/TH/SUBS
Ключевое слово формата блока Описывает историю времени для подмножеств.
/TH/SUBS/thgroup_ID |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
var_ID1 |
var_ID2 |
var_ID3 |
var_ID4 |
var_ID5 |
var_ID6 |
var_ID7 |
var_ID8 |
var_ID9 |
var_ID10 |
Obj_ID1 |
Obj_ID2 |
Obj_ID3 |
Obj_ID4 |
Obj_ID5 |
Obj_ID6 |
Obj_ID7 |
Obj_ID8 |
Obj_ID9 |
Obj_ID10 |
thgroup_ID |
thgroup_name |
ТД имя группы.(Символ, максимум 100 символов) |
var_ID1, …н |
Переменные сохранены для TH (см. таблицу ниже).(Символ, максимум 8 персонажи) |
Obj_ID1, …н |
Идентификаторы объектов быть сохраненным. Если Obj_ID1 =0, все объекты, доступные в модели, добавлено в историю времени.(Целое число) |
Ключевое слово |
Объект сохранен |
Переменные |
SUBS |
Подмножества |
IE, KE, XMOM, YMOM, ZMOM, MASS, HETURBKE, XCG, YCG, ZCG, XXMOM, YYMOM, ZZMOMIXX, IYY, IZZ, IXY, IYZ, IZX, РИЕ, KERB, RKERB, RKE, ERODED, HEAT, VX, VY, VZ, ПВ |
Ключевое слово |
Группа переменных |
Сохраненные переменные TH |
SUBS |
DEF |
IE, KE, XMOM, YMOM, ZMOM, MASS, HE, ERODED, HEAT |
Вывод для подмножества в глобальной системе асимметрии
ИЕ: внутренняя энергия
КЭ: кинетическая энергия
XMOM: поступательный импульс X в
глобальная система отсчета
YMOM: поступательный импульс Y в
ZMOM: поступательный импульс Z в
MASS: масса детали.
ОН: энергия песочных часов
TURBKE: кинетическая энергия турбулентности (только для жидкости
приложения)
XCG: координаты центра тяжести
YCG: координаты центра тяжести
ZCG: координаты центра тяжести
XXMOM: импульс вращения X в глобальном масштабе.
система отсчета
YYMOM: вращательный импульс Y в глобальном масштабе.
система отсчета
ZZMOM: вращательный импульс Z в глобальном масштабе.
система отсчета
IXX: матрица инерции
IYY: матрица инерции
ИЗЗ: матрица инерции
IXY: матрица инерции
IYZ: матрица инерции
IZX: матрица инерции
RIE: сдвиг внутренней энергии
KERB: кинетическая энергия переходного твердого тела.
RKERB: кинетическая энергия вращения твердого тела.
RKE: вращательная кинетическая энергия
ERODED: количество удаленных элементов.
HEAT: накопленное тепло
VX: средняя скорость X
VY: средняя скорость Y
VZ: средняя скорость Z
PW: работа с пластиком
Часть (соответственно подмножество) не может находиться в
несколько групп временной истории. В этом случае единственные переменные, выводимые во времени история — это переменные, объявленные в последней опции, которая относится к части (соответственно подмножество).
Доступные имена перечислены в двух
таблицы выше. В первой таблице перечислены TH-переменные. Если TH-переменная запрошено, записывается эта переменная. Во второй таблице другая переменная группы указаны. Если запрашивается группа переменных, все связанные TH-переменные записываются сразу.
В двумерных осесимметричных вычислениях
энергии даны на радианы.
Вывод для подмножества или части (только для /TH/SH3N или /TH/SHEL):HE: глобальные песочные часы
энергия с добавлением энергии вязкости для численной стабилизации, если Составы оболочек QBAT и QEPH (Ishell =12, 24) используются (см. /PROP/TYPE1 (SHELL)).
