//SUBMODEL
Ключевое слово формата блока. Карточка подмодели определяет часть модели.
с раздельным определением нумерации, системы единиц и радиосс версия.
//SUBMODEL/submodel_ID/unit_ID/Vers_number
submodel_title
submodel_title
submodel_title
submodel_title
submodel_title
submodel_title
submodel_title
submodel_title
submodel_title
submodel_title
off_def
off_nod
off_ele
off_part
off_mat
off_type
off_sub
submodel_ID
Подмодель идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
Идентификатор единицы. 4(Целое число, максимум 10 цифры)
Vers_number
Дополнительная версия ввода колода внутри подмодели. 5Vers_number = V2026 на текущий момент Release.Default = Версия, используемая в основном вводе файл
submodel_title
Подмодель заголовок.(Символ, максимум 100 символов)
off_def
Значение смещения по умолчанию для все опции. По умолчанию = 0 (Целое число)
off_nod
Значение смещения по умолчанию для узлы.По умолчанию = off_def (Целое число)
off_ele
Значение смещения по умолчанию для элементы.По умолчанию = off_def (Целое число)
off_part
Значение смещения по умолчанию для части.По умолчанию = off_def (Целое число)
off_mat
Значение смещения по умолчанию для все материалы.По умолчанию = off_def (Целое число)
off_type
Значение смещения по умолчанию для все свойства.По умолчанию = off_def (Целое число)
off_sub
Значение смещения по умолчанию для все подмодели. По умолчанию = off_def (Целое число)
  1. Следующие параметры не являются
совместим с //SUBMODEL:
/ADMESH Все карты адаптивной сетки /ALE Все карты ALE /ARCH
/BEM/DAA
/CAA
/EBCS/. /EBCS/MONVOL, /EBCS/INLET,
/EBCS/FLUXOUT
/EULER Все карты EULER /FUNC_2D
/GRTRIA
/INIMAP1D
/INIMAP2D
/INIVOL
/INTER ТИП1, ТИП3, ТИП9, ТИП12, ТИП16, ТИП17, ТИП18, ТИП22,
ТИП23, /HERTZ/TYPE17 и /LAGDT/TYPE7
/LAGMUL Все варианты метода множителей Лагранжа /MADYMO /EXFEM, /LINK /MAT ЗАКОН18, ЗАКОН29, ЗАКОН30, ЗАКОН31, ЗАКОН52, ЗАКОН74, ЗАКОН78, ЗАКОН80, ЗАКОН81,
USERIJ 8
/PROP ТИП15, ТИП46 /RADIATION
/RANDOM
/REFSTA /XREF или /EREF вместо
/REFSTA
/RWALL/THERM
/SECT Методика резки -
Исав > 0
/TRIA
/UNWIND 2. Следующие параметры игнорируются
если определено в //SUBMODEL:
/ANALY
/ANIM/VERS
/DEF_SHELL
/DEF_SOLID
/DEFAULT/INTER ТИП2, ТИП7, ТИП11, ТИП19, ТИП25 /END
/IOFLAG 3. Ключевое слово
//ENDSUB является обязательным в конце подмодели. блок.
  1. Единицы измерения и версию подмодели Radioss можно указать либо с помощью
Карта /BEGIN (рекомендуется) или Vers_number и unit_ID в строке //SUBMODEL. Если они определены в обоих места, единицы измерения и версия определены в карточке /BEGIN внутри //SUBMODEL используются вместо Vers_number и unit_ID определены в строке //SUBMODEL.
  1. Доступно
Значения Vers_number:
Инверсы Радиосс версия 2026 год Используется с 2026 г. (текущий формат) 2025 год Используется с 2025 года. 2024 год Используется с 2024 года. 2023 год Используется с 2023 года. 2022 год Используется с 2022 года. 2021 год Используется с 2021 года. 2020 год Используется с 2020 года. 2019 год Используется с 2019 года. 2018 год Используется с 2018 года. 2017 год Используется с 2017 года. 140 Используется с 14.0 130 Используется с 13.0 120 Используется с 12.0 110 Используется с 11.0 100 Используется с 10.0 90 Используется с версии 9.0 6. Radioss Starter возвращает ошибку, когда две или более карты /BEGIN
указанный внутри подмодели.
  1. Если версия входной деки
внутри подмодели не определено, предполагается, что формат такой же, как у тот, который определен в карте /BEGIN в основной модели.
  1. Материал LAW29, LAW30, LAW31 и
USERIJ можно использовать в //SUBMODEL, если система единиц измерения //SUBMODEL совпадает с основным файлом.
  1. //SUBMODEL supports hierarchy so a
//SUBMODEL can be defined inside another //SUBMODEL. However, unit_ID and Vers_number are not available when a //SUBMODEL is defined inside another //SUBMODEL.
  1. При использовании иерархии //SUBMODEL входные данные
версия //SUBMODEL должна быть текущей версией Радиосс.
  1. Если ссылка на идентификатор объекта, например идентификатор узла или идентификатор детали, в Engine
файле идентификатор объекта должен включать идентификатор //SUBMODEL смещения.
