/TH/INTER
- Ключевое слово формата блока Описывает историю времени для
интерфейсы.
/TH/INTER/thgroup_ID |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
var_ID1 |
var_ID2 |
var_ID3 |
var_ID4 |
var_ID5 |
var_ID6 |
var_ID7 |
var_ID8 |
var_ID9 |
var_ID10 |
Obj_ID1 |
Obj_ID2 |
Obj_ID3 |
Obj_ID4 |
Obj_ID5 |
Obj_ID6 |
Obj_ID7 |
Obj_ID8 |
Obj_ID9 |
Obj_ID10 |
thgroup_ID |
thgroup_name |
ТД имя группы.(Символ, максимум 100 символов) |
var_ID1, …н |
Переменные сохранены для TH (см. таблицу ниже).(Символ, максимум 8 персонажи) |
Obj_ID1, …н |
Идентификаторы объектов быть сохраненным. Если Obj_ID1 =0, все объекты, доступные в модели, добавлено в историю времени.(Целое число) |
Ключевое слово |
Объект сохранен |
Переменные |
INTER |
Интерфейс |
ФНХ, ФНЙ, ФНЗ, ФТХ, FTY, FTZ и СФВ.|ФНХ|, |ФНЙ|, |ФНЗ|, ||ФН||, |FX|, |ФГ|, |ФЗ|, ||Ф||, MX, МОЙ, МЗЭти переменные абсолютной силы предназначены только для типов интерфейсов /INTER/TYPE7, /INTER/TYPE10, /INTER/TYPE11, /INTER/TYPE19, /INTER/TYPE24, /INTER/TYPE25 и их субинтерфейсов. (/INTER/SUB).QFRIC доступен для интерфейсов ТИП7 и ТИП21.CE_ELAST, CE_FRIC, CE_DAMPCAREA есть доступно для интерфейсов TYPE24 и TYPE25. |
Доступные группы переменных — часть 2
Ключевое слово |
Группа переменных |
Сохраненные переменные TH |
INTER |
DEFFNFT|FN||F| |
ФНХ, ФНЙ, ФНЗ, ФТХ, ФТИ, FTZFNX, ФНЙ, FNZFTX, ФТИ, ЗСТ|ФНХ|, |ФНЙ|, |ФНЗ|, ||ФН|||FX|, |ФГ|, |ФЗ|, ||Ф|| |
Выход для интерфейса
CAREA: Площадь контактирующей поверхности. Доступно только для интерфейсов
ТИП24 и ТИП25.
CE_ELAST: энергия упругого контакта, которая является восстанавливаемой энергией, запасенной в
контактный штрафной пружины.
CE_FRIC: энергия фрикционного контакта.
CE_DAMP: Демпфирование энергии контакта. Рассчитано только на
Интерфейсы ТИП 2, 10, 18, 21, 23 и 25. 2
FNX: нормальная сила в направлении X
FNY: нормальная сила в направлении Y
FNZ: нормальная сила в направлении Z.
FTX: касательная сила в направлении X
FTY: касательная сила в направлении Y
FTZ: касательная сила в направлении Z
|ФНХ| : абсолютное значение нормальной силы X-компонента контактной силы. \(\sum|FNX(S,m)|\) \(FNX(S,m)\)
— X-компонента нормального контакта сила, приложенная к основному сегменту \(m\)
- , из-за вторичного узла
\(S\)
. - |FNY|: абсолютное значение нормальной силы Y-компонента
контактная сила
|FNZ|: абсолютное значение нормальной силы Z-компонента
контактная сила
|FX| : абсолютное значение X-компонента контактной силы \(\sum|FX(S,m)|\) \(FX(S,m)\)
применяется к основному сегменту \(m\)
\(S\)
. - |FY|: абсолютное значение Y-компонента контактной силы. - |FZ|: абсолютное значение Z-компонента контактной силы. - MX: момент вокруг оси X глобальной системы. - MY: момент вокруг оси Y глобальной системы - MZ: момент вокруг оси Z глобальной системы. - QFRIC: тепло, создаваемое энергией трения. - SFW: работа сил вдоль границы раздела. Доступно только для
интерфейсы ТИП14 и ТИП15.
Доступные имена перечислены в двух
таблицы выше.
В первой таблице перечислены TH-переменные. Если TH-переменная
- запрошено, эта переменная записывается.
Во второй таблице перечислены другие группы переменных. Если переменная
запрашивается группа, все связанные TH-переменные записываются по адресу один раз.
Энергия затухания рассчитывается только для
Интерфейсы TYPE2, 10, 18, 21, 23 и 25. Таким образом, для других интерфейсов это не так. учитывается в глобальной контактной энергии. Это не критично, так как демпфирование энергия остается небольшой по сравнению с энергией упругости и трения.
