/FAIL/RTCL
Ключевое слово формата блока Критерий RTCL (Райс-Трейси-Кокрофт-Лэтэм) представляет собой разрушение, основанное на трехосности напряжений.
модель, специально адаптированная к пластическому разрушению.
Теория основана на моделировании пустотного роста. Эту модель отказа можно использовать для
оболочка и твердые элементы.
/FAIL/RTCL/mat_ID/unit_ID
EPScal
EPScal
Инст
n
n
EPScal
Калиброванный простой отказ от натяжения напряжение \(\epsilon_{cal}\) (для эталонного размера сетки \(L_{e}\) если для оболочек активирована регуляризация).(Реально)
Инст
Флаг для активации урона регуляризация для оболочек. = 0 Значение по умолчанию. = 1 Регуляризация неустойчивости шейки не активирован. = 2 (по умолчанию) Регуляризация неустойчивости шейки активирован. (Целое число)
n
Показатель упрочнения снарядного повреждения регуляризация.(Реальная)
(Необязательно) Критерии отказа идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
Пример (алюминий)
unit for mat and failure
#-  1. MATERIALS:
/MAT/PLAS_JOHNS/1/1
Aluminum
              2.7E-9                   0
#                  E                  Nu     Iflag
               70000                  .3         0
#                  a                   b                   n           EPS_p_max            SIG_max0
                  90                 200                  .3                   0                   0
#                  c           EPS_DOT_0       ICC   Fsmooth               F_cut               Chard
                   0                   0         0         0                   0                   0
#                  m              T_melt              rhoC_p                 T_r
/FAIL/RTCL/1/1
#             EPScal      Inst                   n
                  .2         0                 .67
#  fail_ID
  1. Коэффициент рассчитывается
    по трехосности напряжений как:
\(D=\frac{1}{\epsilon_{cr}^{f}}\int0\inftyf_{RTCL}(\eta)d\epsilon_{p}\) Где, \(\eta\) Трехосность напряжений определяется как \(\frac{\sigma_{m}}{\sigma_{VM}}\) \(\sigma_{m}\) Среднее напряжение \(\sigma_{VM}\) эквивалентное напряжение фон Мизеса \(\epsilon_{p}\) Кумулятивная пластическая деформация. \(\epsilon_{cr}^{f}\) Пластическая деформация при разрушении при простом растяжении. \(f_{RTCL}\) Фактор, расчет которого определен ниже.
\(f_{RTCL}={0if\eta<−\frac{1}{3}2\frac{1+\eta\sqrt{12−27\eta^{2}}}{3\eta+\sqrt{12−27\eta^{2}}}if−\frac{1}{3}\le\eta<\frac{1}{3}e^{−\frac{1}{2}}e^{\frac{3}{2}\eta}if\eta\ge\frac{1}{3}\)
  1. Пластическая деформация при
    неудача
\(\epsilon_{cr}^{f}=\epsilon_{cal}\) для твердых элементов.
Однако для элементов оболочки могут возникнуть два случая:
  • If \(Inst=1\) : \(\epsilon_{cr}^{f}=\epsilon_{cal}\)
  • If \(Inst=2\) : \(\epsilon_{cr}^{f}=n+(\epsilon_{cal}−n)\frac{t_{e}}{L_{e}}\) Где, \(n\) Показатель упрочнения (при условии закалки степенного типа: \(A+B\epsilon_{p}^{n}\) ) \(t_{e}\) Начальная толщина оболочки \(L_{e}\) Квадратный корень из площади оболочки. Эта последняя формула допускает нестабильность шейки для
    оболочек, которые необходимо учитывать и регуляризировать результаты.
    калиброванное значение
    \(\epsilon_{cal}\) встречается, когда \(t_{e}=L_{e}\)
  1. Повреждения могут быть обработаны после обработки.
в файлах анимации с помощью запроса вывода DAMA. Для элементов оболочки когда точка интегрирования достигает D=1, тензор напряжений точек интегрирования устанавливается равным нулю. Элемент выходит из строя и удаляется, когда соотношение сквозных толщин не соответствует точкам интегрирования равно P_thickfail определено в свойствах оболочки. В сплошных элементах элемент удаляется, если какой-либо точка интегрирования достигает D=1.
  1. fail_ID используется для инициализации сбоя в элементе с использованием ключевого слова
/INISHE/FAIL, /INISH3/FAIL или /INIBRI/FAIL. Эти значения можно записать в .sta файл с /STATE/SHELL/FAIL или варианты /STATE/BRICK/FAIL.
