/MAT/LAW93 (ORTH_HILL) or (CONVERSE)
- Ключевое слово формата блока Этот закон описывает ортотропное упругое поведение материала.
с пластичностью Хилла и применим к оболочкам и твердым элементам (/BRICK, /TETRA4 и /TETRA10).
- Его можно использовать с набором свойств
/PROP/TYPE11, /PROP/TYPE17, /PROP/TYPE51, /PROP/PCOMPP для оболочки и /PROP/TYPE6 для твердого тела.
/MAT/LAW93/mat_ID/unit_ID or /MAT/ORTH_HILL/mat_ID/unit_ID or /MAT/CONVERSE/mat_ID/unit_ID/ |
E11 |
E11 |
E22 |
E22 |
E33 |
E33 |
G12 |
G12 |
\(\nu_{12}\) |
\(\nu_{12}\) |
G13 |
G13 |
G23 |
G23 |
\(\nu_{13}\) |
\(\nu_{13}\) |
\(\nu_{23}\) |
\(\nu_{23}\) |
Нрате |
VP |
Ввод кривой для доходности, если \(N_{rate}>0\) ,
определять
N ставка функция пластичности на строку: .. csv-table:
"fct_IDi", "", "Фскалей", "Фскалей", ":math:`\dot{\epsilon}_{i}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{i}`", "", "", "", ""
Ввод параметров для доходности: .. csv-table:
":math:`\sigma_{y}`", ":math:`\sigma_{y}`", "QR1", "QR1", "CR1", "CR1", "QR2", "QR2", "CR2", "CR2"
Коэффициент предела текучести для критериев HILL: .. csv-table:
"R11", "R11", "R22", "R22", "R12", "R12", "", "", "", ""
"R33", "R33", "R13", "R13", "R23", "R23", "", "", "", ""
СИ Пример устройства |
Название материала.(Символ, максимум 100 персонажи) |
E11 |
Модуль Юнга по направлению 11.(Реал) |
E22 |
Модуль Юнга по направлению 22.(Реал) |
E33 |
Модуль Юнга по направлению 33.(Реал) |
G12 |
Модуль сдвига по направлению 12.(Реал) |
G13 |
Модуль сдвига в направлении 13. (Реал) |
G23 |
Модуль сдвига в направлении 23. (Реал) |
\(\nu_{12}\) |
Коэффициент Пуассона 12.(Реальный) |
\(\nu_{13}\) |
Коэффициент Пуассона 13.(Реальный) |
\(\nu_{23}\) |
Коэффициент Пуассона 23(Реальный) |
Нрате |
Номер функции доходности. |
VP |
Флаг выбора скорости деформации. = 1 Влияние скорости деформации на предел текучести зависит от Скорость пластической деформации. = 2 (по умолчанию) Влияние скорости деформации на урожайность зависит от общая скорость деформации. = 3 Влияние скорости деформации на урожайность зависит от девиаторная скорость деформации. (Целое число) |
Частота среза для скорости деформации фильтрация.По умолчанию = 1,0 x 104 (Реал) |
fct_IDi |
Кривые пластичности с функцией идентификатор (я=1, Нрате).(Целое число) |
Фскалей |
Масштабный коэффициент для i-й функции (i=1, Нрате).По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
\(\dot{\epsilon}_{i}\) |
Скорость деформации для i-й функции (i=1, Нрате).(Реал) |
\(\sigma_{y}\) |
Начальный предел текучести. По умолчанию = 1E30. (Реал) |
QR1 |
Параметр закалки.По умолчанию = 0.0 (Реал) |
CR1 |
QR2 |
CR2 |
R11 |
Коэффициент предела текучести в направлении 11. По умолчанию = 1,0 (реальный). |
R22 |
Коэффициент текучести в направлении 22. По умолчанию = 1,0 (реальный). |
R33 |
Коэффициент текучести в направлении 33. По умолчанию = 1,0 (реальный). |
R12 |
Коэффициент предела текучести в направлении 12. По умолчанию = 1,0 (реальный). |
R13 |
Коэффициент текучести в направлении 13. По умолчанию = 1,0 (реальный). |
R23 |
Коэффициент текучести в направлении 23. По умолчанию = 1,0 (реальный). |
Пример (ввод кривой)
/MAT/LAW93/1/1
plastic
2.730E-09
# E11 E22 E33 G12 Nu12
225654 195400 178526 75187.97 0.30
# G13 G23 Nu13 Nu23
75187.97 75187.97 0.28 0.32
# Nrate VP Fcut
2 1 0.0
# Ifunct Yscale Epsdot
5 1.0 0.01
5 1.5 100.0
# SigY QR1 CR1 QR2 CR2
0 0 0 0.0 0.0
# R11 R22 R12
1.0 1.05626 0.96425
# R33 R13 R23
0.9337 1.0 1.0
/FUNCT/5
plastic
0 165.6362749
0.002 173.8123558
0.005 180.2967164
0.01 186.5926709
0.02 193.8182168
0.05 204.4407991
0.07 208.5903797
0.1 213.1182051
0.12 215.4817557
0.15 218.4183864
0.17 220.0863912
0.2 222.2743041
0.22 223.5689486
0.25 225.3186882
0.27 226.3794409
0.3 227.840544
0.32 228.7406278
0.35 229.996802
0.37 230.7795124
0.4 231.8824363
0.5 235.0704031
0.6 237.7095003
0.7 239.9650034
0.8 241.9367878
0.9 243.689935
1 245.2692715
1.5 251.4456403
2 255.9237789
Предел текучести сравнивается с эквивалентным
напряжение в ортотропной системе отсчета. Для твердых элементов это эквивалентное напряжение определяется
\(\sigma_{eq}=\sqrt{F\sigma_{22}−\sigma_{33}^{2}+G\sigma_{33}−\sigma_{11}^{2}+H\sigma_{11}−\sigma_{22}^{2}+2L\sigma_{23}^{2}+2M\sigma_{31}^{2}+2N\sigma_{12}^{2}}\) Где, \(F=\frac{1}{2}(\frac{1}{R_{22}^{2}}+\frac{1}{R_{33}^{2}}−\frac{1}{R_{11}^{2}})\) \(G=\frac{1}{2}(\frac{1}{R_{33}^{2}}+\frac{1}{R_{11}^{2}}−\frac{1}{R_{22}^{2}})\) \(H=\frac{1}{2}(\frac{1}{R_{22}^{2}}+\frac{1}{R_{11}^{2}}−\frac{1}{R_{33}^{2}})\) \(L=\frac{3}{2R_{23}^{2}}\) \(M=\frac{3}{2R_{31}^{2}}\) \(N=\frac{3}{2R_{12}^{2}}\) \(R_{ii}^{}=\frac{\sigma_{F}^{ii}}{\sigma_{F}}\) Нормальные направления \(R_{ij}^{}=\frac{\sqrt{3}\sigma_{F}^{ij}}{\sigma_{F}}\) Направления сдвига \(\sigma_{F}^{ij}\) Предел текучести в направлении \(ij\) \(\sigma_{F}^{}\) Общее напряжение течения, которое можно определить либо с помощью суммы ужесточения по Голосу, либо
можно свести в таблицу (см. ниже).
В условиях плосконапряжения для элементов оболочки эквивалентный предел текучести
становится:
\(\sigma_{eq}=\sqrt{(G+H)\sigma_{11}^{2}+(F+H)\sigma_{22}^{2}−2H\sigma_{11}\sigma_{22}+2N\sigma_{12}^{2}}\)
функция доходности
\(\Phi\) сравнит эквивалентное напряжение Хилла \(\sigma_{eq}\) к напряжению течения \(\sigma_{F}^{}\) as: \(\Phi=\sigma_{eq}−\sigma_{F}\) Два разных способа определения напряжения течения \(\sigma_{F}^{}\) являются: ввод параметров or кривая
ввод
Для ввода параметра напряжение течения равно
определяется с начальным пределом текучести и двойной закалкой по Восу как:
\(\sigma_{F}=\sigma_{Y}^{0}+R(\epsilon_{p})\) С
\(R(\epsilon_{p})=\sumi2QR_{i}⋅(1−e^{−CR_{i}⋅\epsilon_{p}})\)
Для ввода кривой ввод параметров
значения будут игнорироваться.
Предел текучести можно определить с помощью сравнения напряжения и пластичности.
кривая деформации с учетом влияния скорости деформации. Когда стресс против
кривые деформации определены, это метод по умолчанию для определения
закалка.
\(\dot{\epsilon}\le\dot{\epsilon}_{n}\) , доходность интерполируется между \(f_{n}\) и \(f_{n−1}\) .
\(\dot{\epsilon}\le\dot{\epsilon}_{1}\) функция, \(f_{1}\) используется.
Выше
\(\dot{\epsilon}_{max}\) , доходность экстраполируется. .. image:: images/mat_law93_starter_r_mat_law93_yield.png
Для
табличное напряжение течения, скорость деформации
\(\dot{\epsilon}\) вычисление зависит от значения флага VP . - Если
VP= 1, скорость пластической деформации используется
VP= 2, общая скорость деформации равна использованный
VP= 3, общая скорость деформации равна использованный
Во всех случаях расчет скорости деформации
включает фильтрацию. Частота среза автоматически устанавливается на VP = 1. Однако для VP = 1 или 3 вы может ввести частоту среза Fcut; в противном случае значение по умолчанию будет набор.
