/GJOINT
- Ключевое слово формата блока Определяет сложные соединения (зубчатого типа). Это ключевое слово
недоступен для вычислений SPMD.
/GJOINT/type/joint_ID/unit_ID |
joint_title |
joint_title |
joint_title |
joint_title |
joint_title |
joint_title |
joint_title |
joint_title |
joint_title |
joint_title |
node_ID0 |
FscaleV |
FscaleV |
Масса |
Масса |
Инерция |
Инерция |
node_ID1 |
node_ID2 |
node_ID3 |
Масса1 |
Масса1 |
Инерция1 |
Инерция1 |
r1x |
r1x |
r1y |
r1y |
r1z |
r1z |
Масса2 |
Масса2 |
Инерция2 |
Инерция2 |
r2x |
r2x |
r2y |
r2y |
r2z |
r2z |
Масса3 |
Масса3 |
Инерция3 |
Инерция3 |
r3x |
r3x |
r3y |
r3y |
r3z |
r3z |
тип |
Тип входа.(см. таблицу ниже доступные ключевые слова) |
joint_ID |
Тип зубчатого соединения идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр) |
joint_title |
Тип зубчатого соединения заголовок.(Символ, максимум 100 символов) |
node_ID0 |
Первичный узел. идентификатор (узел позиции).(Целое число) |
FscaleV |
Шкала скорости коэффициент.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
\([\frac{m}{s}]\) |
Масса |
Добавлена масса к первичному node.Default = 0,0 (реальный) |
\([kg]\) |
Инерция |
Добавлено в основной узел инерция.По умолчанию = 0,0 (Реальный) |
\([kg⋅m^{2}]\) |
node_ID1 |
Идентификатор узла N1.(Целое число) |
node_ID2 |
Идентификатор узла N2.(Целое число) |
node_ID3 |
Идентификатор узла N3 – необходим только для дифференциала сустав.(Целое число) |
Масса1 |
Добавлена масса в node_ID1.По умолчанию = 0,0. (Реал) |
\([kg]\) |
Инерция1 |
Добавлено в node_ID1 инерции. По умолчанию = 0,0. (Реал) |
\([kg⋅m^{2}]\) ] |
r1x |
Локальная ось X компонент.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
r1y |
Локальная ось Y компонент.По умолчанию = 0,0 (Реальный) |
r1z |
Локальная ось Z компонент.По умолчанию = 0,0 (Реальный) |
Масса2 |
Добавлена масса в node_ID2.По умолчанию = 0,0. (Реал) |
\([kg]\) |
Инерция |
Добавлено в node_ID2 инерции. По умолчанию = 0,0. (Реал) |
\([kg⋅m^{2}]\) ] |
r2x |
r2y |
r2z |
Масса3 |
Добавлена масса в node_ID3.По умолчанию = 0,0. (Реал) |
\([kg]\) |
Инерция3 |
Добавлено в node_ID3 инерции. По умолчанию = 0,0. (Реал) |
\([kg⋅m^{2}]\) ] |
r3x |
r3y |
r3z |
Сложные типы соединений
Тип Описание GEAR ∞ вращающаяся шестерня DIFF ∞ дифференциал RACK ∞ реечная передача Комментарии ———–
Сложные (зубчатые) соединения относятся к
семейство кинематических ограничений, обрабатываемое методом множителей Лагранжа. А
положение сустава определяется центральной
node_ID 0 ,
которые подключены к двум или трем вторичным узлам. Масса и инерция должны быть
добавлено ко всем узлам. Первичный узел желательно разместить в центре масс.
сустава. Кинематические ограничения накладывают отношения между вторичными узлами.
скорости.
Поступательные скорости зубчатого соединения
узлы ограничены жестким отношением связи. Для вращательной глубины резкости шкала
коэффициент налагается между скоростями
node_ID 1 и node_ID 2 , измеренные в их местных координатах.
соответствующие уравнения ограничений:
\(\alpha(\Delta \omega_{1}⋅r_{1})+(\Delta \omega_{2}⋅r_{2})=0\) \((\Delta \omega_{1}⋅s_{1})=0\) \((\Delta \omega_{1}⋅t_{1})=0\) \((\Delta \omega_{2}⋅s_{2})=0\) \((\Delta \omega_{2}⋅t_{2})=0\) Где, \(\Delta \omega_{1}=\omega_{1}−\omega_{0}\) и \(\Delta \omega_{2}=\omega_{2}−\omega_{0}\) относительные скорости вращения node_ID 1 и node_ID 2 относительно твердого тела
скорость вращения.
Скорости вращения
Соединение шестерни дифференциала ограничено соотношениями:
\(\alpha(\Delta \omega_{1}⋅r_{1})+(\Delta \omega_{2}⋅r_{2})+(\Delta \omega_{3}⋅r_{3})=0\) \(\alpha(\Delta \omega_{1}⋅s_{1})+(\Delta \omega_{2}⋅s_{2})+(\Delta \omega_{3}⋅s_{3})=0\) \(\alpha(\Delta \omega_{1}⋅t_{1})+(\Delta \omega_{2}⋅t_{2})+(\Delta \omega_{3}⋅t_{3})=0\) .. image:: images/gjoint_starter_r_clip0018.png
клип0018
(Рисунок 3.)
Реечное соединение позволяет
скорость вращения
node_ID 1 трансформироваться в трансляционный
скорость
node_ID 2 . Уравнения ограничений для этих
скорости:
\(\alpha(\Delta \omega_{1}⋅r_{1})+(\Delta V_{2}⋅r_{2})=0\) \(\alpha(\Delta \omega_{1}⋅s_{1})+(\Delta V_{2}⋅s_{2})=0\) \(\alpha(\Delta \omega_{1}⋅t_{1})+(\Delta V_{2}⋅t_{2})=0\)
node_ID3 необходим только для дифференциальной передачи.
сустав.
Эта опция недоступна, если она есть
применяется на:
узел с нулевой массой
узел с нулевой инерцией (кроме случая node_ID2 типа стойки GJOINT)
