/MAT/LAW71
- Ключевое слово формата блока Этот закон описывает поведение сверхэластичных материалов. Он позволяет моделировать
поведение сплавов с памятью формы (таких как нитинол).
- Особенностью этих материалов является то, что вся деформация восстанавливается при
разгрузка даже при достижении больших деформаций. Кроме того, в материале показано гистерезисный отклик в полном цикле загрузки-разгрузки. Полное восстановление Это связано с фазовым изменением микроструктуры. Модель основана на работе Ауриккио и др. 1997. Этот закон совместим с балками (только /PROP/TYPE18 (INT_BEAM)), сплошными и оболочечными. элементы.
/MAT/LAW71/mat_ID/unit_ID |
\(\upsilon\) |
\(\upsilon\) |
E_mart |
E_mart |
\(\sigma_{S}^{AS}\) |
\(\sigma_{F}^{AS}\) |
\(\sigma_{S}^{SA}\) |
\(\sigma_{F}^{SA}\) |
\(\alpha\) |
\(\alpha\) |
ЭпсЛ |
ЭпсЛ |
CAS |
CAS |
CSA |
CSA |
TS_AS |
TS_AS |
TF_AS |
TF_AS |
TS_SA |
TS_SA |
TF_SA |
TF_SA |
Cp |
Cp |
Тини |
Тини |
Единица СИ Пример |
Материал титул.(Персонаж, максимум 100 персонажи) |
Янг модуль.(Реальный) |
\(\upsilon\) |
E_mart |
Мартенсит Янга модуль.По умолчанию = 0,0 (Реальный) |
Параметр материала определяющее начало фазового превращения из аустенита в мартенсит (АС). 1(Реал) |
Параметр материала определяющее окончание фазового превращения из аустенита в мартенсит (АС). 1(Реал) |
Параметр материала определение начала фазового превращения из мартенсита до аустенита (SA). 1(Реал) |
Параметр материала определяющее окончание фазового превращения из мартенсита в аустенит (СА). 1(Реал) |
\(\alpha\) |
Параметр материала измерение разницы в реакции между напряжением и сжатие.По умолчанию = 0 (реальное) |
ЭпсЛ |
Максимальный остаток напряжение. 2(Реал) |
CAS |
Стресс-Температура ставка во время загрузки. По умолчанию = 0 (Реальная) |
\([\frac{Pa}{K}]\) |
CSA |
Стресс-Температура ставка при выгрузке. По умолчанию = 0 (Реальная) |
TS_AS |
Ссылка температура начала трансформации (AS).По умолчанию = 298К (Реал) |
\([K]\) |
TF_AS |
Ссылка температура окончания трансформации (AS). По умолчанию = 298K. (Реал) |
\([K]\) |
TS_SA |
Ссылка температура начала трансформации (SA). По умолчанию = 298К (Реал) |
\([K]\) |
TF_SA |
Ссылка температура окончания трансформации (SA). По умолчанию = 298K. (Реал) |
\([K]\) |
Cp |
Удельная теплоемкость емкость.По умолчанию = 1030 (Реал) |
\([\frac{J}{kg⋅K}]\) |
Тини |
Начальный температура.По умолчанию = 360 К (реальная) |
\([K]\) |
Пример (Металл)
/MAT/LAW71/1/1
metal
6.50E-9
# E Nu E_mart
62500 .3 51000
# sig_AS_s sig_AS_f sig_SA_s sig_SA_f alpha
450 600 300 200 0.20
# EpsL CAS CSA TS_AS TF_AS
0.045 1 1 383 343
# TS_SA TF_SA CP TINI
363 403 837 360
E_mart=0, тогда модуль Юнга равен считается постоянной, равной E и не зависящей от фазовая доля материала.
Различные стрессы
\(\sigma_{S}^{AS}\) , \(\sigma_{F}^{AS}\) , \(\sigma_{S}^{SA}\) и \(\sigma_{F}^{SA}\) , определяющий начало и конец фазы
трансформация, а также остаточная деформация
ЭпсЛ ,
соответствуют случаю испытания на одноосное растяжение:
Параметр
\(\alpha\) рассчитывается из начального значения
Фазовое превращение аустенита в мартенсит при растяжении
\((\sigma_{S}^{AS})_{T}\) и сжатие \((\sigma_{S}^{AS})_{C}\) из отношения. \(\alpha=\sqrt{\frac{2}{3}}\frac{(\sigma_{S}^{AS})_{C}−(\sigma_{S}^{AS})_{T}}{(\sigma_{S}^{AS})_{C}+(\sigma_{S}^{AS})_{T}}\) Когда /MAT/LAW71 используется с лучом
элементы, параметр должен быть установлен на \(\alpha=1−\sqrt{\frac{2}{3}}\)
. 4. Тип Друкера-Прагера.
функция загрузки
\(F\) вводится с помощью девиатора напряжений \(s\) , давление \(p\) и температура. \(F=‖s‖+3\alphap\) Определены две функции для начала и финала.
точка перехода из аустенита в мартенсит (A → S) или из
мартенсит в аустенит (S → A).
\(\sigma_{S}^{AS},\sigma_{F}^{AS},T_{S}^{AS},T_{F}^{AS},\alpha,C^{AS},\sigma_{S}^{SA},\sigma_{F}^{SA},T_{S}^{SA},T_{F}^{SA},C^{SA}\)
являются материальными параметрами. Превращение аустенита в мартенсит происходит, когда выше условия (в таблице) проверены.
Список вывода анимации
/ANIM/BRICK/USRI ): - USR 1 = доля мартенситной фазы - USR 2 = Функция загрузки - USR 3= Функция разгрузки
