/SENSOR/PYTHON
Ключевое слово формата блока Описывает сценарий Python, определяемый датчиком и используемый для активации или деактивации
объект.
/SENSOR/PYTHON/sens_ID
защита function_name(аргумент)
…Код Python…
…Код Python…
…Код Python…
…Код Python…
…Код Python…
…Код Python…
…Код Python…
…Код Python…
…Код Python…
…Код Python…
возвращение переменная
Пустая строка после «возврата» обязательна. .. csv-table:
"Пустой   линия", "Пустой   линия", "Пустой   линия", "Пустой   линия", "Пустой   линия", "Пустой   линия", "Пустой   линия", "Пустой   линия", "Пустой   линия", "Пустой   линия"
Идентификатор датчика.(Целое число, максимум 10 цифр)
function_name
Имя функции. Должен быть уникальным в модель.(Текст)
аргумент
(Обязательный) Аргумент функция.(Текст)
переменная
(Обязательный) Вывод переменная.(Текст)
Радиопеременные
The Питон скрипт может использовать глобальные, узловые, элементарные или
данные других датчиков от
Радиосс . .. csv-table:
:header: "ключ", "Определение"
:widths: 50, 50
"TIME", "Текущее время моделирования."
"DT", "Текущий временной шаг."
ключ
Ci(node_ID)
Координировать \(i\inX,Y,Z\) node_ID в глобальной системе координат.
Ди(node_ID)
Смещение \(i\inX,Y,Z\) node_ID в глобальной системе координат.
Ви(node_ID)
Поступательная скорость \(i\inX,Y,Z\) node_ID в глобальной системе координат.
Ай(node_ID)
Поступательное ускорение \(i\inX,Y,Z\) node_ID в глобальной системе координат.
ВРи(node_ID)
Скорость вращения \(i\inX,Y,Z\) node_ID в глобальной системе координат.
ARi(node_ID)
Вращательное ускорение \(i\inX,Y,Z\) node_ID в глобальной системе координат.
ДРи(node_ID)
Вращение \(i\inX,Y,Z\) node_ID в глобальной системе координат.
ключ
ALPHA(elem_ID)
Угол сдвига альфа материала /MAT/LAW58 в градусах для элемента elem_ID.
АМС(elem_ID)
Элементы, использующие временной интервал AMS из-за /DT/CST_AMS для элемента elem_ID.
BFRAC(elem_ID)
Сгоревшая доля элемента elem_ID.
BULK(elem_ID)
Искусственная вязкость элемента elem_ID.
COLOR(elem_ID)
Цвет объемной доли элемент elem_ID.
DAMielem_ID)
Основные значения ущерба в местных направление перекоса трещин \(i\in1,2,3\) для элемента elem_ID.
DAMA(elem_ID)
Максимальный урон с течением времени из всех Критерий /FAIL для элемента elem_ID.
DAMG(elem_ID)
Среднее повреждение по толщине точки интеграции (только для моделей связанных повреждений) для элемент elem_ID.
DAMINI(elem_ID)
Максимальная переменная инициирования урона среди всех критериев отказа с использованием переменной инициации перед смягчение вычислительного напряжения (/FAIL/INIEVO) для элемент elem_ID.
DENS(elem_ID)
Плотность элемента elem_ID.
DOMAIN(elem_ID)
SPMD номер домена элемента для элемента elem_ID.
ДТ(elem_ID)
Временной шаг элемента для элемента elem_ID.
EINT(elem_ID)
Внутренняя энергия элемента на единицу объем для элемента elem_ID.
EINTM(elem_ID)
Удельная внутренняя энергия элемент elem_ID.
EINTV(elem_ID)
Плотность внутренней энергии элемент elem_ID.
ENER(elem_ID)
Удельная плотность энергии (внутренняя энергия, деленная на массу элемента) для элемента elem_ID.
ENTH(elem_ID)
Энтальпия элемента elem_ID.
ENTHM(elem_ID)
Массовая энтальпия элемента elem_ID.
ENTHV(elem_ID)
Плотность энтальпии элемента elem_ID.
EPSD(elem_ID)
Эквивалентная скорость деформации для элемент elem_ID.
EPSP(elem_ID)
Пластическая деформация элемента elem_ID.
FAIL(elem_ID)
Количество неудачных слоев для элемент elem_ID.
FAILURE(elem_ID)
Повреждение конкретной неисправности ссылки на критерий по его необязательному идентификатору fail_ID для элемента elem_ID.
FILL(elem_ID)
Процент заполнения элемента elem_ID.
FLDF(elem_ID)
Индикатор коэффициента повреждения ФЛД для FLD модель отказа элемента elem_ID.
FLDZ(elem_ID)
Коэффициент зоны отказа FLD для FLD модель отказа элемента elem_ID.
GROUP(elem_ID)
Внутренний идентификатор группы элемент elem_ID.
HC_DSSE_F(elem_ID)
HC_DSSE индикатор коэффициента повреждения элемент elem_ID.
HC_DSSE_Z(elem_ID)
HC_DSSE коэффициент зоны отказа для HC_DSSE модель отказа элемента elem_ID.
HOURGLASS(elem_ID)
Энергия песочных часов на единицу массы элемент elem_ID.
К(elem_ID)
Специально для турбулентной энергии в CFD на элемент elem_ID.
MACH(elem_ID)
Число Маха элемента elem_ID.
MASS(elem_ID)
Масса элемента elem_ID
МОМи(elem_ID)
Импульс ячейки Плотность по направлению \(i\inX,Y,Z,XY,YZ,ZX\) для FVM с интерфейсом TYPE22 элемент elem_ID.
NL_EPSD(elem_ID)
Скорость нелокальной пластической деформации элемент elem_ID.
NL_EPSP(elem_ID)
Нелокальная пластическая деформация элемент elem_ID.
NXTF(elem_ID)
Фактор нестабильности /FAIL/NXT модель отказа элемента elem_ID.
ВЫКЛ(elem_ID)
Статус элемента elem_ID.
P(elem_ID)
Давление элемента elem_ID.
ФИ(elem_ID)
Угол между элементами системы и направление 1 ортотропии элемента elem_ID.
SCHLIEREN(elem_ID)
Шлирен-изображение элемента elem_ID.
SIGEQ(elem_ID)
Эквивалентное напряжение на основе критерии текучести материала элемента elem_ID.
СИГИ(elem_ID)
Стресс \(i\inX,Y,Z,XY,YZ,ZX\) в указанном направлении элемент elem_ID.
SSP(elem_ID)
Скорость звука элемента elem_ID.
TDEL(elem_ID)
Время, в котором элемент elem_ID удален.
TDET(elem_ID)
Время детонации элемента elem_ID.
TEMP(elem_ID)
Температура элемента elem_ID.
THICK(elem_ID)
Толщина элемента elem_ID.
THIN(elem_ID)
% утончения оболочки элемента elem_ID.
TILLOTSON(elem_ID)
Идентификатор региона для Тиллотсона Уравнение состояния элемента elem_ID.
TSAIWU(elem_ID)
Критерий Цай-Ву для материала элемент elem_ID.
TVIS(elem_ID)
Специально для турбулентной вязкости в CFD на элемент elem_ID.
ВДАМи(elem_ID)
Стоимость ущерба \(i\in1,2,3\) для /FAIL/SNCONNECT элемента elem_ID.
ВЭЛи(elem_ID)
Скорость ячейки \(i\inX,Y,Z,XY,YZ,ZX\) для FVM с интерфейсом TYPE22 элемент elem_ID.
VFRAC1(elem_ID)
Объемная фракция \(i\in1,2,3,4\) элемента elem_ID.
VOLU(elem_ID)
Объем элемента elem_ID.
VONM(elem_ID)
напряжение элемента по фон Мизесу elem_ID.
VORT(elem_ID)
Результирующая завихренности для ALE материал элемента elem_ID.
ВОРТи(elem_ID)
Завихренность по направлению \(i\inX,Y,Z\) для ALE материал элемента elem_ID.
The Питон скрипт может получать информацию от других датчиков
используя словарные датчики и следующий синтаксис:
  • датчики[sens_ID].get(ключ)
  • датчики[sens_ID][ключ]
Датчик
Ключи словаря датчиков
/SENSOR/DIST
«тип», «статус», «Расстояние»
/SENSOR/DIST_SURF
/SENSOR/ENERGY
‘тип’, ‘статус’, ‘Eint’, ‘Экин’
/SENSOR/GAUGE
«тип», «статус», «Давление»
/SENSOR/INTER
«тип», «статус», «сила»
/SENSOR/RWALL
Другие датчики
«тип», «статус»
Пример (с использованием TIME)
Использование глобального TIME : .. code-block:
/SENSOR/PYTHON/1
def sensor_1(arg):
    if TIME >= 0.001:
        return 1.0
    return 0.0
Пример (узловой)
Использование узлового
информация:
/SENSOR/PYTHON/2
def sensor_2(arg):
    wall_disp=DX(30517)
    if wall_disp < -20.0:
        return 1.0
    return 0.0
Пример (/SENSOR)
Использование датчика
информация:
/SENSOR/PYTHON/3
def sensor_3(arg):
    Internal_energy = sensors[4]['Eint']
    if Internal_energy > 1E+07:
        return 1.0
    return 0.0
  1. Пустая строка после «возврата» является обязательной.
  2. Датчики могут использоваться для активации подушек безопасности, воздействия сил, давления,
и фиксированные скорости.
  1. Датчики могут использоваться для активации или деактивации этих элементов: кирпича,
четверка, оболочка, ферма, балка, пружина или оболочка 3N с /ACTIV
  1. Количество строк в функции ограничено 1000. Но это
можно разбить функцию на несколько функций, так как это возможно для вызова функции Python из другой функции Python.
  1. Переменные Radioss находятся в режиме «только для чтения».
режим из Python.
  1. Значения Python всегда будут иметь двойное значение.
точность.
  1. Возвращаемое значение будет 0,0, если в результате нет данных для
запрошенная переменная и элемент Radioss ELEM_ID.
  1. Radioss использует библиотеку Python, доступную в установке HyperWorks. Возможно использование
другой дистрибутив Python, установив переменная среды RAD_PYTHON_PATH.
  1. Опцию «-python» необходимо добавить в Starter.
командной строки, чтобы подтвердить, что пользователь хочет явно использовать скрипт Python с Radioss.
