/TH/SURF
Ключевое слово формата блока Описывает выходные переменные временной диаграммы для
поверхности.
/TH/SURF/thgroup_ID
/TH/SURF/thgroup_ID
/TH/SURF/thgroup_ID
/TH/SURF/thgroup_ID
/TH/SURF/thgroup_ID
/TH/SURF/thgroup_ID
/TH/SURF/thgroup_ID
/TH/SURF/thgroup_ID
/TH/SURF/thgroup_ID
/TH/SURF/thgroup_ID
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
var_ID1
var_ID2
var_ID3
var_ID4
var_ID5
var_ID6
var_ID7
var_ID8
var_ID9
var_ID10
obj_ID1
obj_ID2
obj_ID3
obj_ID4
obj_ID5
obj_ID6
obj_ID7
obj_ID8
obj_ID9
obj_ID10
thgroup_ID
Группа истории времени идентификатор (целое число, максимум 10 цифр)
thgroup_name
Группа истории времени имя(Символ, максимум 100 символов)
var_ID1, ..н
Переменные сохранены для TH (см. таблицу ниже)(Символ, максимум 8 персонажи)
obj_ID1, ..н
Идентификаторы поверхности для сохранения (целые числа)
Ключевое слово
Объект сохранен
Переменные
SURF
Поверхности
AREA, MASSFLOW, VELOCITY, П, А, MASS
Ключевое слово
Группа переменных
Сохраненные переменные TH
SURF
DEF
AREA, П
Выходная переменная для поверхностей
  • AREA: Площадь поверхности (подушки безопасности, EBCS, давление
нагрузки)
  • MASSFLOW: накопленная масса, текущая через поверхность.
(подушки безопасности, EBCS)
  • VELOCITY: Скорость потока по поверхности (подушки безопасности,
EBCS)
  • P: Среднее внешнее давление, оказываемое на поверхность (подушки безопасности,
EBCS, нагрузки давлением)
  • A: Площадь поверхности, на которую оказывается внешнее давление (давление
нагрузки)
  • MASS: Совокупная масса, пересекающая поверхность (подушки безопасности,
EBCS)
  1. Имена переменных необходимо оставить
оправдано.
  1. Доступные имена перечислены в двух
таблицы выше. В первой таблице перечислены TH-переменные. Если TH-переменная запрошено, записывается эта переменная. Во второй таблице другие переменные перечислены. Если запрашивается группа переменных, все связанные TH-переменные пишутся сразу.
  1. MASSFLOW и
VELOCITY доступны только для внутренних поверхностей /MONVOL/FVMBAG1 и коммуникационные поверхности /MONVOL/COMMU1. Для этих переменных, поверхности должны определяться элементами оболочки.
  1. P
, A доступны только из
нагрузка, которая устанавливается:
  • /PLOAD
  • /LOAD/PBLAST
  • /LOAD/PFLUID
  • /LOAD/PRESSURE
