/INTER/TYPE8
- Ключевое слово формата блока Этот интерфейс используется для моделирования бусин. Это
в основном используется в перерабатывающей промышленности для моделирования обработки металлов давлением.
- Бусины используются для предотвращения скольжения металлической полосы во время штамповки.
процесс. Нормали главных сегментов должны быть ориентированы на второстепенные узлы. (несортированная группа).
/INTER/TYPE8/inter_ID/unit_ID |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
grnd_IDs |
surf_IDm |
Яформа |
Fn_first |
Fn_first |
Ft_first |
Ft_first |
DEPTH |
DEPTH |
Тстарт |
Тстарт |
Тстоп |
Тстоп |
Fn_last |
Fn_last |
Ft_last |
Ft_last |
inter_ID |
inter_title |
grnd_IDs |
Вторичный несортированный узел идентификатор группы.(Целое число) |
surf_IDm |
Основная поверхность идентификатор.(Целое число) |
Яформа |
Штраф за трение тип рецептуры. = 1 Вязкая (общая) рецептура. = 2 (по умолчанию) Формулировка жесткости (приращения). Рекомендуется, когда скорость загрузки низкая. (Целое число) |
Fn_first |
Нормальная сила тяги на длина единицы в первом узле, определенном в grnd_IDs.(Real) |
\([\frac{N}{m}]\) |
Ft_first |
Удерживающая сила тягового борта на единицу длины в первом узле, определенном в grnd_IDs.(Real) |
\([\frac{N}{m}]\) |
DEPTH |
Бусина глубина.(Реальная) |
Тстарт |
Время начала контакта Расчет удара.(Реальный) |
Тстоп |
Временная деактивация время.(Реальное) |
Fn_last |
Нормальная сила тяги на длина единицы в последнем узле, определенном в grnd_IDs.По умолчанию = 0 (реальное) |
\([\frac{N}{m}]\) |
Ft_last |
Удерживающая сила тягового борта на единицу длины в последнем узле, определенном в grnd_IDs.По умолчанию = 0 (реальное) |
\([\frac{N}{m}]\) |
Группа узлов для вторичного
поверхность должна быть несортированной группой (/GRNOD).
Iform =1 недоступен
при использовании Idt =1 в опции /ADMESH/GLOBAL.
Когда
Fn_first ≠ 0, рассчитывается нормальная сила. Нормальная сила возникает из-за сгибание заготовки в тягу при закрытии переплета на матрице. Полная контактная сила представляет собой сумму удерживающей силы и нормальной силы.
F
n представляет
предельное значение. Нормальная сила начинает развиваться, когда расстояние
d между заготовкой и линией тяги меньше, чем
глубина борта (
DEPTH ). Когда тяга близка к пустой (расстояние равно глубине), это нормально.
сила достигает плато
F n .
значение нормальной силы зависит от проникновения, как описано здесь:
\(\delta=DEPTH−d+\frac{Thickness_{Blank}}{2}\)
. 5. Если
Fn_last ≠ 0, предельное значение Fn изменяется линейно между значением Fn_first и Fn_last с первого узла определяется в наборе grnd_IDs до последнего узла в соответствии с криволинейным расстоянием между узлами. В противном случае предельное значение Fn постоянна и равна Fn_first.
Ft_last ≠ 0, предельное значение Ft изменяется линейно между значением Ft_first и Ft_last с первого узла определяется в наборе grnd_IDs до последнего узла в соответствии с криволинейным расстоянием между узлами. В противном случае предельное значение Fn постоянна и равна Ft_first.
DEPTH = 0 or \(\frac{F_{n}}{DEPTH}>Stiffness_{Blank}\) , наклон линейной части кривой равен
сбросить жесткость заготовки так, чтобы шаг по времени был тот же, что и у
без нормальной силы используется для обеспечения стабильности.
