/MAT/LAW28 (HONEYCOMB)
Ключевое слово формата блока Этот закон описывает трехмерную нелинейную модель.
эластопластический материал, обычно используемый для моделирования сотового или пенопластового материала.
Нелинейное упруго-пластическое поведение можно указать для каждого ортотропного направления и сдвига.
как функция деформации или объемной деформации. Все степени свободы несвязаны и материал полностью сжимаем. Критерии разрушения, основанные на растяжении и сдвиговой деформации, могут быть указано.
/MAT/LAW28/mat_ID/unit_ID or /MAT/HONEYCOMB/mat_ID/unit_ID
E11
E11
E22
E22
E33
E33
G12
G12
G23
G23
G31
G31
Разрушение пластической деформации и предела текучести в нормальном направлении 11, 22, 33: .. csv-table:
"fct_ID11", "fct_ID22", "fct_ID33", "Ифлаг1", "Fшкала11", "Fшкала11", "Fшкала22", "Fшкала22", "Fмасштаб33", "Fмасштаб33"
":math:`\epsilon_{max11}`", ":math:`\epsilon_{max11}`", ":math:`\epsilon_{max22}`", ":math:`\epsilon_{max22}`", ":math:`\epsilon_{max33}`", ":math:`\epsilon_{max33}`", "", "", "", ""
Пластическая деформация разрушения при сдвиге и предел текучести при сдвиге в направлении 12, 23, 31: .. csv-table:
"fct_ID12", "fct_ID23", "fct_ID31", "Ифлаг2", "Fшкала12", "Fшкала12", "Fшкала23", "Fшкала23", "Fмасштаб31", "Fмасштаб31"
":math:`\epsilon_{max12}`", ":math:`\epsilon_{max12}`", ":math:`\epsilon_{max23}`", ":math:`\epsilon_{max23}`", ":math:`\epsilon_{max31}`", ":math:`\epsilon_{max31}`", "", "", "", ""
Исходный материал плотность.(Реальная)
E11
Модуль Юнга в ортотропном измерении 1.(Реальный)
E22
Модуль Юнга в ортотропном измерении 2.(Реальный)
E33
Модуль Юнга в ортотропном измерении 3.(Реал)
G12
Модуль сдвига по направлению 12.(Реал)
G23
Модуль сдвига по направлению 23.(Реал)
G31
Модуль сдвига по направлению 31.(Реал)
fct_ID11
Идентификатор функции предела текучести в направление 11.(Целое число)
fct_ID22
Идентификатор функции предела текучести в направление 22.(Целое число)
fct_ID33
Идентификатор функции предела текучести в направление 33.(Целое число)
Ифлаг1
Формулировка деформации для функций текучести 11, 22 и 33. 6 = 0 (по умолчанию) Предел текучести является функцией \(\mu\) (объемные деформации). = 1 Предел текучести является функцией \(\epsilon \)epsilon ` . (Целое число)
Fшкала11
Масштабный коэффициент для функции предела текучести в направлении 11. По умолчанию = 1,0 (Реальное)
Fшкала22
Масштабный коэффициент для функции предела текучести в направлении 22. По умолчанию = 1,0 (Реальное)
Fмасштаб33
Масштабный коэффициент для функции предела текучести в направлении 33. По умолчанию = 1,0 (Реальное)
\(\epsilon_{max11}\)
Деформация разрушения при растяжении в направлении 11.(Реал)
\(\epsilon_{max22}\)
Деформация разрушения при растяжении в направлении 22.(Реал)
\(\epsilon_{max33}\)
Деформация разрушения при растяжении в направлении 33.(Реал)
fct_ID12
Идентификатор функции предела текучести сдвига в направлении 12.(Целое число)
fct_ID23
Идентификатор функции предела текучести сдвига в направлении 23.(Целое число)
fct_ID31
Идентификатор функции предела текучести сдвига в направлении 31.(Целое число)
Ифлаг2
Формулировка деформации для текучести при сдвиге функции 12, 23 и 31. = 0 (по умолчанию) Предел текучести является функцией \(\mu\) (объемные деформации). = 1 Предел текучести является функцией \(\dot{\epsilon}\) (штаммы). = -1 Предел текучести является функцией - \(\dot{\epsilon}\) . (Целое число)
Fшкала12
Масштабный коэффициент для функции текучести при сдвиге 12.По умолчанию = 1,0 (реальное)
Fшкала23
Масштабный коэффициент для функции текучести при сдвиге 23.По умолчанию = 1,0 (Реальное)
Fмасштаб31
Масштабный коэффициент для функции текучести при сдвиге 31.По умолчанию = 1,0 (Реальное)
\(\epsilon_{max12}\)
Деформация разрушения в направлении сдвига 12.(Реал)
\(\epsilon_{max23}\)
Деформация разрушения в направлении сдвига 23.(Реал)
\(\epsilon_{max31}\)
Деформация разрушения в направлении сдвига 31.(Реал)
Пример (Сталь)
/MAT/HONEYCOMB/1/1
Steel
              7.8E-9
#               E_11                E_22                E_33
              200000              200000              200000
#               G_12                G_23                G_31
              100000              100000              100000
# fct_ID11  fct_ID22  fct_ID33    Iflag1            Fscale11            Fscale22            Fscale33
         1         1         1         0                   0                   0                   0
#          Eps_max11           Eps_max22           Eps_max33
# fct_ID12  fct_ID23  fct_ID31    Iflag2            Fscale12            Fscale23            Fscale31
         2         2         2         0                   0                   0                   0
#          Eps_max12           Eps_max23           Eps_max31
#-  3. FUNCTIONS:
/FUNCT/1
FUNCTION: 1
                   0                 200
                  .5                 200
                 1.5              200000
FUNCTION: 2
                   0                 100
                  .5                 100
                 1.5              100000
  1. Этот материальный закон требует твёрдого
ортотропное свойство /PROP/TYPE6 (SOL_ORTH). Материал совместим с гекса- и тетра-элементами, включая 10-узловые тетраэдрические элементы. Обратитесь к Совместимость материалов для дополнительную информацию о совместимости.
  1. Ортотропная координата материала
    система для каждого элемента (направления 1, 2 и 3) указаны в карточке свойства
/PROP/TYPE6 либо через данную систему перекоса, либо в зависимости от элемента
система координат.
  1. Все степени элемента
    свободы полностью разъединены.
Пример эластичного случая: \(\sigma_{11}=E_{11}\epsilon_{11}\) \(\sigma_{12}=G_{12}\epsilon_{12}\) \(\sigma_{22}=E_{22}\epsilon_{22}\) \(\sigma_{23}=G_{23}\epsilon_{23}\) \(\sigma_{33}=E_{33}\epsilon_{33}\) \(\sigma_{31}=G_{31}\epsilon_{31}\)
  1. Для каждого направления растяжения/сжатия и сдвига истинное напряжение как функция
    истинная объемная деформация
\(\mu\) , или настоящий штамм :math:`epsilon ` можно указать. Условные обозначения для деформации: .. image:: images/mat_law28_honeycomb_starter_r_clip066.png
клип066
Значения напряжения всегда должны быть положительными. Следующие соглашения о знаках
для штамма используются:
  1. Для составов с большими штаммами определено
    в собственности, используя
I смстр > 1: \(\mu=(\frac{\rho}{\rho_{0}}−1)=(\frac{V_{0}}{V}−1)\epsilon=ln\frac{l}{l_{0}}\) Для небольших деформаций, определенных в свойстве с помощью Ismstr = 1: \(\mu=−(\epsilon_{1}+\epsilon_{2}+\epsilon_{3})\epsilon_{i}=\frac{l_{i}−l_{i0}}{l_{i0}}\) Где,
\(l_{0}\) это начальная длина.
  1. При переключении с объемного
формулу штамма к формулировке штамма, Iflag1 = -1 или Iflag2 = -1 позволяет то же определение функции должно быть сохранено.
  1. Если одно из напряжений или
достигается сдвиговая деформация, элемент удаляется.
