Временные истории
Ключевое слово формата блока Описывает запрос вывода временной диаграммы.
Чтобы получить данные временной истории в T-файле /TFILE или
/@TFILE с \(\Delta This\) (частота времени) должна быть определена в Radioss Engine.
Вывод для глобальных переменных
  • IE: Глобальная внутренняя энергия
  • KE: Глобальная кинетическая энергия
  • TE : Общая энергия: \(TE=IE+KE\) (*)
  • ТЕР : Полная энергия вращения: \(TER=IE+KE+RKE\) (*)
  • ТТЭ : Полная поступательная энергия: \(TTE=IE+KE+RKE+CE+HE\) (*)
  • ДТЕ : Дельта полной энергии: \(DTE=TTE−EFW\) (*)
  • DTE_REL : * \(DTE_REL=\frac{TTE−EFW}{TTE}\) (*)
  • RKE: Глобальная кинетическая энергия вращения.
  • CE: Общая энергия контакта = CE_ELAST +
CE_FRIC + CE_DAMP
  • CE_ELAST: энергия упругого контакта, которая является восстанавливаемой.
энергия, запасенная в контактных штрафных пружинах.
  • CE_FRIC: энергия фрикционного контакта.
  • CE_DAMP: Демпфирование энергии контакта. Рассчитано только на
Интерфейсы ТИП 2, 10, 18, 21, 23 и 25
  • ОН: Глобальная энергия песочных часов 5
  • EFW: Глобальная внешняя работа
  • XMOM: Глобальный импульс в направлении X в
глобальная система отсчета
  • YMOM: Глобальный импульс в направлении Y в
  • ZMOM: Глобальный импульс в направлении Z в
  • MASS: Общая масса конструкции, включая сосредоточенную массу и
добавленная масса из-за масштабирования массы при использовании /DT/NODA/CST
  • DT: временной шаг
  • SIE: Внутренняя энергия глобальной весны
  • WPLA: работа с пластиком
  • VX: скорость X (*)
  • VY: скорость Y (*)
  • VZ: скорость Z (*)
(*) Значения, рассчитанные HyperGraph.
  1. Глобальные переменные
всегда пишутся и их не нужно запрашивать.
  1. Имена переменных
должно быть оставлено оправданным.
  1. В 2D
расчет осесимметричный, энергии указаны на радиан.
  1. Глобальный внутренний
энергия включает в себя всю материальную внутреннюю энергию и глобальную весеннюю внутреннюю энергию, но не внутренняя энергия вращения пружины.
  1. Глобальные песочные часы
Выходная энергия включает только энергию песочных часов возмущений для элементов оболочки, Ishell = 1 – 4 и Ish3n = 1, 2 и твердые элементы Isolid = 1, 2. Числовое затухание от Ishell = 12, 24 и Ish3n = 30, 31 не включено в глобальную энергию песочных часов, но может быть выведено. /TH/PART, выход энергии в виде песочных часов.
  1. Дополнительное время
файлы истории (Runname_run#_i.thy) с разными частоты и переменные могут быть сгенерированы с помощью опции /iTH (где i = A до Я). Эти параметры используют один и тот же формат ключевых слов и переменные как опция /TH, за исключением добавления префикс (/ATH, /BTH …). Частота в какие данные записываются в эти дополнительные файлы, определяется опцией Radioss Engine /ATFILE.
Поддерживаемые ключевые слова
