/PROP/TYPE18 (INT_BEAM)
- Ключевое слово формата блока Описывает набор свойств интегрированной балки. Это
модель балки основана на теории Тимошенко и учитывает поперечную деформацию сдвига. без деформации при кручении.
- Может использоваться для случаев глубоких балок (коротких балок). Сечение балки и положение
Точки интеграции могут использоваться как предопределенные, так и заданные напрямую.
/PROP/TYPE18/prop_ID/unit_ID or /PROP/INT_BEAM/prop_ID/unit_ID |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
Исекта |
Исмстр |
dm |
dm |
df |
df |
NIP |
Иреф |
Y0 |
Y0 |
Z0 |
Z0 |
If НПВ > 0, добавить НПВ карты, определяющие параметры подраздела (каждая точка интеграции по строке) .. csv-table:
"Yi", "Yi", "Zi", "Zi", "Область", "Область", "", "", "", ""
If I секта > 0, добавьте следующие 2
линии
NITR |
L1 |
L1 |
L2 |
L2 |
L3 |
L3 |
L4 |
L4 |
L5 |
L5 |
L6 |
L6 |
Добавьте флаг вращательной глубины резкости для узлов балок. .. csv-table:
":math:`\omega_{DOF}`", "", "", "", "", "", "", "", "", ""
prop_ID |
prop_title |
Исекта |
Тип раздела. 5 = 0 (по умолчанию) Интегрированный луч. = 1 Предопределенное прямоугольное сечение. =2 Предопределенное круглое сечение. = 3 Предопределенное прямоугольное сечение с помощью Гаусса-Лобатто квадратура. = 4 Предопределенное круглое сечение с помощью Гаусса-Лобатто квадратура. = 5 Предопределенное круглое сечение. = 10 Предопределенное I-образное сечение. = 11 Предопределенный раздел канала. = 12 Предопределенное сечение L-образной формы. = 13 Предопределенное сечение Т-образной формы. = 14 Предопределенное сечение трубчатой коробки. = 15 Предопределенное сечение Z-образной формы. = 16 Предопределенное трапециевидное сечение. = 17 Предопределенное круглое сечение. = 18 Предопределенное трубчатое сечение. = 19 Предопределенное I-образное сечение типа 2. = 20 Предопределенный раздел сплошного прямоугольника. = 21 Предопределенное поперечное сечение. = 22 Предопределенное сечение H-образной формы. = 23 Предопределенное сечение Т-образной формы типа 2. = 24 Предопределенное I-образное сечение типа 3. = 25 Раздел предопределенного типа канала 2. = 26 Раздел предопределенного типа канала 3. = 27 Предопределенное сечение Т-образной формы типа 3. = 28 Предопределенный раздел формы коробки. = 29 Предопределенное шестиугольное сечение. = 30 Предопределенный раздел формы шляпы. = 31 Предопределенный раздел формы закрытой шляпы. (Целое число) |
Исмстр |
Флаг опции небольшой деформации. = 0 (по умолчанию) Установите на 4. = 1 Формулировка малой деформации от t = 0. = 4 Полные геометрические нелинейности. (Целое число) |
dm |
Балочная мембрана демпфирование.По умолчанию = 0,00 (Реальное) |
df |
Балка изгибная демпфирование.По умолчанию = 0,01 (Реальное) |
NIP |
Количество интеграций пункты (подразделы).Только для Исекта =0; в противном случае, NIP=0.(Целое число) |
Иреф |
Подраздел центр эталонный флаг. Только для Исекта =0. = 0 (по умолчанию) Центр подраздела рассчитывается как барицентр точки интеграции. = 1 Центр подраздела определяется с использованием локальных координат. (Y0 и З0). (Целое число) |
Y0 |
Локальная координата Y центр секции. Только для Исекта =0.(Реальный) |
Z0 |
Локальная координата Z центр секции. Только для Исекта =0.(Реальный) |
Yi |
Локальная координата Y точка интеграции.(Реальная) |
Zi |
Локальная координата Z точка интеграции. Только для Исекта =0.(Реальный) |
Область |
Площадь подраздела. Только для Исекта =0.(Целое число) |
\([m^{2}]\) |
NITR |
Вариант интеграции точки в предопределенном разделе для Исекта > 0. 5.По умолчанию = 2, если (1 ≤ Исекта ≤ 5) По умолчанию = 0, если (Исект ≥ 10).(Целое число) |
L1 |
Первый размер предопределенный раздел для Исекта > 0. 5(Реал) |
L2 |
Второй размер предопределенный раздел для Исекта > 0. 5По умолчанию = L1 для Исекты = 1 или 3 (Реал) |
L3 |
Третий размер предопределенный раздел для Исекта > 0. |
L4 |
Четвертый размер предопределенный раздел для Исекта > 0. |
L5 |
Пятый размер предопределенный раздел для Исекта > 0. |
L6 |
Шестой размер предопределенный раздел для Исекта > 0. |
\(\omega_{DOF}\) |
Вращение кода глубины резкости узлов 1 и 2 (см. подробные данные ниже). (6 логических значений) |
Детализация полей ввода глубины резкости для узлов 1 и 2
(1)-1 |
(1)-2 |
(1)-3 |
(1)-4 |
(1)-5 |
(1)-6 |
(1)-7 |
(1)-8 |
(1)-9 |
(1)-10 |
\(\omega_{X1}\) |
\(\omega_{Y1}\) |
\(\omega_{Z1}\) |
\(\omega_{X2}\) |
\(\omega_{Y2}\) |
\(\omega_{Z2}\) |
\(\omega_{X1}\) |
= 1 Вращение глубины резкости вокруг X в узле 1 освобождается. (логическое значение) |
\(\omega_{Y1}\) |
= 1 Вращение глубины резкости вокруг Y в узле 1 освобождается. (логическое значение) |
\(\omega_{Z1}\) |
= 1 ГРИП вращения вокруг Z в узле 1 освобождается. (логическое значение) |
\(\omega_{X2}\) |
= 1 Вращение глубины резкости вокруг X в узле 2 высвобождается.(логическое значение) |
\(\omega_{Y2}\) |
= 1 Вращение глубины резкости вокруг Y в узле 2 высвобождается.(логическое значение) |
\(\omega_{Z2}\) |
= 1 ГРИП вращения вокруг Z в узле 2 высвобождается.(логическое значение) |
Пример 1 (интегральная балка)
unit for prop
/PROP/TYPE18/4/2
Integrated beam - bXh=10X10 with 4 integration points (subsections)
# Isect Ismstmr
0 0
# dm df
0 0
# NIP Iref Y0 Z0
4 1 0 0
# Y Z Area
2.5 2.5 25
2.5 -2.5 25
-2.5 2.5 25
-2.5 -2.5 25
# OmegaDOF
000 000
Пример 2 (интегральная балка)
unit for prop
/PROP/TYPE18/4/2
Integrated beam - 4 integration points in predefined section bXh=10X10
# Isect Ismstmr
1 0
# dm df
0 0
# NIP Iref Y0 Z0
0 1 0 0
# NITR L1 L2 L3 L4
2 10 10 0 0
# L5 L6
0 0
# OmegaDOF
000 000
Малая деформация
формулировка активируется с момента времени t=0, если
I смстр = 1 . Это
может быть использован для более быстрого предварительного анализа, поскольку
\(\Delta t\) постоянна, но точность результатов не
обеспечено.
I смстр = 1 ,
деформации и напряжения, которые даны в законах о материалах, являются инженерными деформациями.
и стрессы. Выходные данные временной диаграммы возвращают истинные деформации и напряжения.
Поперечное сечение
элемент определяется с использованием до 100 точек интеграции (
Рисунок 2 ). Свойства элемента поперечного сечения,
то есть моменты инерции площади и площадь вычисляются по формуле
Радиосс as: \(A=\sumA_{i}=\sum(dy_{i}dz_{i})\) \(I_{Z}=\sumA_{i}(y_{i}^{2}+\frac{1}{12}dy_{i}^{2})\) \(I_{Y}=\sumA_{i}(z_{i}^{2}+\frac{1}{12}dz_{i}^{2})\)
Его можно использовать для
корпуса глубоких балок (короткие балки). Использование нескольких точек интеграции в
раздел позволяет получить упругопластическую модель, в которой критерий Мизеса
написано на каждой точке интеграции и участок может быть частично пластифицирован
в отличие от классического балочного элемента (
ТИП3 ). Совместим с материалом LAW1, LAW2, LAW36 и LAW44. Однако,
поскольку элемент имеет только одну точку интегрирования по своей длине, это не
рекомендуется использовать один балочный элемент на линию рамной конструкции, чтобы
учитывать прогресс пластичности как в длину, так и в глубину.
Предопределенный
Доступны поперечные сечения (круглые или прямоугольные). Количество интеграций
пункты в разделе прописываются через
NITR в зависимости от I секта и выбранная квадратура: - Для
I секта = 1 и 2 . Точки интеграции
распределены равномерно по сечению в зависимости от типа сечения
и
NITR . .. image:: images/prop_type18_int_beam_starter_r_prop_type18_isect_1_2.png
(Рисунок 3.)
Для I секта = 3 . Сечение прямоугольное, распределение
точки интегрирования соответствуют квадратуре Гаусса-Лобатто с
точки на краю. ИП =
NITR * NITR . Максимум NITR возможно 9, что соответствует 81
точки интеграции.
Для I секта = 4 . Секция имеет круглую форму. Распределение
точек интегрирования радиально соответствует квадратуре Гаусса-Лобатто с
точки на краю. Три варианта:
NITR = 1 , NITR = 17 и NITR = 25 . Здесь количество
точек интегрирования равна
NITR . .. image:: images/prop_type18_int_beam_starter_r_prop_type18_isect_4.png
(Рисунок 5.)
Для I секта = 5 . Секция имеет круглую форму. Три варианта: NITR = 1 , NITR = 9 и NITR = 17 . Здесь число интегрирований
очков равно
NITR . .. image:: images/prop_type18_int_beam_starter_r_prop_type18_isect_5.png
(Рисунок 6.)
Для I секта ≥ 10 . Предопределенный раздел определяется с помощью
размеры
L1 to L6 и число
точек интеграции
NITR определяется от 0 до
максимальное значение
NITR_max (количество точек интеграции
ограничено 100).
Вот список
необходимые размеры и максимальное значение
NITR для
каждый предопределенный раздел:
