкам,
- используется наибольший рассчитанный вторичный разрыв.
Переменный зазор всегда как минимум равен
к Гапмину.
Бездействие
= 6 рекомендуется, в
во избежание числовых (высокочастотных) эффектов на интерфейсе перед надуванием.
Если Неактивность = 5 или 6
и если Fpenmax не равен нулю, жесткость узлов равна деактивируется, если:
\(Penetration\geFpenmax⋅Gap\)
Фактор сортировки Bumult используется для ускорения сортировки.
алгоритм.
Коэффициент сортировки Bumult зависит от машины.
Один узел может принадлежать двум поверхностям
в то же время.
Для формулировки трения
Если флаг трения I Фриц = 0 (по умолчанию), старый
используется формулировка статического трения:
\(F_{t}\le\mu⋅F_{n}\)
с \(\mu=Fric\) ( \(\mu\) – коэффициент кулоновского трения).
Для флага I Фриц > 0 , новое трение
представлены модели. В этом случае коэффициент трения задается функцией
\(\mu=\mu (\rho,V)\) Где, \(p\) Давление нормальной силы на основной сегмент \(V\) Тангенциальная скорость вторичного узла относительно основного сегмента
В настоящее время коэффициенты
C 1 через C 6 используются для определения переменного трения
коэффициент
\(\mu\) для новых формул трения. Следующие формулировки являются
доступны:
I Фриц = 1 (обобщенный
закон вязкого трения):
\(\mu=Fric+C_{1}⋅p+C_{2}⋅V+C_{3}⋅p⋅V+C_{4}⋅p^{2}+C_{5}⋅V^{2}\)
I Фриц = 2 (Изменено
Закон Дармстада):
\(\mu=Fric+C_{1}⋅e^{(C_{2}V)}⋅p^{2}+C_{3}⋅e^{(C_{4}V)}⋅p+C_{5}⋅e^{(C_{6}V)}\)
I Фриц = 3 (закон Ренарда): \(\mu=C_{1}+(C_{3}−C_{1})⋅\frac{V}{C_{5}}⋅(2−\frac{V}{C_{5}})\)
если \(V\in[0,C_{5}]\)
\(\mu=C_{3}−((C_{3}−C_{4})⋅(\frac{V−C_{5}}{C_{6}−C_{5}})^{2}⋅(3−2⋅\frac{V−C_{5}}{C_{6}−C_{5}}))\)
если \(V\in[C_{5},C_{6}]\)
\(\mu=C_{2}−\frac{1}{\frac{1}{C_{2}−C_{4}}+(V−C_{6})^{2}}\)
если \(V\geC_{6}\)
Где, \(C_{1}=\mu_{s}\) \(C_{2}=\mu_{d}\) \(C_{3}=\mu_{max}\) \(C_{4}=\mu_{min}\) \(C_{5}=V_{cr1}\) \(C_{6}=V_{cr2}\) Первая критическая скорость
\(V_{cr1}=C_{5}\) должно отличаться от 0 ( \(C_{5}\ne0\)
\(V_{cr1}=C_{5}\) должна быть ниже второй критической скорости \(V_{cr2}=C_{6}\) ( \(C_{5}<C_{6}\)
Коэффициент статического трения
\(C_{1}\) и коэффициент динамического трения \(C_{2}\)
- , должно быть ниже максимального трения
\(C_{3}\) ( \(C_{1}\leC_{3}\) и \(C_{2}\leC_{3}\)
Минимальный коэффициент трения
- \(C_{4}\)
I Фриц = 4 (Экспоненциальный закон трения затухания) Фрикционный
предполагается, что коэффициент зависит от относительной скорости \(V\) поверхностей, соприкасающихся в соответствии с чтобы:
\(\mu=C_{1}+Fric−C_{1}⋅e^{−C_{2}V}\)
Фрикционная фильтрация
Если Ifiltr ≠ 0, тангенциальная
- силы сглаживаются с помощью фильтра:
\(F_{Tf}=\alphaF_{T}(t)+1−\alphaF_{Tf}(t−dt)\) Где, \(F_{Tf}\) Фильтрованная тангенциальная сила \(F_{T}(t)\) Рассчитанная касательная сила во времени \(t\) перед фильтрацией \(F_{Tf}(t−dt)\) Отфильтрованная тангенциальная сила на предыдущем временном шаге \(t\) Текущее время моделирования \(dt\) Текущий временной шаг моделирования \(\alpha\) Коэффициент фильтрации Где, \(\alpha\) Коэффициент рассчитывается из, если: - I
фильтр = 1 ➤ \(\alpha=X_{freq}\) , простой числовой фильтр
со значением между
0 и 1 .
I фильтр = 2 ➤ \(\alpha=\frac{2⋅\pi}{X_{freq}}\) , стандартный фильтр -3 дБ,
с количеством временных шагов для фильтрации, определяемым как
\(X_{freq}=\frac{dt}{T}\) , и T = период фильтрации
I фильтр = 3 ➤ \(\alpha=2⋅\pi⋅X_{freq}⋅dt\) стандартный фильтр -3дБ,
с
X частота =
частота резания
Тип формулировки штрафа за трение:
на основе формулировки дополнительной жесткости:
Силы трения: \(F_{t}^{new}=min(\muF_{n},F_{adh})\) Сила сцепления рассчитывается как: \(F_{adh}=F_{t}^{old}+\Delta F_{t}\)
с \(\Delta F_{t}=K⋅V_{t}⋅dt\)
\(V_{t}\) - тангенциальная скорость вторичного узла относительно в основной сегмент.
