/LOAD/PBLAST
Ключевое слово формата блока Обеспечивает быстрый способ моделирования давления ударной волны на конструкцию.
Давление дутья рассчитывается на основе экспериментальных данных, а затем давление дутья.
выводится из ориентации поверхности до точки детонации. Вы должны предоставить точка детонации, время детонации и эквивалентная масса тротила.
Это упрощенный метод загрузки, поскольку время прибытия и падающее давление
не приспособлены к препятствиям. Он также не принимает во внимание заключение или наземные эффекты.
/LOAD/PBLAST/load_ID/unit_ID
load_title
load_title
load_title
load_title
load_title
load_title
load_title
load_title
load_title
load_title
surf_ID
Exp_data
I_tshift
Ндт
IZ
Ямодель
Node_ID
xdet
xdet
Идет
Идет
Здет
Здет
Тдет
Тдет
WTNT
WTNT
Пмин
Пмин
Тстоп
Тстоп
Ground_ID
Ishape
load_ID
Загрузить идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
load_title
Загрузить заголовок.(Символ, максимум 10 цифр)
surf_ID
Поверхность идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
Exp_data
Флаг данных эксперимента. = 1 (по умолчанию) UFC-03-340-02 Free Air, Сферический заряд ТНТ. = 2 UFC-03-340-02 Отражение от земли, полусферический заряд ТНТ. = 3 UFC-03-340-02 Воздушный взрыв, сферический заряд над земля. (Целое число, максимум 10 цифр)
I_tshift
Флаг сдвига времени. = 1 (по умолчанию) Никакой смены. = 2 Сдвиньте время, чтобы пропустить время вычислений от 0 до \(t^{*}=inf(T_{arrival})\) . (Целое число)
Ндт
Количество интервалов для минимального шага по времени. \(\Delta t_{blast}=\frac{inf(T_{0})}{N_{dt}}\) Где, \(T_{0}\) это продолжительность положительного Phase.Default = 100 (Целое число)
IZ
Обновление масштабированного расстояния со временем. = 1 Масштабированное расстояние вычисляется в начальный момент времени и не меняться со временем. = 2 (по умолчанию) Масштабированное расстояние обновляется на каждом временном шаге. (Целое число)
Ямодель
Моделирование флага. = 1 Модель Фридлендера. = 2 (по умолчанию) Модифицированная модель Фридлендера. (Целое число)
Node_ID
Идентификатор узла определение точки детонации. Если определено, флаги Xдет, Идет и Здет игнорируются.
Xдет
Точка детонации Координата X. Игнорируется, если Node_ID ≠ 0.По умолчанию = 0,0 (Реальное)
Идет
Точка детонации Y-координата. Игнорируется, если Node_ID ≠ 0.По умолчанию = 0,0 (Реальное)
Здет
Точка детонации Координата Z. Игнорируется, если Node_ID ≠ 0.По умолчанию = 0,0 (Реальное)
Тдет
Детонация time.Default = 0,0 (Реальное)
WTNT
Эквивалент в тротиловом эквиваленте масса.(Реальная)
\([Kg]\)
Пмин
Минимум давление.По умолчанию = 0,0 (Реальное)
Тстоп
Остановить время. По умолчанию = 1020 (Реал)
Ground_ID
Идентификатор поверхности для определение земли. Игнорируется, если Exp_data=1.Поверхность тип: /SURF/PLANE По умолчанию: Исходное значение =(0,0,0), нормальное =(0,0,H)
Ishape
Форма распространения. 10 = 1 (по умолчанию) Сферическое распространение (над землей). = 2 Сферическое распространение (без учета земли). = 3 Прямое распространение фронта взрывной волны (вверху) земля).
  1. Моделирование ситуации задается с помощью
Exp_data флаг. Вы предоставляете данные о взрыве
X дет , Y дет , Z дет ), масса взрыва
W ТНТ ) целевая поверхность
surf_ID ), и время детонации
T дет ). Все остальные
параметры и флаги имеют значения по умолчанию.
If Exp_data = 3 , высота взрыва должна быть
определен.
images/pblast_starter_load_pblast.png*(Рисунок1.)*
В данной точке поверхности пользователя соответствующий
радиус
\(R\) и взрывчатая масса W ТНТ привык к
определить характерные значения взрывной волны (время прихода
\(t_{a}\) , максимальное давление P Макс , положительная длительность \(\Delta t_{+}\) , импульс \(I_{+}\) , …). И падающая волна, и отраженная волна
должны следовать уравнению Фридлендера:
  • If I модель = 1 (модель Фридлендера) \(P_{Friedlander}t=P_{}⋅e^{\frac{−t−t_{a}}{\Delta t_{+}}}1−\frac{t−t_{a}}{\Delta t_{+}}\)
  • If I модель = 2 (модифицированная модель Фридлендера) \(P_{Friedlander}(t)=P_{max}⋅e^{\frac{−b(t−t_{a})}{\Delta t_{+}}}(1−\frac{t−t_{a}}{\Delta t_{+}})\)
\(P_{max},\Delta t_{+},t_{a}\) экспериментально известны в данном масштабе расстояние \(\frac{R}{W^{\frac{1}{3}}}\)
. 3
С модифицированным Фридлендером
модель (Iмодель=2), «b» — параметр затухания, введенный для соответствия положительному импульсу.
‘б’
решается так:
\(\intt_{a}t_{a}+\Delta t_{+}P_{Friedlander}(t)dt=I_{+}\) а его нижняя граница равна 0,0. .. image:: images/pblast_starter_pblast_starter_blast_profile.png
(Рисунок 2. Профиль взрыва по уравнению Фридлендера)
  1. Встроенная функция временной истории
\(P_{incident}(t)\) и \(P_{reflected}(t)\) также используются для расчета взрывной нагрузки \(P_{BLAST}(t)\) в заданном центре тяжести грани Z’ ( Рисунок 3 ). 2 \(P_{BLAST}t=cos^{2}\theta⋅P_{reflected}t+1+cos^{}\theta−2cos^{2}\theta⋅P_{incident}tifcos\theta>0P_{incident}tifcos\theta\le0\) .. image:: images/pblast_starter_pblast_starter_formula.png
(Рисунок 3. Давление взрывной волны, приложенное к центру тяжести забоя Z’. зависит от ориентации лица)
\(\theta\) - угол между сегментом поверхности (центр тяжести Z’) и направление к точке детонации.
Это означает, что взрыв
давление равно отраженному давлению, если сегмент обращен непосредственно к точка детонации и равна падающему давлению, если сегмент не обращен точка детонации. Это моделирование просто, поскольку время прибытия и Падающее давление не корректируется с помощью затенения соответствующей структуры. Он также не учитывает эффект ограничения и туннельного эффекта.
Это также
требует, чтобы поверхность имела вектор внешней нормали.
I z = 1 , R является постоянным и вычисляется во время запуска в момент времени = 0,00.
Когда
I z = 2 , \(R=R(t)\) обновляется для каждого цикла во время работы двигателя
расчет.
  1. Если
WTNT не задан, масса равно нулю, и на соответствующую поверхность не будет оказываться никакого давления.
  1. Если смоделированное взрывчатое вещество не является тротилом, эквивалентная масса тротила должна быть равна
предоставлено.
  1. В экспериментальных данных используется система единиц {см, г,
\(\mus\) }. Единицы, определенные в /BEGIN будет использоваться для преобразования экспериментальных данных
единиц в модельные единицы. Таким образом, единицы, определенные в
/BEGIN должны правильно соответствовать единицам измерения, используемым в модели.
  1. Можно пропустить время вычислений из
\(T=0\) to \(t^{*}=inf(T_{arrival})\) . Значение сдвига вычисляется автоматически
во время выполнения Стартера. Чтобы отключить вычисление до
\(t^{*}\) , I_tshift значение должно быть
равен 2.
images/pblast_starter_pblast_starter_execution.png*(Рисунок4.I_tshiftпозволяетпропуститьвычисления
время до прихода первой волны)*
  1. The
\(N_{dt}\) параметр может устанавливать минимальный шаг по времени, если
структурная недостаточно велика. Внушительный
\(\Delta t_{blast}=\frac{inf(T_{0})}{N_{dt}}\) гарантирует наличие достаточных временных шагов
в положительную фазу, то есть во время
экспоненциальный
уменьшение взрывной волны. По умолчанию,
\(N_{dt}=100\) . .. image:: images/pblast_starter_pblast_starter_ndt_parameter.png
(Рисунок 5.)
  1. Параметр
\(P_{min}\) был введен, чтобы сохранить положительную часть
Модель взрыва Фридлендера.
\(P_{}t=max(P_{BLAST}(t),P_{min})\) .. image:: images/pblast_starter_load_pblast_pmin.png
*(Рисунок 6. Параметр
\(P_{min}\) используется для поддержания только избыточного давления (положительного часть загрузки))*
  1. Форма распространения.
images/pblast_starter_load_pblast_ishape1.png*(Рисунок7.Ishape=1:Сферическоераспространение(над
земля))*
\(0.5<R<400\frac{g}{cm^{3}}\) .. image:: images/pblast_starter_load_pblast_ishape2.png
*(Рисунок 8. Ishape = 2: Сферическое распространение (земля
игнорируется))*
\(0.5<R<400\frac{g}{cm^{3}}\) .. image:: images/pblast_starter_load_pblast_ishape3.png
*(Рисунок 9. Ishape = 3: Прямое распространение фронта взрыва
(над землей))*
\(0.5<R_{G}<400\frac{g}{cm^{3}}\)
1 Структуры, способные противостоять воздействию
случайных взрывов. Департаменты армии, флота и авиации, ТМ
5-1300/NAVFAC P-397/AFR 88-22, ноябрь 1990 г.
2 Рандерс-Персон, Гленн и Кеннет А.
Баннистер. Модель ударной нагрузки для DYNA2D и DYNA3D. № АРЛ-ТР-1310. Армия
Исследовательская лаборатория Абердинского испытательного полигона, Мэриленд, 1997 г.
3 Структуры, способные противостоять воздействию
аварийные взрывы, Единые критерии объектов (UFC), UFC 3-340-02, 5 декабря
