/MAT/LAW60 (PLAS_T3)
- Ключевое слово формата блока Этот закон моделирует изотропную упругопластическую структуру.
материал с использованием определяемых пользователем функций для упрочняющей части напряжения-деформации кривая (то есть зависимость пластической деформации от напряжения) для различных скоростей деформации.
- Он похож на LAW36, за исключением того, что предел текучести представляет собой нелинейную интерполяцию из
функции.
/MAT/LAW60/mat_ID/unit_ID or /MAT/PLAS_T3/mat_ID/unit_ID |
\(\nu\) |
\(\nu\) |
\(\epsilon_{p}^{max}\) |
\(\epsilon_{t}\) |
\(\epsilon_{t}\) |
\(\epsilon_{m}\) |
\(\epsilon_{m}\) |
Функция |
Фгладкий |
Мангольд |
Мангольд |
fct_IDp |
Fшкала |
Fшкала |
fct_IDE |
Эйнф |
Эйнф |
CE |
CE |
fct_ID1 |
fct_ID2 |
fct_ID3 |
fct_ID4 |
fct_ID5 |
Читать только если 6 ≤ N функция ≤ 10 .. csv-table:
"fct_ID6", "fct_ID7", "fct_ID8", "fct_ID9", "fct_ID10", "", "", "", "", ""
Всегда читайте .. csv-table:
"Fмасштаб1", "Fмасштаб1", "Fмасштаб2", "Fмасштаб2", "Fшкала3", "Fшкала3", "Fшкала4", "Fшкала4", "Fшкала5", "Fшкала5"
Читать только если 6 < N функция < 10 .. csv-table:
"Fмасштаб6", "Fмасштаб6", "Fscale7", "Fscale7", "Fшкала8", "Fшкала8", "Fшкала9", "Fшкала9", "Fшкала10", "Fшкала10"
":math:`\dot{\epsilon}_{1}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{1}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{2}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{2}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{3}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{3}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{4}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{4}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{5}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{5}`"
":math:`\dot{\epsilon}_{6}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{6}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{7}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{7}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{8}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{8}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{9}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{9}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{10}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{10}`"
Янг модуль.(Реальный) |
\(\nu\) |
Неудачный пластик штамм.По умолчанию = 1,0 × 1030 (реальный) |
\(\epsilon_{t}\) |
Деформация разрушения при растяжении какое напряжение начинает уменьшаться. По умолчанию = 1,0 x 1030 (Реал) |
\(\epsilon_{m}\) |
Максимальное разрушение при растяжении напряжение, при котором элемент удаляется. По умолчанию = 2,0 x 1030 (Реал) |
Функция |
Количество функций. Это должно быть 4 < Nфункция < 10. По умолчанию ≤ 10 (целое число). |
Фгладкий |
Флаг опции плавной скорости деформации. = 0 (по умолчанию) Нет сглаживания скорости деформации. = 1 Сглаживание скорости деформации активно. (Целое число) |
Мангольд |
Коэффициент закалки. = 0 Закалка представляет собой полную изотропную модель. = 1 При закалке используется кинематика Прагера-Циглера. модель. = значение от 0 до 1 Упрочнение интерполируется между двумя модели. (Настоящий) |
Частота среза для фильтрация скорости деформации. 7По умолчанию = 1,0 × 1030 (Реал) |
fct_IDp |
Давление в зависимости от урожайности Факторная функция. 9По умолчанию = 0 (Целое число) |
Fшкала |
Масштабный коэффициент доходности коэффициент в fct_IDp.По умолчанию = 1,0 (реальный) |
fct_IDE |
Идентификатор функции для масштабный коэффициент модуля Юнга, когда модуль Юнга равен Функция пластической деформации. 6По умолчанию = 0: в этом случае эволюция модуля Юнга зависит от Einf. и CE.(Целое число) |
Эйнф |
Насыщенный модуль Юнга для инфинитива пластического напряжения.(Настоящее) |
CE |
Параметр для Янга эволюция модуля.(Реальный) |
fct_ID1 |
Функция напряжения текучести идентификатор 1, соответствующий скорости деформации \(\dot{\epsilon}_{1}\) .(Целое число) |
fct_ID2 |
Функция напряжения текучести идентификатор 2, соответствующий скорости деформации \(\dot{\epsilon}_{2}\) .(Целое число) |
fct_ID3 |
Функция напряжения текучести идентификатор 3, соответствующий скорости деформации \(\dot{\epsilon}_{3}\) .(Целое число) |
fct_ID4 |
Функция напряжения текучести идентификатор 4, соответствующий скорости деформации \(\dot{\epsilon}_{4}\) .(Целое число) |
fct_ID5 |
Функция напряжения текучести идентификатор 5, соответствующий скорости деформации \(\dot{\epsilon}_{5}\) .(Целое число) |
fct_ID6 |
Функция напряжения текучести идентификатор 6, соответствующий скорости деформации \(\dot{\epsilon}_{6}\) .(Целое число) |
fct_ID7 |
Функция напряжения текучести идентификатор 7, соответствующий скорости деформации \(\dot{\epsilon}_{7}\) .(Целое число) |
fct_ID8 |
Функция напряжения текучести идентификатор 8, соответствующий скорости деформации \(\dot{\epsilon}_{8}\) .(Целое число) |
fct_ID9 |
Функция напряжения текучести идентификатор 9, соответствующий скорости деформации \(\dot{\epsilon}_{9}\) .(Целое число) |
fct_ID10 |
Функция напряжения текучести идентификатор 10, соответствующий скорости деформации \(\dot{\epsilon}_{10}\) .(Целое число) |
Fмасштаб1 |
Масштабный коэффициент для ординаты (напряжение) в fct_ID1.По умолчанию = 1,0 (реальное) |
Fмасштаб2 |
Масштабный коэффициент для ординаты (напряжение) в fct_ID2.По умолчанию = 1,0 (реальное) |
Fшкала3 |
Масштабный коэффициент для ординаты (напряжение) в fct_ID3.По умолчанию = 1,0 (реальное) |
Fшкала4 |
Масштабный коэффициент для ординаты (напряжение) в fct_ID4.По умолчанию = 1,0 (реальное) |
Fшкала5 |
Масштабный коэффициент для ординаты (напряжение) в fct_ID5.По умолчанию = 1,0 (реальное) |
Fмасштаб6 |
Масштабный коэффициент для ординаты (напряжение) в fct_ID6.По умолчанию = 1,0 (реальное) |
Fscale7 |
Масштабный коэффициент для ординаты (напряжение) в fct_ID7.По умолчанию = 1,0 (реальное) |
Fшкала8 |
Масштабный коэффициент для ординаты (напряжение) в fct_ID8.По умолчанию = 1,0 (реальное) |
Fшкала9 |
Масштабный коэффициент для ординаты (напряжение) в fct_ID9.По умолчанию = 1,0 (реальное) |
Fшкала10 |
Масштабный коэффициент для ординаты (напряжение) в fct_ID10.По умолчанию = 1,0 (реальное) |
\(\dot{\epsilon}_{1}\) |
Скорость деформации 1.(Реальный) |
\(\dot{\epsilon}_{2}\) |
Скорость деформации 2.(Реальный) |
\(\dot{\epsilon}_{3}\) |
Скорость деформации 3.(Реал) |
\(\dot{\epsilon}_{4}\) |
Скорость деформации 4.(Реал) |
\(\dot{\epsilon}_{5}\) |
Скорость деформации 5.(Реал) |
\(\dot{\epsilon}_{6}\) |
Скорость деформации 6.(Реал) |
\(\dot{\epsilon}_{7}\) |
Скорость деформации 7.(Реал) |
\(\dot{\epsilon}_{8}\) |
Скорость деформации 8.(Реал) |
\(\dot{\epsilon}_{9}\) |
Скорость деформации 9.(Реал) |
\(\dot{\epsilon}_{10}\) |
Скорость деформации 10.(Реал) |
Пример (алюминий)
g mm ms
/MAT/LAW60/1/1
Aluminium_example
.0027
# E Nu Eps_p_max Eps_t Eps_m
60400 .33 0 0 0
# N_funct F_smooth C_hard F_cut
4 0 0 0
# fct_IDp Fscale Fct_IDE EInf CE
0 0 0 0 0
# Functions
1 2 3 4
# Scale factors Fscale_5
1 1.2 1.4 1.6
# Strain rates Eps_dot_5
0 20 30 40
#- 3. FUNCTIONS:
/FUNCT/1
function_36
0 90
2.5E-4 100
.001 104
.009 121
.017 136
.021 143
.036 156
.045 162
.055 165
.072 170
.075 170
function_36
0 90
2.5E-4 100
.001 104
.009 121
.017 136
.021 143
.036 156
.045 162
.055 165
.072 170
.075 170
/FUNCT/3
function_36
0 90
2.5E-4 100
.001 104
.009 121
.017 136
.021 143
.036 156
.045 162
.055 165
.072 170
.075 170
/FUNCT/4
function_36
0 90
2.5E-4 100
.001 104
.009 121
.017 136
.021 143
.036 156
.045 162
.055 165
.072 170
.075 170
Первая точка выхода
функции напряжений (пластическая деформация против напряжения) должны иметь пластическую деформацию
значение ноль. Если последняя точка первой (статической) функции равна 0 в
стресс, значение по умолчанию
\(\epsilon_{p}^{max}\) устанавливается на соответствующее значение \(\epsilon_{p}\) .
\(\epsilon_{p}\) (пластическая деформация) достигает \(\epsilon_{p}^{max}\) , в одной точке интеграции элемент удаляется.
Если (наибольшая основная деформация)
\(\epsilon_{1}>\epsilon_{t}\) , стресс снижается с помощью: \(\sigma=\sigma(\frac{\epsilon_{m}−\epsilon_{1}}{\epsilon_{m}−\epsilon_{t}})\)
\(\epsilon_{1}>\epsilon_{m}\) , элемент удаляется.
Кинематическая модель упрочнения
в глобальной формулировке отсутствует (закалка полностью изотропна).
Для кинематической закалки и
зависимость от скорости деформации, предел текучести зависит от скорости деформации.
Входной сигнал фильтрации скорости деформации
(Fcut) доступен только для оболочек и твердотельных элементов.
Используется фильтрация по скорости деформации.
для сглаживания скорости деформации.
fct_ID
p используется для различения поведения при растяжении и сжатии определенных
материалов (т. е. выход, зависящий от давления). Это доступно для твердых
только элементы. Эффективный предел текучести затем получается путем умножения
номинальный предел текучести на коэффициент текучести, соответствующий фактическому
давление.
\(\dot{\epsilon}_{n}\le\dot{\epsilon}\le\dot{\epsilon}_{n+1}\) , предел текучести представляет собой кубическую интерполяцию между
функции
f n-1 , f n , f n+1 и f n+2 .
\(\dot{\epsilon}\le\dot{\epsilon}_{1}\) , предел текучести экстраполируется между функциями \(f_{1}\) , \(f_{2}\) и \(f_{3}\) .
\(\dot{\epsilon}_{Nfunc−1}\le\dot{\epsilon}\le\dot{\epsilon}_{Nfunc}\) , доходность интерполируется между функциями f Нфунк-3 , f Нфунк-2 , f Нфунк-1 и f Нфунк .
\(\dot{\epsilon}>\dot{\epsilon}_{Nfunc}\) , доходность экстраполируется между функциями f Нфунк-2 , f Нфунк-1 и f Нфунк . .. image:: images/mat_law60_plas_t3_starter_r_mat_law60_yield.png
mat_law60_yield
Функции, описывающие деформацию
зависимость должна быть определена для различных значений скоростей деформации.
Значения скорости деформации должны быть
даны строго в порядке возрастания.
Эволюция Янга
модуль:
If fct_ID E > 0, кривая определяет масштабный коэффициент для эволюции модуля Юнга.
с эквивалентной пластической деформацией, что означает, что модуль Юнга равен
масштабируется функцией
\(f(\bar{\epsilon}_{p})\) : - \(E(t)=E⋅f(\bar{\epsilon}_{p})\)
Начальное значение шкалы
- коэффициент должен быть равен 1 и он уменьшается.
If fct_ID E = 0, модуль Юнга рассчитывается как: \(E(t)=E−(E−E_{inf})[1−exp(−C_{E}\bar{\epsilon}_{p})]\)
Где, E и E инфа соответственно
начальное и асимптотическое значение модуля Юнга и
\(\bar{\epsilon}_{p}\) это накопленный эквивалент пластика
напряжение.
- Если fct_IDE = 0 и CE = 0, то Юнга
модуль E остается постоянным.
