/MAT/LAW36 (PLAS_TAB)
Ключевое слово формата блока Этот закон моделирует изотропный упругопластический материал.
использование определяемых пользователем функций для деформационно-упрочняющего участка кривой растяжения (для например, напряжение по сравнению с пластической деформацией) для разных скоростей деформации.
Для элементов Solid и SPH этот материал может учитывать нелинейную зависимость между
давление и плотность, когда задано соответствующее уравнение состояния.
/MAT/LAW36/mat_ID/unit_ID or /MAT/PLAS_TAB/mat_ID/unit_ID
\(\epsilon_{p}^{max}\)
\(\epsilon_{t}\)
\(\epsilon_{t}\)
\(\epsilon_{m}\)
\(\epsilon_{m}\)
Функция
Фгладкий
Мангольд
Мангольд
\(\epsilon_{f}\)
\(\epsilon_{f}\)
VP
fct_IDp
Fшкала
Fшкала
fct_IDE
Эйнф
Эйнф
CE
CE
N функция > 0 : Читать 1 +
ИНТ((
N функция -1)/5) карты .. csv-table:
"fct_ID1", "fct_ID2", "fct_ID3", "fct_ID4", "fct_ID5", "", "", "", "", ""
ИНТ((
"Fмасштаб1", "Fмасштаб1", "Fмасштаб2", "Fмасштаб2", "Fшкала3", "Fшкала3", "Fшкала4", "Fшкала4", "Fшкала5", "Fшкала5"
ИНТ((
":math:`\dot{\epsilon}_{1}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{1}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{2}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{2}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{3}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{3}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{4}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{4}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{5}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{5}`"
Модуль Юнга.(Реальный)
Неудачная пластическая деформация. 11По умолчанию = 1020 (реальное)
\(\epsilon_{t}\)
Деформация разрушения при растяжении, при которой напряжение начинает сокращаться. 2По умолчанию = 1020 (Реальное)
\(\epsilon_{m}\)
Максимальная деформация разрушения при растяжении, при которой напряжение в элементе установлено равным нулю. 2По умолчанию = 2,0 x 1020 (реальное)
Функция
Количество функций ( \(1\leN_{funct}\le100\) ).(Целое число)
Фгладкий
Флаг опции плавной скорости деформации. = 1 (по умолчанию) Сглаживание скорости деформации активно с помощью линейной интерполяции, если одна кривая. = 2 Сглаживание скорости деформации с помощью интерполяции натурального логарифма, если имеется больше чем одна кривая. (Целое число)
Мангольд
Коэффициент закалки. = 0 Закалка представляет собой полную изотропную модель. = 1 Для закалки используется кинематическая модель Прагера-Циглера. = значение от 0 до 1 Упрочнение интерполируется между двумя моделями. (Настоящий)
Частота среза для скорости деформации фильтрация. Доступно только для оболочечных и твердых элементов. Приложение: Фильтрация. 16По умолчанию = 10000 Гц (реальная)
VP
Флаг выбора скорости деформации. 17 = 0 (по умолчанию) Влияние скорости деформации на предел текучести зависит от общей скорости деформации. = 1 Влияние скорости деформации на текучесть зависит от скорости пластической деформации. (Целое число)
\(\epsilon_{f}\)
Растягивающая деформация для удаления элемента. 2По умолчанию = 3,0 x 1020 (реальное)
fct_IDp
Коэффициент текучести в зависимости от функции давления. 7По умолчанию = 0 (целое число)
Fшкала
Масштабный коэффициент для коэффициента доходности в fct_IDp.По умолчанию = 1,0 (реальный)
fct_IDE
Идентификатор функции для масштабного коэффициента модуля Юнга, когда модуль Юнга является функцией пластической деформации. 16По умолчанию = 0: в этом случае эволюция модуля Юнга зависит от Einf и CE.(Целое число)
Эйнф
Насыщенный модуль Юнга для инфинитива пластическая деформация.(Настоящая)
CE
Параметр модуля Юнга эволюция.(Реальная)
fct_ID1
Идентификатор функции предела текучести 1 соответствующий скорости деформации \(\dot{\epsilon}_{1}\) .(Целое число)
fct_ID2
Идентификатор функции предела текучести 2 соответствующий скорости деформации \(\dot{\epsilon}_{2}\) .(Целое число)
fct_ID3
Идентификатор функции предела текучести 3 соответствующий скорости деформации \(\dot{\epsilon}_{3}\) .(Целое число)
fct_ID4
Идентификатор функции предела текучести 4 соответствующий скорости деформации \(\dot{\epsilon}_{4}\) .(Целое число)
fct_ID5
Идентификатор функции предела текучести 5 соответствующий скорости деформации \(\dot{\epsilon}_{5}\) .(Целое число)
Fмасштаб1
Масштабный коэффициент для ординаты (напряжения) в fct_ID1.По умолчанию = 1,0 (реальное)
Fмасштаб2
Масштабный коэффициент для ординаты (напряжения) в fct_ID2.По умолчанию = 1,0 (реальное)
Fшкала3
Масштабный коэффициент для ординаты (напряжения) в fct_ID3.По умолчанию = 1,0 (реальное)
Fшкала4
Масштабный коэффициент для ординаты (напряжения) в fct_ID4.По умолчанию = 1,0 (реальное)
Fшкала5
Масштабный коэффициент для ординаты (напряжения) в fct_ID5.По умолчанию = 1,0 (реальное)
Если вице-президент =0 общая скорость деформации для fct_ID1.Если VP =1 скорость пластической деформации для fct_ID1.(Реальная)
Если вице-президент =0 общая скорость деформации для fct_ID2.Если VP =1 скорость пластической деформации для fct_ID2.(Реальная)
Если вице-президент =0 общая скорость деформации для fct_ID3.Если VP =1 скорость пластической деформации для fct_ID3.(Реальная)
Если вице-президент =0 общая скорость деформации для fct_ID4.Если VP =1 скорость пластической деформации для fct_ID4.(Реальная)
Если вице-президент =0 общая скорость деформации для fct_ID5.Если VP =1 скорость пластической деформации для fct_ID5.(Реальная)
Пример (Сталь)
##HWCOLOR materials 1 43
/MAT/PLAS_TAB/1/1
MAT_TABULATED_STEEL_EXAMPLE
#        Init. dens.
              0.0078
#                  E                  Nu           Eps_p_max               Eps_t               Eps_m
            221000.0                 0.3
#  N_funct  F_smooth              C_hard               F_cut               Eps_f                  VP
         5        1
#  fct_IDp              Fscale   Fct_IDE                EInf                  CE
# func_ID1  func_ID2  func_ID3  func_ID4  func_ID5
         1         2         3         4         4
#           Fscale_1            Fscale_2            Fscale_3            Fscale_4            Fscale_5
                 1.0                 1.0                 1.0                 1.0               1.001
#          Eps_dot_1           Eps_dot_2           Eps_dot_3           Eps_dot_4           Eps_dot_5
                 0.0                0.01                 0.1                 1.0              1000.0
##HWCOLOR curves 1 59
/FUNCT/1
#title
TrueYieldStressMPa_vs_TruePlasticStrain - QUASI_STATIC
                 0.0              389.67
   0.003269060686992              400.23
   0.006930111818697               412.0
   0.010444667419264               425.0
    0.01364836646806               435.0
   0.018589301580824             452.254
   0.021874379924321             469.641
   0.025339482510186             483.105
   0.028791504254908             494.684
   0.032231428223083             505.957
   0.035658606063999             515.583
   0.039073857673036             524.886
   0.042476834476844              533.05
   0.045868260757615             541.266
   0.049247691998806             548.545
   0.052615532789687              555.47
   0.055971597355424             561.572
     0.0593166151509              568.02
   0.062650302953907             574.173
   0.065972157272864             578.918
   0.069283274188388             584.179
   0.072583138868944             588.852
   0.075872187258015             593.598
   0.079150038252912             597.579
   0.082417501766217             602.191
   0.085673728163777             605.639
   0.088919522946915             609.378
   0.092154789311739             613.072
   0.095379504511807              616.55
   0.098593691533105             619.695
   0.101797797028468             623.305
    0.10499136344905             626.295
    0.10817487992333             629.521
   0.111348320564453             632.813
   0.114511357347318             635.359
   0.117664394244064             637.851
   0.120807432277488             640.171
   0.123940737206559             642.727
   0.127064395848652              645.58
   0.130178020896066              647.79
   0.133282182305355             650.415
   0.136376459004361             652.452
   0.139461485892449             655.142
   0.142536808253643              657.36
   0.145602624330452             659.399
   0.148658992471595              661.25
   0.151706339300304             663.779
   0.154744128728257             665.639
   0.157772590056329             667.195
     0.1607925194482             670.145
   0.163802712305892             671.639
   0.166804116095314             673.679
   0.169796748990641              676.21
   0.172779797696021             677.208
   0.175754158491204             678.631
   0.178719690345003              680.05
   0.181676645262092               681.9
   0.184624849171709             683.687
   0.187564155022526             684.911
   0.190494821916083             686.069
   0.193600270631344             686.606
   0.196220092476069             687.801
   0.199417970430916             689.022
##HWCOLOR curves 2 59
#title
TrueYieldStressMPa_vs_TruePlasticStrain - 10s-1
                 0.0            409.1535
   0.003269060686992            420.2415
   0.006930111818697               432.6
   0.010444667419264              446.25
    0.01364836646806              456.75
   0.018589301580824            474.8667
   0.021874379924321           493.12305
   0.025339482510186           507.26025
   0.028791504254908            519.4182
   0.032231428223083           531.25485
   0.035658606063999           541.36215
   0.039073857673036            551.1303
   0.042476834476844            559.7025
   0.045868260757615            568.3293
   0.049247691998806           575.97225
   0.052615532789687            583.2435
   0.055971597355424            589.6506
     0.0593166151509             596.421
   0.062650302953907           602.88165
   0.065972157272864            607.8639
   0.069283274188388           613.38795
   0.072583138868944            618.2946
   0.075872187258015            623.2779
   0.079150038252912           627.45795
   0.082417501766217           632.30055
   0.085673728163777           635.92095
   0.088919522946915            639.8469
   0.092154789311739            643.7256
   0.095379504511807            647.3775
   0.098593691533105           650.67975
   0.101797797028468           654.47025
    0.10499136344905           657.60975
    0.10817487992333           660.99705
   0.111348320564453           664.45365
   0.114511357347318           667.12695
   0.117664394244064           669.74355
   0.120807432277488           672.17955
   0.123940737206559           674.86335
   0.127064395848652             677.859
   0.130178020896066            680.1795
   0.133282182305355           682.93575
   0.136376459004361            685.0746
   0.139461485892449            687.8991
   0.142536808253643             690.228
   0.145602624330452           692.36895
   0.148658992471595            694.3125
   0.151706339300304           696.96795
   0.154744128728257           698.92095
   0.157772590056329           700.55475
     0.1607925194482           703.65225
   0.163802712305892           705.22095
   0.166804116095314           707.36295
   0.169796748990641            710.0205
   0.172779797696021            711.0684
   0.175754158491204           712.56255
   0.178719690345003            714.0525
   0.181676645262092             715.995
   0.184624849171709           717.87135
   0.187564155022526           719.15655
   0.190494821916083           720.37245
   0.193600270631344            720.9363
   0.196220092476069           722.19105
   0.199417970430916            723.4731
##HWCOLOR curves 3 59
/FUNCT/3
#title
TrueYieldStressMPa_vs_TruePlasticStrain - 100s-1
                 0.0               428.0
   0.003269060686992               440.0
   0.006930111818697               453.0
   0.010444667419264               467.0
    0.01364836646806               478.0
   0.018589301580824               497.0
   0.021874379924321               516.0
   0.025339482510186               531.0
   0.028791504254908               544.0
   0.032231428223083               556.0
   0.035658606063999               567.0
   0.039073857673036               577.0
   0.042476834476844               586.0
   0.045868260757615               595.0
   0.049247691998806               603.0
   0.052615532789687               611.0
   0.055971597355424               617.0
     0.0593166151509               624.0
   0.062650302953907               631.0
   0.065972157272864               636.0
   0.069283274188388               642.0
   0.072583138868944               647.0
   0.075872187258015               652.0
   0.079150038252912               657.0
   0.082417501766217               662.0
   0.085673728163777               666.0
   0.088919522946915               670.0
   0.092154789311739               674.0
   0.095379504511807               678.0
   0.098593691533105               681.0
   0.101797797028468               685.0
    0.10499136344905               688.0
    0.10817487992333               692.0
   0.111348320564453               696.0
   0.114511357347318               698.0
   0.117664394244064               701.0
   0.120807432277488               704.0
   0.123940737206559               706.0
   0.127064395848652               710.0
   0.130178020896066               712.0
   0.133282182305355               715.0
   0.136376459004361               717.0
   0.139461485892449               720.0
   0.142536808253643               723.0
   0.145602624330452               725.0
   0.148658992471595               727.0
   0.151706339300304               730.0
   0.154744128728257               732.0
   0.157772590056329               733.0
     0.1607925194482               737.0
   0.163802712305892               738.0
   0.166804116095314               741.0
   0.169796748990641               743.0
   0.172779797696021               744.0
   0.175754158491204               746.0
   0.178719690345003               748.0
   0.181676645262092               750.0
   0.184624849171709               752.0
   0.187564155022526               753.0
   0.190494821916083               754.0
   0.193600270631344               755.0
   0.196220092476069               756.0
   0.199417970430916               757.0
##HWCOLOR curves 4 59
/FUNCT/4
#title
TrueYieldStressMPa_vs_TruePlasticStrain - 1000s-1
                 0.0               467.0
   0.003269060686992               480.0
   0.006930111818697               494.0
   0.010444667419264               510.0
    0.01364836646806               522.0
   0.018589301580824               542.0
   0.021874379924321               563.0
   0.025339482510186               579.0
   0.028791504254908               593.0
   0.032231428223083               607.0
   0.035658606063999               618.0
   0.039073857673036               629.0
   0.042476834476844               639.0
   0.045868260757615               649.0
   0.049247691998806               658.0
   0.052615532789687               666.0
   0.055971597355424               673.0
     0.0593166151509               681.0
   0.062650302953907               689.0
   0.065972157272864               694.0
   0.069283274188388               701.0
   0.072583138868944               706.0
   0.075872187258015               712.0
   0.079150038252912               717.0
   0.082417501766217               722.0
   0.085673728163777               726.0
   0.088919522946915               731.0
   0.092154789311739               735.0
   0.095379504511807               739.0
   0.098593691533105               743.0
   0.101797797028468               747.0
    0.10499136344905               751.0
    0.10817487992333               755.0
   0.111348320564453               759.0
   0.114511357347318               762.0
   0.117664394244064               765.0
   0.120807432277488               768.0
   0.123940737206559               771.0
   0.127064395848652               774.0
   0.130178020896066               777.0
   0.133282182305355               780.0
   0.136376459004361               782.0
   0.139461485892449               786.0
   0.142536808253643               788.0
   0.145602624330452               791.0
   0.148658992471595               793.0
   0.151706339300304               796.0
   0.154744128728257               798.0
   0.157772590056329               800.0
     0.1607925194482               804.0
   0.163802712305892               805.0
   0.166804116095314               808.0
   0.169796748990641               811.0
   0.172779797696021               812.0
   0.175754158491204               814.0
   0.178719690345003               816.0
   0.181676645262092               818.0
   0.184624849171709               820.0
   0.187564155022526               821.0
   0.190494821916083               823.0
   0.193600270631344               823.0
   0.196220092476069               825.0
   0.199417970430916               826.0
Пример (сталь с EoS)
/MAT/PLAS_TAB/1/1
#        Init. dens.
              0.0078
            221000.0                 0.3
         5        1
         1         2         3         4         4
/EOS/GRUNEISEN/1/1
EOS_STEEL_EXAMPLE
#                  C                  S1                  S2                  S3
                 457               1.490                   0                   0
#             GAMMA0               ALPHA                  E0
                2.00                 .50                   0
/FUNCT/1
#title
                 0.0              389.67
#title
                 0.0            409.1535
/FUNCT/3
#title
                 0.0               428.0
/FUNCT/4
#title
                 0.0               467.0
  1. Первая точка предела текучести
    функции (пластическая деформация против напряжения) должны иметь значение пластической деформации
\(\epsilon_{p}\) нуля. Функции предела текучести должны быть строго
позитивный. Предел текучести должен быть либо постоянным, либо возрастающим (без смягчения во избежание
числовые нестабильности).
  1. Удаление элемента:
  • Один раз \(\epsilon_{p}\) (пластическая деформация) достигает \(\epsilon_{p}^{max}\) , в одной точке интеграции элемент удаляется.
  • If \(\epsilon_{1}\) (крупнейший основной штамм) достигает \(\epsilon_{t}\) , предел текучести снижается с использованием следующих
    отношение:
    \(\sigma_{Y}^{d}=\sigma_{Y}\frac{\epsilon_{m}−\epsilon_{1}}{\epsilon_{m}−\epsilon_{t}}\)
  • If \(\epsilon_{1}\) достигает \(\epsilon_{m}\) ( \(\epsilon_{1}>\epsilon_{m}\) ), напряжение в элементе снижается до 0 (но элемент
    не удаляется).
  • Один раз \(\epsilon_{1}\) достигает \(\epsilon_{f}\) (максимальная деформация разрушения при растяжении), элемент
    удален.
  • Как только поврежденное значение предела текучести \(\sigma_{Y}^{d}\) , интерполированный или экстраполированный достигает 0, элемент
    удален.
    images/mat_law36_plas_tab_starter_r_mat_law36_damage_yield.png*(Рисунок1.)*
  1. Кинематическая модель упрочнения
недоступно в глобальной формулировке (N=0 в ключевом слове свойства оболочки), то есть усиление полностью изотропен.
  1. В случае кинематического упрочнения
и зависимость от скорости деформации, предел текучести зависит от скорости деформации.
  1. Фильтрация по скорости деформации используется для
плавные скорости деформации.
  1. Первая функция в
fct_ID 1 используется для значений скорости деформации от 0 до соответствующей скорости деформации, скорости деформации 1.
Однако последняя функция, используемая в модели, не распространяется на максимальную скорость деформации;
для более высоких скоростей деформации будет применяться линейная экстраполяция. Это может привести к
нестабильность и/или необычная деформация. Эту нестабильность можно преодолеть, повторяя
кривая напряжения-деформации, соответствующая последней скорости деформации, опять же с гораздо более высокой
скорость деформации.
images/mat_law36_plas_tab_starter_r_matx36_image1.svg*(Рисунок2.)*
  1. fct_IDp используется для различения поведения определенных материалов при растяжении и сжатии.
(выход в зависимости от давления). Это доступно как для оболочек, так и для твердотельных элементов. эффективный предел текучести затем получается путем умножения номинального предела текучести на коэффициент текучести, соответствующий фактическому давлению.
\(\dot{\epsilon}\le\dot{\epsilon}_{n}\) , предел текучести интерполируется между \(f_{n}\) и \(f_{n−1}\) .
\(\dot{\epsilon}\le\dot{\epsilon}_{1}\) , функция \(f_{1}\) используется.
  1. За последней точкой
    Кривые зависимости пластической деформации от входного напряжения, предел текучести экстраполируется.
Где, \(\dot{\epsilon}\) Суммарная скорость деформации для VP = 0 \(\dot{\epsilon}\) Скорость пластической деформации для VP = 1
  1. Если последняя точка первой
    (статическая) функция равна 0 в стрессе, значение по умолчанию
\(\epsilon_{p}^{max}\) устанавливается на соответствующее значение \(\epsilon_{p}\) .
  1. Значения скорости деформации должны быть
даны строго в порядке возрастания.
  1. Эволюция Янга
    модуль:
  • If fct_ID E > 0 , кривая определяет масштабный коэффициент для модуля Юнга
    эволюция с эквивалентной пластической деформацией, что означает, что модуль Юнга масштабируется по
    функция
    \(f(\bar{\epsilon}_{p})\) : \(E(t)=f(\bar{\epsilon}_{p})E\) Начальное значение масштабного коэффициента должно быть равно 1 и оно
уменьшается.
  • If fct_ID E = 0 , модуль Юнга рассчитывается как: \(E(t)=E−(E−E_{inf})(1−exp(−C_{E}\bar{\epsilon}_{p}))\) Где, \(E\) и \(E_{inf}\) являются соответственно начальным и асимптотическим значением
    модуль Юнга и
    \(\bar{\epsilon}_{p}\) – накопленная эквивалентная пластическая деформация. .. note:
    Если fct_IDE = 0 и
     :math:`C_{E}`
     = 0, модуль Юнга
     :math:`E`
     остается постоянным.
  1. Когда вы укажете
\(\epsilon_{p}^{max}\) or \(\epsilon_{t}\) и \(\epsilon_{m}\) , выходная переменная повреждения доступна с помощью /ANIM/ELEM/DAMG or /H3D/ELEM/DAMG . Этот ущерб
переменная вычисляется как:
\(D=max\frac{\epsilon_{p}}{\epsilon_{p}^{max}},1−\frac{\epsilon_{m}−\epsilon_{1}}{\epsilon_{m}−\epsilon_{t}}\)
  1. Когда
\(\epsilon_{p}^{max}\) указывается и /NONLOCAL/MAT опция активирована, нелокальная
пластическая деформация используется для расчета переменной повреждения.
  1. Когда ВП =
0 и Fcut установлено значение по умолчанию, оно автоматически обновляется в соответствии с используемой системой единиц измерения. для расчета.
  1. Когда ВП =
1 зависимость скорости деформации рассчитана с учетом пластического скорость деформации. Этот подход более соответствует физике и ближе к полному вязкопластический подход. В этом случае скорость пластической деформации всегда сглаживается с помощью граничная частота 10000Гц, которую пользователи не могут изменить.
  1. По умолчанию гидростатическое давление линейно пропорционально плотности:
\(P=K\mu\) Где, \(K=\frac{E}{31-2\nu}\) объемный модуль и \(\mu=\frac{V_{0}}{V}-1=\frac{\rho}{\rho_{0}}-1\)
Дополнительная карта уравнения состояния (/EOS) может
обратитесь к этому материалу, чтобы определить нелинейную зависимость между гидростатическими давление и объемная деформация. Такое поведение доступно только для Solid и SPH. элементы.
