/MAT/LAW38 (VISC_TAB)
- Ключевое слово в формате блока Этот закон описывает вязкоупругую пену, указанную в таблице.
материал и может использоваться только с твердыми элементами.
/MAT/LAW38/mat_ID/unit_ID or /MAT/VISC_TAB/mat_ID/unit_ID |
E0 |
E0 |
\(\nu_{t}\) |
\(\nu_{t}\) |
\(\nu_{c}\) |
\(\nu_{c}\) |
\(R_{\nu}\) |
\(R_{\nu}\) |
Ифлаг |
Итота |
\(\beta\) |
\(\beta\) |
H |
H |
RD |
RD |
KR |
KD |
\(\theta\) |
\(\theta\) |
Каир |
fct_IDp |
FscaleP |
FscaleP |
P0 |
P0 |
RP |
RP |
Pмакс. |
Pмакс. |
\(\Phi\) |
\(\Phi\) |
fct_IDul |
Fscaleвыгрузить |
Fscaleвыгрузить |
\(\dot{\epsilon}_{unload}\) |
a |
a |
b |
b |
Функция |
Отрезать |
Отрезать |
Инста |
Эфинал |
Эфинал |
\(\epsilon_{final}\) |
\(\lambda\) |
\(\lambda\) |
Виск |
Виск |
Тол |
Тол |
Fмасштаб1 |
Fмасштаб1 |
Fмасштаб2 |
Fмасштаб2 |
Fшкала3 |
Fшкала3 |
Fшкала4 |
Fшкала4 |
Fшкала5 |
Fшкала5 |
\(\dot{\epsilon}_{1}\) |
\(\dot{\epsilon}_{2}\) |
\(\dot{\epsilon}_{3}\) |
\(\dot{\epsilon}_{4}\) |
\(\dot{\epsilon}_{5}\) |
fct_ID1L |
fct_ID2L |
fct_ID3L |
fct_ID4L |
fct_ID5L |
fct_ID1ul |
fct_ID2ul |
fct_ID3ul |
fct_ID4ul |
fct_ID5ul |
E0 |
Минимальный модуль растяжения, используемый для интерфейс и расчет временного шага. (Реальный) |
\(\nu_{t}\) |
Максимальный коэффициент Пуассона в напряжение.По умолчанию = 10-30 (Реальное) |
\(\nu_{c}\) |
Максимальный коэффициент Пуассона в сжатие.(Реальное) |
\(R_{\nu}\) |
Экспонента коэффициента Пуассона расчет.(Реальный) |
Ифлаг |
Флаг типа формулировки анализа. 4 = 0 Вязкоупругость рассчитывается в каждом направлении главного напряжения. = 1 Поведение линейное как при растяжении, так и при сжатии. (Целое число) |
Итота |
Флаг инкрементной формулировки. = 0 (по умолчанию) Поведение при напряжении линейное. =1 Поведение при растяжении считывается по кривым напряжения. (Целое число) |
\(\beta\) |
Скорость релаксации для разгрузки. По умолчанию. = 10-30 (Реал) |
H |
Коэффициент гистерезиса для выгрузка.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
RD |
Коэффициент демпфирования скорости деформации. По умолчанию. = 0,5 (Реальный) |
KR |
Флаг модели восстановления для выгрузки (петля гистерезиса). = 0 (по умолчанию) Отсутствие восстановления напряжения при разгрузке (кривая разгрузки = кривая нагрузки) = 1 Восстановление напряжения при разгрузке – это: \(\sigma=\sigma⋅H⋅min(1,1−e^{−\beta\epsilon(t)})\) = 2 Восстановление напряжения при разгрузке – это: \(\sigma=\sigma⋅{1−H⋅[1−(\frac{E^{int}}{E_{max}^{int}})^{\beta}]}\) Где, \(E^{int}\) и \(E_{max}^{int}\) — текущая внутренняя энергия и максимальная внутренняя энергии соответственно. 6 (целое число) |
KD |
Флаг модели распада, тип гистерезиса. = 0 (по умолчанию) Распад активен во время загрузки и разгрузки. = 1 Распад активен только во время загрузки. = 2 Распад активен во время разгрузки. (Целое число) |
\(\theta\) |
Коэффициент интегрирования для мгновенное обновление модуля. По умолчанию = 0,67 (Реальное) |
Каир |
Флаг расчета содержания воздуха. 7 = 0 (по умолчанию) Нет замкнутого воздуха = 1 Вычисление содержания замкнутого воздуха активно = 2 Считайте гидростатическую кривую (идентификатор функции определяется fct_IDp). Разница между учитываются чистое сжатие и гидростатика. (Целое число) |
fct_IDp |
Идентификатор кривой давления (давление относительно относительного объема).(Целое число) |
FscaleP |
Шкала кривой давления фактор.(Реальный) |
P0 |
Атмосферный давление.(Реальное) |
RP |
Скорость релаксации давления. По умолчанию = 10-30 (Реал) |
Pмакс. |
Максимальное давление воздуха. По умолчанию = 1030 (Реал) |
\(\Phi\) |
Пористость (плотность пены/плотность полимер).(Настоящий) |
fct_IDul |
Идентификатор функции выгрузки. > 0 Когда скорость деформации разгрузки равна статической, для разгрузки будет использоваться только функция fct_IDul. (Целое число) |
Fscaleвыгрузить |
Масштаб функции разгрузки коэффициент.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
Скорость деформации разгрузки (должна быть больше чем \(\dot{\epsilon}_{1}\) ).(Реал) |
a |
Экспонента стресса интерполяция.По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
b |
Функция |
Количество функций, определяющих скорость зависимость (пять или меньше).(Целое число) |
Отрезать |
Напряжение отсечки напряжения.Элемент удаляется, когда одна точка интеграции элемента превышает напряжение отсечки напряжения значение.По умолчанию = 1030 (Реальное) |
Инста |
Флаг контроля нестабильности материала. = 0 (по умолчанию) Отсутствие контроля нестабильности материала. = 1 Контроль нестабильности материала. (Целое число) |
Эфинал |
Максимальный модуль растяжения. По умолчанию = E0 (Реал) |
Абсолютное значение конечной деформации модуль.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
\(\lambda\) |
Интерполяция модуля коэффициент.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
Виск |
Максимальная вязкость. 10По умолчанию = 1030 (Реал) |
\([Pa⋅s]\) |
Тол |
Допуск по главному направлению update.Default = 1,0 (реальный) |
Фскалей |
Масштабный коэффициент для кривой я.(Реал) |
\(\dot{\epsilon}_{i}\) |
Инженерная скорость деформации для кривой я.(Реал) |
fct_IDiL |
Загрузка идентификатора функции для кривой я.(Целое число) |
fct_IDiul |
Идентификатор функции разгрузки для кривой я.(Целое число) |
Пример (пена)
/MAT/VISC_TAB/1/1
Foam
2E-10
# E_0 nu_t nu_c R_V Iflag Itota
200 0 0 0 0 0
# Beta H R_D K_R K_D Teta
0 0 0 0 0 0
# K_air fct_ID_p Fscale_P
0 0 1
# P0 Rp Pmax Phi
0 0 0 0
#funID_unl Fscale_unload Eps_._unload a b
0 0 0 0 0
# N_funct CUT_off I_insta
1 0 0
# E_final Eps_final Lambda Visc Tol
0 0 0 0 0
# Fscale_i
# Eps_._i
# func_ID_iload
4
# func_ID_iunload
#- 3. FUNCTIONS:
/FUNCT/4
function_4
-1 -200
1 200
Инженерный стресс по сравнению с
инженерная деформация может быть введена как функция для различных скоростей деформации. Стресс и Деформация положительна при сжатии и отрицательна при растяжении. По умолчанию (Итота=0), поведение растяжения линейно-упругое. используя модуль Юнга E0. Если Itota=1, инженерное поведение при напряжении и деформации следует вводить с помощью функций, fct_IDiL, с кривой напряжения-деформации определяется как при сжатии, так и при растяжении
Когда функции напряжения-деформации
определены при различных скоростях деформации, напряжения вычисляются путем интерполяции входных данных
функции:
\(\sigma=f(\epsilon,\dot{\epsilon})\) для данного \(\dot{\epsilon}\) , прочитайте два значения функции по адресу \(\epsilon\) для двух непосредственно более низких и более высоких скоростей деформации. .. image:: images/mat_law38_visc_tab_starter_r_starter_mat_plas_tab2_zoom70.png
(Рисунок 1. Две кривые скорости деформации (можно ввести до пяти))
с \(\sigma=\sigma_{2}+(\sigma_{1}−\sigma_{2})[1−(\frac{\dot{\epsilon}−\dot{\epsilon}_{1}}{\dot{\epsilon}_{2}−\dot{\epsilon}_{1}})^{a}]^{b}\) Параметры
\(a\) и \(b\) определить форму интерполяционной функции внутри каждого интервал. Если \(a\) = \(b\) = 1, интерполяция линейный.
«Связанный» набор принципалов
номинальные напряжения рассчитываются с использованием анизотропных коэффициентов Пуассона:
\(\nu_{ij}=\nu_{c}+(\nu_{t}−\nu_{c})(1−exp(−R_{v}|\epsilon_{ij}|))\)
в напряжении ( \(\epsilon_{ij}\ge0\)
\(\nu_{ij}=\nu_{c}\)
- в сжатии.
Где, \(\epsilon_{ij}=\frac{(\epsilon_{i}+\epsilon_{j})}{2}\) \(\epsilon_{ij}\ge0\)
Тип формулировки анализа
Ифлаг . Iflag=0: соответствует табличному материалу из вязкоупругого пенопласта.
- (вязкоупругость рассчитывается в каждом направлении главного напряжения).
Еслиlag=1: поведение будет линейным как при растяжении, так и при сжатии.
- следуя за отношениями Крюка.
Для сжатия модуль Юнга
\(E_{0}\) и коэффициент Пуассона \(\nu_{c}\) используются.
В напряжении мгновенный Янг
коэффициент модуля \(E_{t}\) используется.
Мгновенный модуль Юнга равен
- обновлено с использованием:
\(E_{t}=E_{final}+(E_{0}−E_{final})[1−e^{−\lambda(V_{R}−1+\epsilon_{final})}]\) с \(E_{0}<E<E_{f}_{inal}\) Где, \(E_{0}\) Минимальный модуль напряжения \(E_{final}\) Максимальный модуль растяжения \(V_{R}\) Относительный объем, рассчитанный в Радиосс \(\epsilon_{final}\) Абсолютное значение деформации, соответствующее максимальному сжатию
модуль.
Мгновенный модуль используется только для растяжения.
Для стабильности,
\(\dot{\epsilon}\) фильтруется с использованием: \(\dot{\epsilon}_{filt}^{n}=\dot{\epsilon}_{filt}^{n−1}+R_{D}(\dot{\epsilon}^{n}−\dot{\epsilon}_{filt}^{n−1})\)
Гистерезис применяется в линейном
случай натяжения. Если KR=1, Гистерезис применяется только при сжатии. Если KR=2, гистерезис применяется как при сжатии, так и при растяжении.
Для давления воздуха
\(P_{air}\) (когда K воздух = 1 ) Если fct_IDp≠0: \(P_{air}=Fscale_{p}.f(\frac{V}{V_{0}})\) Где,
\(f\) относится к номеру функции fct_IDp.
Если fct_IDp=0: \(P_{air}=P_{0}\frac{(1−\frac{V}{V_{0}})}{(\frac{V}{V_{0}}−\Phi)}\) Релаксация применяется как: \(P_{air}=min(P_{air},P_{max})exp(−R_{p}t)\) Где,
\(R_{p}\) - скорость релаксации давления и \(t\) это время.
Во время разгрузки без
кривая разгрузки определена
fct_ID июль = fct_ID ul = 0 , \(\sigma\) рассчитывается по первой кривой нагрузки, fct_ID 1L . .. image:: images/mat_law38_visc_tab_starter_r_starter_mat_visc_tab_zoom76.png
Если кривая разгрузки определена,
\(\sigma\) интерполируется между первой кривой нагрузки fct_ID1L и заданная выгрузка кривая fct_IDul или fct_IDiul. В этом случае fct_ID1L должен соответствовать квазистатическое состояние.
Функции разгрузки
fct_IDiul (строка 12) используются только в том случае, если кривая разгрузки fct_IDul нет определен.
Виск является входным значением, интерполированное напряжение будет ограничено этим значением, чтобы иметь большее значение.
временной шаг:
\(\sigma\le\sigma_{1}+Visc(\dot{\epsilon}−\dot{\epsilon}_{1})\)
поведение не зависит от скорости деформации, когда
\(\dot{\epsilon}\le\dot{\epsilon}_{1}\) .
/VISC/PRONY can be used with this material law to include
viscous effects.
