/MAT/K-EPS
Ключевое слово формата блока описывает
\(k−\epsilon\) вязкий турбулентный материал для жидкости.
/MAT/K-EPS/mat_ID/unit_ID
\(\rho_{0}\)
\(\rho_{0}\)
Пмин
Пмин
\(\rho_{0}k_{0}\)
\(\rho_{0}k_{0}\)
SSL
SSL
\(c_{\mu}\)
\(c_{\mu}\)
\(\sigma_{k}\)
\(\sigma_{k}\)
\(\sigma_{\epsilon}\)
\(P_{r}/P_{rt}\)
\(P_{r}/P_{rt}\)
\(C_{1\epsilon}\)
\(C_{1\epsilon}\)
\(C_{2\epsilon}\)
\(C_{2\epsilon}\)
\(C_{3\epsilon}\)
\(C_{3\epsilon}\)
\(\kappa\)
\(\kappa\)
\(\alpha\)
\(\alpha\)
\(\chi_{t}\)
\(\chi_{t}\)
СИ Пример устройства
Идентификатор материала.(Целое число, максимум 10 цифры)
Название материала.(Символ, максимум 100 персонажи)
\(\rho_{0}\)
Эталонная плотность, используемая в E.O.S (уравнение состояние).По умолчанию = \(\rho_{i}\) (Реал)
Кинематическая вязкость.(Реальная)
\([\frac{m^{2}}{s}]\)
Пмин
Отключение давления.(Реальное)
\(\rho_{0}k_{0}\)
Начальная турбулентная энергия (первая часть).(Реальная)
\([J]\)
SSL
Длина шкалы подсетки (первая часть). По умолчанию = 1e+10 (Реал)
\(c_{\mu}\)
Коэффициент турбулентной вязкости (второй часть).По умолчанию = 0,09 (Реальное)
\(\sigma_{k}\)
к коэффициент диффузии (вторая часть).По умолчанию = 1,00 (Реал)
Число диссипации Прандтля (второе часть).По умолчанию = 1,30 (Реальное)
\(P_{r}/P_{rt}\)
Ламинарное/турбулентное соотношение Прандтля (второе часть).По умолчанию = 0,7/0,9 (реальный)
\(C_{1\epsilon}\)
:math:`epsilon ` коэффициент уравнения 1 (третий часть).По умолчанию = 1,440 (Реальное)
\(C_{2\epsilon}\)
:math:`epsilon ` коэффициент уравнения 2 (третий часть).По умолчанию = 1,920 (Реальное)
\(C_{3\epsilon}\)
:math:`epsilon ` коэффициент уравнения 3 (третий часть).По умолчанию = -0,375 (Реальный)
\(\kappa\)
Постоянная стены Каппа (четвертая часть). По умолчанию = 0,4187 (Реал)
Постоянная стенки E (четвертая часть).По умолчанию = 9,7930 (Реальное)
\(\alpha\)
\(\kappa\) , \(\epsilon \)tau` эксцентрация (четвертая часть).По умолчанию = 0,5000 (Реальное)
\(\chi_{t}\)
Фактор исходного термина (четвертый часть).(Реальная)
Пример (Газ)
                  kg                   m                   s
/MAT/K-EPS/4/1
GAS
#              RHO_I               RHO_0
               .3828                   0
#                KNU                Pmin
             1.05E-4                   0
#            RHO0_K0                 SSL
                  20                   0
#               C_MU               SIG_k             SIG_EPS         P_R_ON_P_RT
#             C_1eps              C_2eps              C_3eps
#              KAPPA                   E              ALPHA                GSI_T
/EOS/POLYNOMIAL/4/1
GAS
#                 C0                  C1                  C2                  C3
#                 C4                  C5                  E0                Pmin               RHO_0
                 0.4                 0.4              253300                   0                1.22
/ALE/MAT/4
#     Modif. factor.
  1. \(S_{ij}=2\rho\nu_{eq}\dot{e}_{ij}\)
Где, \(S_{ij}\) Девиаторный тензор напряжений \(e_{ij}\) Тензор девиаторной деформации - Если элемент соединен с границей
В этом случае используется модель турбулентного пограничного слоя:
\(v_{eq}=max⁡(v,v⋅\kappa(\frac{y^{+}}{ln⁡(E⋅y^{+})}))\) \(y^{+}=\frac{c_{\mu}k^{2}}{\epsilon\alpha\kappa\nu}\) \(\chi=(1−\chi_{t})+\chi_{t}\alphaln(E⋅y^{+})\) Где,
\(\kappa\) это неспокойный кинетическая энергия.
  • Если соотношение между ламинарным и
    турбулентные числа Прантля выше, чем
    \(P_{r}/P_{rt}\) , затем: - Для ламинарного потока:
    \(\nu_{eq}=\nu\)
    • Для турбулентного потока: \(\nu_{eq}=\nu+\frac{c_{\mu}k^{2}}{\epsilon}\)
\(\dot{\epsilon}\) это турбулентная диссипация и рассчитывается по следующей формуле уравнения:
\(\frac{d}{dt}\underset{V}{\int}\rho\epsilondV=\underset{S}{\int}\rho\epsilon(v−w)ndS+\underset{S}{\int}\frac{\mu_{t}}{\sigma_{\epsilon}}grad(\epsilon)ndS+\underset{V}{\int}S_{\epsilon}dV\) С, \(\mu_{t}=\frac{C_{\mu}⋅\kappa^{2}}{\epsilon}\)
(бурный вязкость)
\(G=\frac{\partialv_{i}}{\partialx_{j}}[\mu_{t}(\frac{\partialv_{i}}{\partialx_{j}}+\frac{\partialv_{j}}{\partialx_{i}}−\frac{2}{3}\rho\kappa\delta_{ij})−\frac{2}{3}\rho\kappa\delta_{ij}]\) \(S_{\epsilon}=\frac{\epsilon}{\kappa}(C_{1\epsilon}G−C_{2\epsilon}\rho\epsilon+C_{3\epsilon}\rho\kappa\frac{\partialv_{j}}{\partialx_{j}})\) Где, \(v\) Скорость материала \(w\) Скорость сетки
  1. Уравнение состояния гидродинамического
    давление необходимо задавать через
/EOS карта. Если
\(P=cst=0\)
, тогда
\(C_{1}\mu+\alpha_{\nu}T=0\)
, так что
\(\mu=−\frac{\alpha_{\nu}T}{C_{1}}\)
Где, \(\mu\) Коэффициент дилатации \(\mu<0\) Расширение В этом случае параметры C 2 и C 3 не будет учитываться.
  1. При использовании LAW6 в сочетании с
/MAT/LAW37 (BIPHAS) для жидкости
фаза (без газовой фазы), совместимость
жидкий EOS:
\(\Delta P_{1}=C_{1}\mu\)
для /MAT/LAW37 (BIPHAS)
\(p=C_{0}+C_{1}\mu+C_{2}\mu^{2}+C_{3}\mu^{3}+(C_{4}+C_{5}\mu)E\)
для LAW6, через полиномиальное EOS, определенное в примере выше,
тогда,
\(p=C_{1}\mu\)
/MAT/LAW37 (BIPHAS) для газа
фаза (без жидкой фазы), совместимость
EOS газа:
\(PV\gamma=const.\)
\(p=(\gamma−1)(\mu+1)E\)
, для LAW6, через
/EOS/IDEAL-GAS уравнение государство.
\(E\) это энергия на единицу объем.
  1. Все тепловые данные (
\(\rho_{0}C_{p},T_{0},A,andB\) ) можно определить с помощью
ключевое слово
/HEAT/MAT .
