/MAT/LAW10 (DPRAG1)
Ключевое слово блочного формата. Этот закон основан на расширенном законе Друкера-Прагера.
критерии текучести, используется для моделирования материалов с внутренним трением, таких как каменный бетон.
Критерий текучести зависит от давления. Для расчета давления необходимо уравнение
должно быть указано состояние (например,
/EOS/COMPACTION ). Этот закон
совместим только с твердыми элементами.
Начиная с версии
2019.1, из этого материала удалены параметры уравнения состояния (EOS). закон. Любая модель, использующая старый формат, включающий параметры EOS, будет преобразуется во время импорта в обновленный формат материального права со связанным /EOS/COMPACTION.
/MAT/LAW10/mat_ID/unit_ID or /MAT/DPRAG1/mat_ID/unit_ID
A0
A0
A1
A1
A2
A2
Амакс
Амакс
\(\Delta P_{min}\)
\(\Delta P_{min}\)
Янг модуль.(Реальный)
A0
Критерии доходности коэффициент.(Реальный)
\([Pa^{2}]\)
A1
A2
Амакс
Предел критериев доходности (от Предел Мизеса).(Реал)
\([Pa^{2}]\)
\(\Delta P_{min}\)
Минимум давление.По умолчанию = -1030 (Реальное)
Пример (Бетон)
                   g                  cm                 mus
/MAT/LAW10/1/1
Concrete
#                  E                  Nu
                .576                 .25
#                 A0                  A1                  A2                Amax
            9.72E-10             4.32E-5                 .48                .013
#              P_min
              -1E-20
/EOS/COMPACTION/1/1
Concrete EOS
#                 C0                  C1                  C2                  C3
                 0.0               0.256               0.256                   1
#              MUMIN               MUMAX                BUNL
                 0.0                0.44               0.115
#                PSH                RHO0
                   0                2.40
  1. Оригинальный Друкер-Прагер
    критерий текучести имеет линейную зависимость от давления.
images/mat_law10_dprag1_starter_r_mat_law10_original_drucker_prager_yield_stress.png*(Рисунок1.ИсходныекритериидоходностиДрукера-Прагера)*
Радиосс использует расширенный
Критерии текучести Друкера-Прагера, зависимость которых от давления нелинейна.
images/mat_law10_dprag1_starter_r_mat_law10_extended_drucker_prager_yield_stress.png*(Рисунок2.РасширенныекритериидоходностиДрукера-Прагера,реализованныевRadioss)*
  1. Расширенный Друкера-Прагера
    критерии текучести можно сравнить с критериями Мора-Кулона.
images/mat_law10_dprag1_starter_r_mat_law10_extended_drucker_prager_yield_stress_vs_mohr.png*(Рисунок3.РасширенныекритериидоходностиДрукера-Прагера,реализованныевметодеРадиосса,всравнениискритериямиМора-Кулона)*
Расширенный критерий текучести Друкера-Прагера можно подобрать из
Параметры Мора-Кулона:
\(c\) Параметр сцепления \(\varphi\) Угол внутреннего трения Для этого параметры \(A_{0},A_{1},A_{2}\) должно быть определено как: \(A_{0}=k(c,\varphi)^{2}\) \(A_{1}=6k(c,\varphi)\times\alpha(\varphi)\) \(A_{2}=9\alpha(\varphi)^{2}\) Тип моделирования Параметры Описанные критерии Друкера-Прагера \(k=\frac{6c\timescos(\varphi)}{\sqrt{3}(3−sin(\varphi))}\alpha=\frac{2sin(\varphi)}{\sqrt{3}(3−sin(\varphi))}\) Средний круг \(k=\frac{6c\timescos(\varphi)}{\sqrt{3}(3+sin(\varphi))}\alpha=\frac{2sin(\varphi)}{\sqrt{3}(3+sin(\varphi))}\) Вписанные критерии Друкера-Прагера \(k=\frac{3c\timescos(\varphi)}{\sqrt{9+3sin^{2}(\varphi)}}\alpha=\frac{sin(\varphi)}{\sqrt{9+3sin^{2}(\varphi)}}\) .. image:: images/mat_law10_dprag1_starter_r_mat_law10_fitting_drucker_prager_from_mohr.png
*(Рисунок 4. Подбор критерия доходности Друкера-Прагера (синие цвета) из
Критерий Мора-Кулона (черный))*
  1. /MAT/LAW21 is also based on an extended
Drucker-Prager yield criteria but pressure evolution can be described with user functions.
  1. Модуль Юнга
E и коэффициент Пуассона \(\nu\) используются для определения модуля сдвига G который необходим для расчета скорости звука в твердом теле
материалы.
  1. Стартер проверяет урожайность
    параметры
A 0 , A 1 , и A 2 и предупреждает вас в случае непредвиденной ситуации. .. image:: images/mat_law10_dprag1_starter_r_mat_law10_warnings.png
(Рисунок 5.)
