/MAT/LAW87 (BARLAT2000)
Ключевое слово формата блока Этот упругопластический закон разработан для
анизотропные материалы, особенно алюминиевые сплавы.
Пределы текучести можно определить либо с помощью определяемых пользователем функций (пластическая деформация или
стресс) или аналитически с помощью комбинации модели Swift-Voce. Модель основана на Критерий Барлата YLD2000. 1
/MAT/LAW87/mat_ID/unit_ID or /MAT/BARLAT2000/mat_ID/unit_ID
Ифлаг
VP
c
c
p
p
If I соответствовать = 0 , вставить
следующие две строки
\(\alpha_{1}\)
\(\alpha_{1}\)
\(\alpha_{2}\)
\(\alpha_{2}\)
\(\alpha_{3}\)
\(\alpha_{3}\)
\(\alpha_{4}\)
\(\alpha_{4}\)
Ифит
\(\alpha_{5}\)
\(\alpha_{5}\)
\(\alpha_{6}\)
\(\alpha_{6}\)
\(\alpha_{7}\)
\(\alpha_{7}\)
\(\alpha_{8}\)
\(\alpha_{8}\)
If I соответствовать = 1 , вставить
следующие две строки.
\(\sigma_{00}\)
\(\sigma_{00}\)
\(\sigma_{45}\)
\(\sigma_{45}\)
\(\sigma_{90}\)
\(\sigma_{90}\)
\(\sigma_{b}\)
\(\sigma_{b}\)
Ифит
\(r_{00}\)
\(r_{00}\)
\(r_{45}\)
\(r_{45}\)
\(r_{90}\)
\(r_{90}\)
\(r_{b}\)
\(r_{b}\)
Параметр закалки. .. csv-table:
"Мангольд", "Мангольд", "Икин", "", "", "", "", "", "", ""
Входные данные для выхода материала и затвердевания. Если Ифлаг = 0 , читать: .. csv-table:
"", ":math:`a`", "", "", "", "", "Fcut", "Fcut", "Фгладкий", "Нрате"
"Пустая строка", "Пустая строка", "Пустая строка", "Пустая строка", "Пустая строка", "Пустая строка", "Пустая строка", "Пустая строка", "Пустая строка", "Пустая строка"
If Ифлаг = 0 , N ставка ,
прочитать строку(и):
fct_IDi
Фскалей
Фскалей
\(\dot{\epsilon}_{i}\)
If Ифлаг = 1 , читать: .. csv-table:
"", ":math:`a`", ":math:`\alpha_{sv}`", ":math:`\alpha_{sv}`", "n", "n", "Fcut", "Fcut", "Фгладкий", ""
"A", "A", ":math:`\epsilon_{0}`", ":math:`\epsilon_{0}`", "Q", "Q", "B", "B", "K0", "K0"
If Ифлаг = 2 , читать: .. csv-table:
"", ":math:`a`", "", "", "", "", "", "", "", ""
"Am", "Am", "Bm", "Bm", "Cm", "Cm", "Dm", "Dm", "Pm", "Pm"
"Qm", "Qm", ":math:`\epsilon_{0}`  рынок", ":math:`\epsilon_{0}`  рынок", "VM0", "VM0", "", "", "", ""
":math:`A_{HS}`", ":math:`A_{HS}`", ":math:`B_{HS}`", ":math:`B_{HS}`", "MHS", "MHS", "NHS", "NHS", "EPS0HS", "EPS0HS"
"HMART", "HMART", ":math:`K_{1}`", ":math:`K_{1}`", ":math:`K_{2}`", ":math:`K_{2}`", "", "", "", ""
"T0", "T0", "", "", "Cp", "Cp", "Эта", "Эта", "", ""
If Ифлаг = 3 , читать: .. csv-table:
"", ":math:`a`", "", "", "", "", "Fcut", "Fcut", "Фгладкий", ""
"", "TAB_ID0", "Fмасштаб0", "Fмасштаб0", "EPSD0", "EPSD0", "", "", "", ""
"", "TAB_ID45", "Fшкала45", "Fшкала45", "EPSD45", "EPSD45", "", "", "", ""
"", "TAB_ID90", "Fscale90", "Fscale90", "EPSD90", "EPSD90", "", "", "", ""
If Мангольд > 0 и Икин = 1 , читать: .. csv-table:
"CRC1", "CRC1", "CRA1", "CRA1", "CRC2", "CRC2", "CRA2", "CRA2", "", ""
"CRC3", "CRC3", "CRA3", "CRA3", "CRC4", "CRC4", "CRA4", "CRA4", "", ""
Янг модуль.(Реальный)
Ифлаг
Флаг определения предела текучести. = 0 (по умолчанию) Табличные номера входов и функций, определенные в Нрате. = 1 Аналитическая формулировка Swift-Voce, а затем Нрате = 0. = 2 Модель закалки Гензеля. = 3 Ортотропный предел текучести в трех направлениях. (Целое число)
VP
Флаг выбора скорости деформации. 4 = 0 (по умолчанию) Влияние скорости деформации на предел текучести зависит от общего скорость деформации. = 1 Влияние скорости деформации на текучесть зависит от пластика. скорость деформации. (Целое число)
Ифит
Флаг соответствия параметра материала. = 0 (по умолчанию) Ввод параметров Барлата в \(\alpha_{1}\) через \(\alpha_{8}\) . = 1 Параметры Барлата рассчитываются по данным испытаний. который вводится как \(\sigma_{00}\) , \(\sigma_{45}\) , \(\sigma_{90}\) , \(\sigma_{b}\) , \(r_{00}\) , \(r_{45}\) , \(r_{90}\) , \(r_{b}\) . (Целое число)
\(\alpha_{i}\)
Параметры материала Барлат с я = 1 ~ 8. (Настоящий)
\(\sigma_{00}\)
Предел текучести в 00 направление (направление прокатки).(Реальное)
\(\sigma_{45}\)
Предел текучести в 45 направление.(Реальное)
\(\sigma_{90}\)
Предел текучести в 90 направление.(Реальное)
\(\sigma_{b}\)
Предел текучести по двум осям загрузка.(Реальная)
\(r_{00}\)
Значение R Ланкфорда в 00 направление (направление прокатки).(Реальное)
\(r_{45}\)
Значение R в Ланкфорде в 45 направление.(Реальное)
\(r_{90}\)
Значение R в Ланкфорде в 90 направление.(Реальное)
\(r_{b}\)
R-значение Ланкфорда в двухосная нагрузка.(Реальная)
Мангольд
Смешанная изокинематика коэффициент упрочнения. = 0 Закалка представляет собой полную изотропную модель. = 1 Для закалки используется кинематическая модель упрочнения. = значение от 0 до 1 Вес для комбинированной изотропной кинематики закалка. (Целое число)
Икин
Флаг рецептуры кинематического упрочнения = 1 Кинематическое упрочнение Шабоша-Русселье. = 2 Кинематическая закалка по Прагеру.
a
Экспонента доходности функция. 2 = 2,0 (квадратичное по умолчанию) = 6,0 Материал Body Centered Cubic (BCC). = 8,0 Материал Face Centered Cubic (FCC). (Настоящий)
\(\alpha_{sv}\)
Взвешивание Swift-Voce коэффициент. 2 = 1 Закон быстрого ужесточения. = 0 Закон ужесточения голоса. По умолчанию = 0,0 (реальное)
K0
Начальная доходность голоса стресс(реальный)
Q
Насыщенность усиления голоса значение.(Реальное)
B
Насыщенность усиления голоса скорость.По умолчанию = 0,0 (Реальный)
A
Быстрое затвердевание модуль.(Реальный)
n
Быстрое затвердевание показатель.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
\(\epsilon_{0}\)
Быстрая начальная пластика штамм.По умолчанию = 1.0e-20 (реальный)
Фгладкий
Возможность плавной скорости деформации флаг, когда VP=0. 4 = 0 (по умолчанию) Нет сглаживания скорости деформации. = 1 Сглаживание скорости деформации активно. (Целое число)Для VP=1, активируется по умолчанию
Частота среза для фильтрация скорости деформации, Приложение: Фильтрация. По умолчанию = 10 кГц (Реал)
c
Ссылка Каупера-Саймондса скорость деформации.(Реальная)
p
Скорость деформации Каупера-Саймондса показатель. 5(Реал)
Нрате
Количество функций доходности. 2 Нрате > 0 Используется только если Iflag = 0. (Целое число)
fct_IDi
Предел текучести в сравнении с пластической деформацией идентификатор функции(й).(Целое число)
Фскалей
Масштабный коэффициент предела текучести для fct_IDi.По умолчанию = 1,0 (реальный)
Эталонная скорость деформации я соответствует fct_IDi. ПО = 0 Общая скорость деформации для fct_IDi. ПО =1 Скорость пластической деформации для fct_IDi. По умолчанию = 1,0 (Реальное) 5
Am
Параметр А для мартенсита уравнение скорости.(Реальное)
Bm
Параметр B для мартенсита уравнение скорости.(Реальное)
Cm
Параметр C для мартенсита уравнение скорости.(Реальное)
Dm
Параметр D для мартенсита уравнение скорости.(Реальное)
\([\frac{1}{K}]\)
Pm
Параметр P для мартенсита уравнение скорости.(Реальное)
Qm
Параметр Q для мартенсита уравнение скорости.(Реальное)
\([K]\)
\(\epsilon_{0}\) рынок
Параметр \(\epsilon_{0}\) для скорости мартенсита уравнение.(Реальное)
VM0
Начальная объемная доля VM0 для скорости мартенсита уравнение.(Реальное)
\(A_{HS}\)
Параметр \(A_{HS}\) в закалке Гензеля закон.(Реал)
\(B_{HS}\)
Параметр \(B_{HS}\) в закалке Гензеля закон.(Реал)
MHS
Коэффициент \(m\) в закалке Гензеля закон.(Реал)
NHS
Экспонента \(n\) в закалке Гензеля закон.(Реал)
EPS0HS
Эталонный штамм \(\epsilon_{0}\) в закалке Гензеля закон.(Реал)
HMART
Мартенсит \(\Delta H_{\gamma\alpha}\) коэффициент закалки по Гензелю закон.
\(K_{1}\)
Температурный параметр \(K_{1}\) в закалке Гензеля закон.(Реал)
\(K_{2}\)
Температурный параметр \(K_{2}\) в закалке Гензеля закон.(Реал)
T0
Начальный температура.(Реальная)
\([K]\)
Cp
Удельная теплоемкость на массу единица.(Реальная)
\([\frac{J}{kg⋅K}]\)
Эта
Тейлор-Куинни коэффициент.(Реальный)
TAB_IDXX
Идентификатор таблицы эволюции предела текучести при пластической деформации для ортотропного направления ХХ градуса. Если размерность = 1 Предел текучести в сравнении с пластической деформацией. Если размерность = 2 Предел текучести в зависимости от пластической деформации и скорости деформации (зависит от ВП). (Целое число)
FшкалаXX
Масштабный коэффициент таблицы пределов текучести для ортотропной системы ХХ степени направление.По умолчанию = 1,0 (Реальное)
EPSDXX
Эталонная скорость деформации для ортотропной конструкции XX степени. направление.По умолчанию = 1,0 (Реальное)
CRCi
Шабош Русселье кинематический параметр C i=1~4.(Реальный) 3
CRAi
Шабош Русселье кинематический параметр A i=1~4.(Реальный) 3
Пример 1 (с входными параметрами Barlat Iflag=0 и Ifit=0)
В этом примере используется ввод параметров Barlat.
I соответствовать = 0 )
и табличные входные данные кривой текучести-деформации (
Ифлаг = 0 ). .. code-block:
/MAT/LAW87/1/1
Steel
              7.8E-6                   0
#                  E                  Nu     IFlag        VP             coeff_c               exp_p
                 210                 0.3         0         1             4.15401                3.57
#                 a1                  a2                  a3                  a4     I_fit
                 1.0                 1.0                 1.0                 1.0         0
#                 a5                  a6                  a7                  a8
                 1.0                 1.0                 1.0                 1.0
#              Chard
#              exp_a               ALPHA                NEXP                Fcut   Fsmooth     NRATE
                   2                   0                   0                   0         1         1
# Blank
#  func_id                        YSCALE         strain rate
         4                           1.5                   1
/FUNCT/4
Steel
                   0                  .3
               0.007                  .5
                0.05                  .7
                 0.1                 .75
                 0.3                  .9
                   1                 1.2
Пример 2 (с вводом данных эксперимента
Если=1)
Здесь I соответствовать = 1 используется
для ввода данных эксперимента с материалом по пределу текучести и значению R по Ланкфорду в 00, 45,
90 направлений и при двухосной нагрузке. Тогда соответствующие параметры Барлата будут
автоматически устанавливается и используется. Ввод параметров Swift-Voce, используемый с
Ифлаг = 1 . .. code-block:
/MAT/LAW87/1/1
Aluminum
              2.7E-3                   0
               70000                 0.3         1         0                   0                   0
#              sig00               sig45               sig90                sigb     I_fit
          133.179899          133.102756          132.330693          162.330301         1
#                r00                 r45                 r90                  rb
         0.703242569         0.486264221         0.865336191         0.546807587
#              Chard
                   8                0.55                0.21                   0         1
#             ASwift                Eps0               Qvoce                Beta                  KO
                415.             0.00220               174.7               11.19               132.4
Пример 3 (с моделью текучести Гензеля (Iflag=2) и моделью кинематического упрочнения (Chard=1))
В этом примере используйте ввод параметров Barlat.
с моделью доходности Гензеля (
Ифлаг = 2 ) и модель кинематического упрочнения
Мангольд = 1 ). .. code-block:
/MAT/BARLAT2000/2/1
Steel
            7.800E-6                   0
#                  E                  Nu     IFlag        VP                   c                   P
                 210                  .3         2         0                   0                   0
#                 a1                  a2                  a3                  a4     I_fit
              0.4865              1.3783              0.7536              1.0246         0
#                 a5                  a6                  a7                  a8
              1.0363              0.9036              1.2321              1.4858
#              Chard
#              exp_a
                   8
#                 AM                  BM                  CM                  DM                  PM
               0.578               0.185               -6.78                0.02                7.54
#                 QM              E0MART                 VM0
              1379.0                0.01              0.1690
#                AHS                 BHS                 MHS                 NHS              EPS0HS
              -0.261               9.170               0.118               0.401              0.0988
#              HMART                  K1                  K2
              0.5490                3.95            -0.00681
#              TEMP0                TREF                  CP                 ETA
                300.                293.                460.                 0.1
#               CRC1                CRA1                CRC2                CRA2
                  80               0.052                   0                  0.
#               CRC3                CRA3                CRC4                CRA4
                   0                 0.0                   0                  0.
Пример 4 (с ортотропным пределом текучести в трех направлениях (Iflag=3)
Ифлаг = 3 ) и кинематическая модель упрочнения Прагера
Мангольд = 1 и Икин = 2 ). .. code-block:
/MAT/LAW87/1
Steel example
             7.85E-9
#                  E                  Nu     IFlag        VP                   c                   P
              210000                  .3         3         1                   0                   0
#                 a1                  a2                  a3                  a4      IFIT
#                 a5                  a6                  a7                  a8
#              Chard      Ikin
                 0.5         2
#              exp_a                                                       F_cut  F_smooth
                 6.5                                                       10000         1
#            TAB_ID0             FSCALE0               EPSD0
                 456                   1                 1.5
#           TAB_ID45            FSCALE45              EPSD45
                   4                 2.0
#           TAB_ID90            FSCALE90              EPSD90
                   6                   1
/TABLE/1/456
2 dimensions for strain rate dependency
#DIMENSION
#   FCT_ID                             Y
         4                           1.0                                                           1
         4                         100.0                                                         2.5
/FUNCT/4
1 dimension function 0 deg
                   0                 306
               0.001                 415
               0.002                 445
               0.005                 489
                0.01                 530
                0.02                 592
                0.05                 687
                 0.1                 759
                0.15                 805
                 0.2                 840
                 0.3                 900
                 0.5                1000
/FUNCT/5
1 dimension function 45 deg
                   0                 260
               0.001                 265
               0.002                 270
               0.005                 280
                0.01                 297
                0.02                 322
                0.05                 370
                 0.1                 422
                0.15                 457
                 0.2                 485
                 0.3                 528
                 0.5                 528
/FUNCT/6
1 dimension function 90 deg
                   0                 270
               0.001                 312
               0.002             318.375
               0.005               337.5
                0.01             368.625
                0.02              423.75
                0.05                 500
                 0.1                 540
                0.15                 550
                 0.2                 560
                 0.3                 565
                 0.5                 570
  1. Функция доходности
    выражается как:
\(f=\sigma_{eq}\sigma−\sigma_{Y}\) \(\sigma\) Тензор напряжений Коши \(\sigma_{Y}\) Предел текучести \(\sigma_{eq}\) Эквивалентное напряжение Barlat 2000 рассчитывается следующим образом: Где, \(\sigma_{eq}=\frac{1}{2^{\frac{1}{a}}}(\phi^{'}(X^{'})+\phi^{''}(X^{''}))^{\frac{1}{a}}\) \(\phi^{′}(X^{′})=|X^{′}_{1}−X^{′}_{2}|^{a}\) \(\phi^{″}(X^{″})=|2X^{″}_{2}+X^{″}_{1}|^{a}+|2X^{″}_{1}+X^{″}_{2}|^{a}\) \(X'\)
и \(X"\) обозначим главные значения тензоров \(X'\) и \(X"\) которые представляют собой линейное преобразование девиатор напряжений, что приводит к:
\(\phi^{'}(X^{'})=(X^{'}_{xx}−X^{'}_{yy})^{2}+4(X^{'}_{xy})^{2}^{\frac{a}{2}}\) \(\phi^{''}(X^{''})=\frac{3}{2}(X^{''}_{xx}−X^{''}_{yy})+\frac{1}{2}\sqrt{(X^{''}_{xx}−X^{''}_{yy})^{2}+4(X^{''}_{xy})^{2}}^{a}+\frac{3}{2}(X^{''}_{xx}−X^{''}_{yy})−\frac{1}{2}\sqrt{(X^{''}_{xx}−X^{''}_{yy})^{2}+4(X^{''}_{xy})^{2}}^{a}\) Тензоры
\(X'\) и \(X"\) представляют собой линейные преобразования напряжения тензор:
\(X^{′}=L^{′}\sigmaandX^{″}=L^{″}\sigma\) \(L^{'}=\frac{1}{3}2\alpha_{1}−\alpha_{1}0−\alpha_{2}2\alpha_{2}0003\alpha_{7}\) \(L^{''}=\frac{1}{9}−2\alpha_{3}+2\alpha_{4}+8\alpha_{5}−2\alpha_{6}\alpha_{3}−4\alpha_{4}−4\alpha_{5}+4\alpha_{6}04\alpha_{3}−4\alpha_{4}−4\alpha_{5}+\alpha_{6}−2\alpha_{3}+8\alpha_{4}+2\alpha_{5}−2\alpha_{6}0009\alpha_{8}\)
  1. Предел текучести может
    определяться либо с помощью табличных данных, либо с использованием аналитической модели Swift-Voce.
  • Ифлаг = 0 : Табличный предел текучести в зависимости от эволюции пластической деформации. \(\sigma_{Y}=f\epsilon_{p}\) Можно добавить зависимость скорости деформации путем
определение числа Количество функции, по одной для каждой измеренной скорости деформации.
\(\sigma_{Y}=f\epsilon_{p},\dot{\epsilon}\)
  • Ифлаг = 1 : Аналитическая модель Swift-Voce выражена
    \(\sigma_{y}=\alpha_{sv}A\epsilon_{p}+\epsilon_{0}^{n}+1−\alpha_{sv}K_{0}+Q1−exp−B\epsilon_{p}\) Где,
\(\epsilon_{p}\) эквивалент пластика напряжение.
  • Ифлаг = 2 : Модель закалки Гензеля
    считается.
    \(\sigma_{y}=B_{HS}−B_{HS}−A_{HS}e^{−m\bar{\epsilon}^{p}+\epsilon_{0}^{n}}K_{1}−K_{2}T+\Delta H_{\gamma\alpha}V_{m}\) Температура обновляется в законе, когда адиабатическая
условия:
\(\Delta T=\eta\frac{\sigma_{eq}\Delta\epsilon_{p}}{\rhoC_{p}}\) Уравнение скорости мартенсита рассчитывается как
следует:
\(\frac{\partialV_{m}}{\partial\epsilon}=0if\epsilon<\epsilon_{0}\frac{B}{A}⋅e^{\frac{Q}{T}}⋅\frac{1−V_{m}}{V_{m}}^{\frac{B+1}{B}}⋅\frac{V_{m}^{p}}{2}⋅1−tanhC+DTf\epsilon\ge\epsilon_{0}\)
  • Ифлаг = 3 : Ортотропный предел текучести в 3 направлениях, табличный
    считается формулировка:
    \(\sigma_{y}=Q_{1}+Q_{2}cos2\theta+Q_{3}cos4\theta\) с
\(Q_{1}=\frac{\sigma_{Y}^{0}+2\sigma_{Y}^{45}+\sigma_{Y}^{90}}{4}\)
\(Q_{2}=\frac{\sigma_{Y}^{0}-\sigma_{Y}^{90}}{2}\)
\(Q_{3}=\frac{\sigma_{Y}^{0}-2\sigma_{Y}^{45}+\sigma_{Y}^{90}}{4}\)
\(\sigma_{Y}^{XX}\) - предел текучести в ХХ-градусе ортотропное направление и \(\theta\) — текущее направление загрузки. Для этого формулировке, текущий предел текучести затем интерполируется с использованием Ряд Фурье с учетом текущего направления нагрузки. Каждый коэффициент интерполяции вычисляется в соответствии со значениями, принятыми напряжения текучести в направлении 0, 45 и 90 градусов. Примечание что 3 входных табличных предела текучести могут представлять собой одномерную таблицу. (предел текучести в зависимости от пластической деформации) или двумерную таблицу (предел текучести напряжение в зависимости от пластической деформации в зависимости от скорости деформации).
Мангольд > 0 и Икин = 1 , кинематическая модель упрочнения Шабоша Русселье
использовано:
Обратное напряжение рассчитывается следующим образом: \(\beta=\sumi=14\beta_{i}\) С, \(\Delta \beta_{i}=ChardA_{i}C_{i}\Delta \epsilon_{p}−C_{i}\beta_{i}\Delta \epsilon _{p}\) Если Чард >
0 и Iкин =2, а Использована кинематическая модель упрочнения Прагера. Обратное напряжение рассчитывается как следует:
\(\Delta \beta=Chard·c_{0}\Delta \epsilon_{p}\) Где,
\(c_{0}\) это параметр, который автоматически рассчитывается по модулю изотропного упрочнения. Для смешанного изотропно-кинематическая комбинация упрочнения, рассчитывается предел текучести учитывая стоимость \(Chard\) параметр:
\(\sigma_{Y}^{Mixed}=(1−Chard).\sigma_{Y}+Chard.\sigma_{Y0}\) Где,
\(\sigma_{Y0}\) - начальный предел текучести, при котором \(\epsilon_{p}=0\)
Где
активируется кинематическое упрочнение, функция текучести становится \(f=\bar{\sigma}\overset{=}{\sigma}-\overset{=}{\beta}-\sigma_{Y}^{Mixed}\)
  1. Скорость деформации
    фильтрацию можно использовать, чтобы избежать зашумленных результатов.
  • If VP = 0 (зависимость от суммы
    скорость деформации), его можно активировать флагом
    \(F_{smooth}\) или определив \(F_{cut}\) ценить. Если частота фильтрации не
    определено, устанавливается значение по умолчанию 10 кГц.
  • Если ВП = 1 (зависимость от пластика
скорость деформации), фильтрация включена по умолчанию. Фильтрация частота может быть изменена вами; в противном случае значение по умолчанию — 10 кГц. используется.
  1. Когда
Ифлаг = 1 (аналитическая формулировка Swift-Voce), скорость деформации
зависимость моделируется с помощью выражения Каупера-Саймондса:
\(\sigma_{y}=\sigma_{y}1+(\frac{\dot{\epsilon}}{c})^{\frac{1}{p}}\) Если с=0 или
p=0, эффекты скорости деформации не считается.
коэффициенты
\(\alpha_{i}\) будет автоматически помещен в Starter. Растяжимость
предел текучести
\(\sigma_{00},\sigma_{45},\sigma_{90}\) и коэффициенты Лэнкфорда \(r_{00},r_{45},r_{90}\) должно определяться по одноосному растяжению
эксперименты по прокатному, диагональному и поперечному направлениям на величину
пластической работы, соответствующей пластической деформации, равной 0,2%.
\(\sigma_{b}\) и \(r_{b}\) следует определять с помощью двухосного теста, поскольку
такая же пластическая деформация.
1 Барлат Ф., Брем Дж.С., Юн Дж.В., Чунг К.,
Дик Р.Э., Леге Д.Дж., Пурбограт Ф., Чой, Э. Чу С.-II, (2003), Предел текучести при плоском напряжении
функция для листов алюминиевого сплава, часть 1: Теория, Международный журнал
Пластичность, том 19, выпуск 8, август, страницы 1215–1244.
2 Дж.Л.
Шабош, Дж. Русселье, (1983), О пластической и вязкопластической конститутиве.
Уравнения. Часть I: Правила, разработанные с использованием концепции внутренней переменной, Журнал
Технология сосудов под давлением, том 105, стр. 153
3 А. Х.
К. Гензель, П. Хора и Дж. Рейсснер (1998), модель кинетики индуцированной деформацией
мартенситное фазовое превращение в неизотермических условиях для моделирования
процессы обработки металлов давлением метастабильных аустенитных сталей, моделирование
Обработка материалов: теория, методы и приложения
