/FAIL/HOFFMAN
Формат блока Ключевое слово Критерий разрушения Хоффмана для моделирования разрушения композиционных материалов. Этот критерий
доступен для твердых тел и оболочек.
/FAIL/HOFFMAN/mat_ID/unit_ID
\(\sigma_{1}^{t}\)
\(\sigma_{1}^{t}\)
\(\sigma_{2}^{t}\)
\(\sigma_{2}^{t}\)
\(\sigma_{1}^{c}\)
\(\sigma_{1}^{c}\)
\(\sigma_{2}^{c}\)
\(\sigma_{2}^{c}\)
\(\bar{\sigma}_{12}\)
\(\tau_{max}\)
\(\tau_{max}\)
Ifail_sh
Ifail_so
Дополнительная строка: .. csv-table:
\(\sigma_{1}^{t}\)
Продольное растяжение сила.По умолчанию = 1020 (Реальный)
\(\sigma_{2}^{t}\)
Поперечное растяжение сила.По умолчанию = 1020 (Реальный)
\(\sigma_{1}^{c}\)
Продольное сжатие сила.По умолчанию = 1020 (Реальный)
\(\sigma_{2}^{c}\)
Поперечное сжатие сила.По умолчанию = 1020 (Реальный)
Прочность на сдвиг. По умолчанию = 1020 (Реал)
\(\tau_{max}\)
Динамическое время релаксации. 5По умолчанию = 1020 (Реал)
Тензорная фильтрация оболочки частота.По умолчанию = 0,0 (Реальный)
Ifail_sh
Флаг модели отказа оболочки. = 0 (по умолчанию) Оболочка никогда не удаляется и не смягчается напряжение. = 1 Панцирь удаляется, если урон достигнут за один слой. = 2 Оболочка удаляется, если достигнут урон по всей оболочке. слои. (Целое число)
Ifail_so
Флаг модели твердого отказа. = 0 (по умолчанию) Твердое тело никогда не удаляется и не смягчается напряжение. = 1 Солид удаляется, если урон достигнут за один точка интеграции твердого тела. = 2 Солид удаляется, если повреждения достигнуты для всех точки интеграции. (Целое число)
(Необязательно) Критерии отказа идентификатор. 4(Целое число, максимум 10 цифры)
/FAIL/HOFFMAN/1/1
#           SIGMA_1T            SIGMA_2T            SIGMA_1C            SIGMA_2C            SIGMA_12
                 0.6                0.525                 0.8                0.75                0.075
#           TAU_MAX                 FCUT                                 IFAIL_SH            IFAIL_SO
           0.005932                                                              2                    2
  1. Эта модель разрушения доступна для оболочек и твердых тел. Он считает
    слой композитного материала, волокна которого ориентированы в направлении 1 (также
    обозначим m1) и матрицу, ориентированную в поперечном направлении, т.е. в
    направление 2 (и 3 для твердых тел). Каждое направление учитывает критическую силу
    величина растяжения и сжатия как;
images/fail_hoffman_starter_r_fail_tsaiwu.png*(Рисунок1.)*
\(\sigma_{1}^{t}\)
\(\sigma_{2}^{t}\)
\(\sigma_{1}^{c}\)
\(\sigma_{2}^{c}\)
\(\bar{\sigma}_{12}\) соответственно критическая прочность при растяжении для направление 1, растяжение для направления 2, сжатие для направления 1, при сжатии для направления 2 и при сдвиге.
  1. Критерий разрушения оболочек записывается как:
\(F=\frac{1}{\sigma_{1}^{t}}−\frac{1}{\sigma_{1}^{c}}\sigma_{1}+\frac{1}{\sigma_{2}^{t}}−\frac{1}{\sigma_{2}^{c}}\sigma_{2}+\frac{\sigma_{1}^{2}}{\sigma_{1}^{t}⋅\sigma_{1}^{c}}+\frac{\sigma_{2}^{2}}{\sigma_{2}^{t}⋅\sigma_{2}^{c}}−\frac{\sigma_{1}⋅\sigma_{2}}{\sigma_{1}^{t}⋅\sigma_{1}^{c}}+\frac{\sigma_{12}^{2}}{\bar{\sigma}_{12}^{2}}\le1\) Для твердых тел критерием становится: \(F=\frac{1}{\sigma_{1}^{t}}−\frac{1}{\sigma_{1}^{c}}\sigma_{1}+\frac{1}{\sigma_{2}^{t}}−\frac{1}{\sigma_{2}^{c}}\sigma_{2}+\frac{1}{\sigma_{2}^{t}}−\frac{1}{\sigma_{2}^{c}}\sigma_{3}+\frac{\sigma_{1}^{2}}{\sigma_{1}^{t}⋅\sigma_{1}^{c}}+\frac{\sigma_{2}^{2}}{\sigma_{2}^{t}⋅\sigma_{2}^{c}}+\frac{\sigma_{3}^{2}}{\sigma_{2}^{t}⋅\sigma_{2}^{c}}−\frac{\sigma_{1}⋅\sigma_{2}}{\sigma_{1}^{t}⋅\sigma_{1}^{c}}−\frac{\sigma_{1}⋅\sigma_{3}}{\sigma_{1}^{t}⋅\sigma_{1}^{c}}+\frac{\sigma_{12}^{2}}{\bar{\sigma}_{12}^{2}}+\frac{\sigma_{31}^{2}}{\bar{\sigma}_{12}^{2}}\le1\) Критерий считается достигнутым, если
\(F=1\)
. Фактически, переменная ущерба
соответствует самому критерию \(D=F\)
. 3. Как только критерий достигнут
\(D=F=1\) можно настроить два поведения: - Если Ifail_sh =
0 или Ifail_so = 0, нет смягчения напряжений и элементов никогда не удаляются. В этом случае критерием отказа является чисто визуально, используя выходные данные переменной повреждения.
  • If I fail_sh ≠ 0 or I fail_so ≠ 0 , релаксация напряжения генерируется для уменьшения
    несущая способность элемента.
    \(\sigma(t)=f(t)⋅\sigma_{d}(t_{r})\) С
\(f(t)=exp−\frac{t−t_{r}}{\tau_{max}}\) и \(t\get_{r}\)
Где, \(t\) Время. \(t_{r}\) Время начала релаксации, когда критерии повреждения
предполагалось.
\(\tau_{max}\) Время динамического расслабления. \(\sigma_{d}t_{r}\) Тензор напряжений при достижении критерия. Когда напряжения достигают 1% от значения напряжения при
начало сбоя, элемент удаляется. Это необходимо, чтобы избежать нестабильности, возникающей из-за внезапного удаления элемента и «цепная реакция» отказа в соседнем элементы. Даже если критерий отказа будет достигнут, не будет удаления элемента со значением по умолчанию \(\tau_{max}=1.0E20\)
. Поэтому рекомендуется
определить значение для \(\tau_{max}\) в 10 раз больше, чем временной шаг моделирования.
  1. Чтобы избежать «цепной реакции»
    при удалении элементов вы также можете определить фильтрацию тензора напряжений
    частота
F резать . Таким образом, тензор напряжений, используемый для расчета критерия HOFFMAN, является первым
фильтроваться по:
\(\sigma_{n+1}^{filt}=\alpha\sigma_{n+1}+1−\alpha\sigma_{n}^{filt}\) С
\(\alpha=\frac{2\pi⋅F_{cut}⋅\Delta t}{2\pi⋅F_{cut}⋅\Delta t+1}\)
\(\Delta t\) текущий временной шаг.
частота фильтрации не определена (Fcut= 0,0), эффект фильтрации деактивирован.
  1. fail_ID используется с /STATE/BRICK/FAIL и /INIBRI/FAIL. Значения по умолчанию нет. Если
строка пуста, никакие значения не будут выведены для переменных модели отказа в /INIBRI/FAIL (написано в .sta файл с опцией /STATE/BRICK/FAIL).
  1. Запас/коэффициент безопасности
можно построить с помощью /H3D/ELEM/FAILURE/ID=FAILID/MODE=1. Индекс отказа получается с помощью /H3D/ELEM/FAILURE/ID=FAILID один.
