/CLUSTER
- Ключевое слово формата блока Описывает сборку из кирпичей или пружинных элементов.
для постобработки и контроля отказов.
/CLUSTER/ELEM_TYPE/cluster_ID/unit_ID |
cluster_title |
cluster_title |
cluster_title |
cluster_title |
cluster_title |
cluster_title |
cluster_title |
cluster_title |
cluster_title |
cluster_title |
group_ID |
skew_ID |
Если не удалось |
Fn_fail |
Fn_fail |
a1 |
a1 |
b1 |
b1 |
Fs_fail |
Fs_fail |
a2 |
a2 |
b2 |
b2 |
Mt_fail |
Mt_fail |
a3 |
a3 |
b3 |
b3 |
Mb_fail |
Mb_fail |
a4 |
a4 |
b4 |
b4 |
ELEM_TYPE |
Тип элемента кластера. BRICK Кластер кирпичных элементов SPRING Группа пружинных элементов |
cluster_ID |
Кластер идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр) |
cluster_title |
Кластерный блок заголовок.(Символ, максимум 100 символов) |
group_ID |
Группа элементов идентификатор.(Целое число) |
skew_ID |
Перекос идентификатор.(Целое число) |
Если не удалось |
Вариант модели отказа. = 0 (по умолчанию) Нет глобального критерия отказа. = 1 Однонаправленный сбой, элемент удаляется в случае принудительного или момент в одном направлении достигает предельного значения. = 2 Однонаправленный отказ, элемент удаляется, если силы и моменты во всех направлениях достигают предельных значений. = 3 Разнонаправленный провал. 8 (Целое число) |
Fn_fail |
Сила разрушения в норме направление (напряжение). По умолчанию = 1.0e30 (Реальное) |
\([N]\) |
Fs_fail |
Сила разрушения по касательной направление (сдвиг). По умолчанию = 1.0e30 (реальное) |
\([N]\) |
Mt_fail |
Момент разрушения в норме направление (кручение). По умолчанию = 1.0e30 (Реальное) |
\([N⋅m]\) |
Mb_fail |
Момент разрушения по касательной направление (изгиб). По умолчанию = 1.0e30 (Реальное) |
\([N⋅m]\) |
a1 - a4 |
Разнонаправленный отказ масштабные коэффициенты (используются только в случае, если Ifail =3).По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
b1 - b4 |
Разнонаправленный отказ показатели степени (используются только в том случае, если Ifail =3).По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
Кластер элементов используется для
соединение (точечная сварка, сварочная линия, клей и т. д.).
Группа элементов может быть только
определяется группами сплошных (8-узловых кирпичей) или пружинных элементов.
Для кирпичей работает кластер элементов
только с LAW59 и LAW83. Твердые элементы кластер должен быть взаимосвязан.
Для пружин работает кластер элементов
с ТИП13.
Количество элементов в кластере
группа ограничена 500.
Все элементы кластера должны иметь
одинаковая ориентация (локальная координата Z для твердых тел, локальная координата X для пружин или направлении от первого ко второму узлу).
Только один слой элемента в
нормаль (направление толщины) позволяет определить кластер.
Когда критерий разрушения сила/момент
достигнуто (см. определение сбоя кластера ниже), тогда все элементы в кластере удаляются. Сила и момент всегда рассчитываются в координатах локального кластера. системе или в системе отклонения, указанной в карте /CLUSTER.
Элементы кластера могут иметь материал
ссылаясь на /FAIL/CONNECT или /FAIL/SNCONNECT или к сбою свойства пружины. Эти критерии не зависят от критерия отказа кластера, определенного в /CLUSTER. Отдельные элементы могут быть удалены в соответствии с эти критерии отказа, но это не повлияет на сбой кластера.
Критерий отказа
FAIL рассчитывается следующим образом: Однонаправленный местный,
- Если не удалось = 1:
\(FAIL=max(|\frac{Fn}{Fn_fail}|,|\frac{Fs}{Fs_fail}|,|\frac{Mt}{Mt_fail}|,|\frac{Mb}{Mb_fail}|)\) Однонаправленный общий, Ifail=2: \(FAIL=min(|\frac{Fn}{Fn_fail}|,|\frac{Fs}{Fs_fail}|,|\frac{Mt}{Mt_fail}|,|\frac{Mb}{Mb_fail}|)\) Многонаправленный, Ifail=3: \(FAIL=a_{1}(\frac{Fn}{Fn_fail})^{b_{1}}+a_{2}(\frac{Fs}{Fs_fail})^{b_{2}}+a_{3}(\frac{Mt}{Mt_fail})^{b_{3}}+a_{4}(\frac{Mb}{Mb_fail})^{b_{4}}>1\)
Локальная система координат определяется как:
Если skew_ID > 0, перекос по оси Z определяет нормальное значение.
направление в местной системе координат, касательная плоскость будет определяется перекосом осей X и Y.
Если skew_ID = 0, то нормальный
направление в местной системе координат определяется вектором между геометрическими центрами узлов нижней и верхней стороны.
Доступно
варианты постобработки:
/ANIM/VECT/CLUST/FORCE - force vector in global
- coordinates
/ANIM/VECT/CLUST/MOM - moment vector in global
- coordinates
/TH/CLUSTER - forces and moments in global or local
coordinates
Вывод для TH:
Силы и моменты в глобальной и локальной системе координат, критерий разрушения. FAIL.
Параметр истинной толщины, который учитывает виртуальную высоту
кластер в /PROP/CONNECT активен только тогда, когда skew_ID = 0.
