/THERM_STRESS/MAT
Используемое ключевое слово формата блока
добавить свойство теплового расширения для материала Radioss (оболочка и твердый).
/THERM_STRESS/MAT/mat_ID
fct_IDT
Фскейли
Фскейли
fct_IDT
Идентификатор функции для определяя мгновенный коэффициент теплового линейного расширения как функция температуры.(Целое число)
Фскейли
Масштабный коэффициент по оси ординат для Функция коэффициента теплового расширения. По умолчанию = 1,0 (Реал)
\([\frac{1}{K}]\)
Совместимость элементов. Часть 1.
2D-квадрат
8-узловой кирпич
20 узлов кирпич
4 узла Тетра
10 узлов Тетра
8 узлов с толстой оболочкой
16 узлов, толстая оболочка
✓ = да
пусто = нет
Совместимость элементов. Часть 2.
SHELL
TRUSS
BEAM
4-узловые оболочки: только для элементов Белычко-Цая и QEPH(Ishell =1, 2, 3, 4 и 24) 3-узловые оболочки: только для стандартного треугольника (Ish3n =1, 2)
✓ = да
пусто = нет
Пример (термический)
#-  1. MATERIALS:
/MAT/PLAS_JOHNS/1/1
Steel
              7.8E-9                   0
#                  E                  Nu
              210000                  .3
#                  a                   b                   n           EPS_p_max            SIG_max0
                 270                 450                  .6                   0                   0
#                  c           EPS_DOT_0       ICC   Fsmooth               F_cut               Chard
                   0                   0         0         0                   0                   0
#                  m              T_melt              rhoC_p                 T_r
/HEAT/MAT/1/1
#                 T0             RHO0_CP                  AS                  BS
                 273               3.588                19.0                   0
# Blank card
/THERM_STRESS/MAT/1/1
# func_IDT            Fscale_y
      1003                   0
#-  2. FUNCTIONS:
/FUNCT/1003
linear expansion coefficient function of temperature
                 273              1.2E-5
                 800              1.2E-5
  1. Опцию /THERM_STRESS/MAT следует использовать с тепловым
материал. Эта опция несовместима с приложениями ALE. (/ALE, /EULER). Термического режима нет связь между термическим материалом ALE и лагранжевым термическим материалом. /HEAT/MAT должен быть определен для термического анализа и расчета изменения температуры.
  1. Эта опция доступна для
все материальные законы; за исключением следующего: LAW0, 5, 6, 11, 21, 26, 37, 41, 46, 51, 54, 97, 108, 113, 151, /MAT/B-K-EPS, /MAT/K-EPS и /MAT/GAS
  1. Этот вариант совместим с
уравнения состояния, /EOS, только при использовании со следующими материалы: ЗАКОН3, 4, 12 и 49.
  1. Эта опция недоступна
для неявного анализа.
  1. Тепловое расширение
    генерирует термические деформации, которые определяются как:
\(〈\epsilon_{th}〉=〈\alpha\DeltaT\alpha\DeltaT\alpha\DeltaT000〉\) Где, \(\alpha\)
– коэффициент изотропного теплового расширения.
\(\Delta T=T−T_{ref}\)
это температурный градиент или температура приращение между текущим временем и ссылкой.
Полная деформация
рассматривается как сумма последующих механических и термических эффект:
\(\epsilon=\epsilon_{th}+\epsilon_{meca}\) Такое изменение температуры вызывает стресс.
термическое напряжение можно рассчитать по закону Гука.
\(\sigma_{th}=H\epsilon_{th}\) Где,
\(H\) – матрица эластичности.
Это
важно определить граничные условия с особым вниманием к проблемам включая тепловую нагрузку, чтобы избежать чрезмерного ограничения теплового расширения. Ограниченное тепловое расширение может вызвать значительные напряжения, и это вносит энергию деформации, которая приведет к эквивалентному увеличению Полная энергия модели.
