/MAT/LAW106 (JCOOK_ALM)
Ключевое слово формата блока. Этот закон описывает изотропную упругопластическую структуру.
материал с использованием модели материала Джонсона-Кука. Эта модель выражает материальное напряжение как Функция деформации и температуры.
Этот закон несовместим с EOS. Зависимость между давлением и
объемная деформация линейна. Встроенный критерий отказа, основанный на максимальном Пластиковая деформация доступна. Этот материальный закон совместим с твердыми элементами. только.
/MAT/LAW106/mat_ID/unit_ID or /MAT/JCOOK_ALM/mat_ID/unit_ID
\(\rho_{0}\)
\(\rho_{0}\)
fct_ID1
fct_ID2
fct_ID3
a
a
b
b
n
n
\(\epsilon_{p}^{max}\)
\(\sigma_{max}\)
\(\sigma_{max}\)
Пмин
Пмин
Нмакс
Тол
Тол
m
m
Тмелт
Тмелт
Тмакс
Тмакс
\(\rho_{0}C_{p}\)
\(\rho_{0}C_{p}\)
Tr
Tr
\(\rho_{0}\)
Эталонная плотность, используемая в EOS (уравнение состояния).По умолчанию = \(\rho_{0}=\rho_{i}\) (Реал)
Если fct_ID1 = 0: модуль Юнга. Если fct_ID1 ≠ 0: масштабный коэффициент по ординате fct_ID1 и fct_ID2.(Действительный)
Если fct_ID3 = 0: коэффициент Пуассона. Если fct_ID3 ≠ 0: масштабный коэффициент по ординате fct_ID3.(Реальный)
fct_ID1
Идентификатор функции определение модуля Юнга в зависимости от температуры, когда отопление.(Целое число)
fct_ID2
Идентификатор функции определение модуля Юнга в зависимости от температуры, когда охлаждение.(Целое число)
fct_ID3
Идентификатор функции определение коэффициента Пуассона в зависимости от температуры. (Целое число)
a
Доходность стресс.(Реальный)
b
Пластическое закаливание параметр.(Реальный)
n
Пластическое закаливание показатель.По умолчанию = 1 (Реальный)
Неудачный пластик напряжение.По умолчанию = 1030 (Реальное)
\(\sigma_{max}\)
Максимальное напряжение. По умолчанию = 1030 (Реальный)
Пмин
Отсечка давления (< 0).По умолчанию = -1030 (Реальный)
Нмакс
Максимальное количество итерации для расчета пластических деформаций. По умолчанию = 1. (Целое число)
Тол
Допуск.По умолчанию = 10-7 (Реал)
m
Температура показатель.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
Тмелт
Температура плавления. = 0 Никакого температурного воздействия. По умолчанию = 1030 (реальное)
\([K]\)
Тмакс
Для T > Tmax: используется m = 1. По умолчанию = 1030. (Реал)
\([K]\)
\(\rho_{0}C_{p}\)
Удельная теплоемкость на единицу объем.(Реальный)
\([\frac{J}{m^{3}⋅K}]\)
Tr
Ссылка температура.По умолчанию = 300К (реальная)
\([K]\)
Пример (Металл)
/MAT/LAW106/1/1
Metal
                8E-9                   0
#                  E                  Nu   fct_ID1   fct_ID2   fct_ID3
              200000                 0.3         4         5         6
#                  a                   b                   n             EPS_max            SIG_max0
                 400                 500                  .5                   0                   0
#               Pmin                NMAX                 TOL
#                                                          m              T_melt               T_max
                                                           3                2500                3000
#              RhoCP                                                        Tref
                 3.5                                                         298
/HEAT/MAT/1
#                 T0             RHO0_CP                  AS                  BS     IFORM
                 298                 3.5                  20                   0         1
#                 T1                  AL                  BL               EFRAC
                2500                  20                   0                  .9
/FUNCT/4
Young modulus factor versus temperature during heating
                   0                   1
                 300                   1
                1500                  .1
                2000                  .1
/FUNCT/5
Young modulus factor versus temperature during cooling
                   0                   1
                 300                   1
                1500                  .1
                2000                  .1
/FUNCT/6
Poisson's Ratio factor versus temperature
                   0                   1
                 300                   1
                1500                 1.5
                2000                 1.5
  1. В этой модели
    поведение материала упруго-пластическое и рассчитывается предел текучести
\(\sigma=(a+b\epsilon_{p}^{n})(1−(T^{∗})^{m})\) Где, \(T^{*}=\frac{T-T_{r}}{T_{melt}-T_{r}}\) Где, \(\epsilon_{p}\) Эквивалентная пластическая деформация \(T\) Температура \(T_{r}\) Эталонная температура \(T_{melt}\) Температура плавления Материал ведет себя как линейно-упругий материал, когда
эквивалентное напряжение ниже предела текучести.
Когда
/HEAT/MAT (с Iform =1) ссылается на эту модель материала, значения Tr и Tmelt, определенные в этой карте, будут перезаписаны соответствующими T0 и Tmelt, определенными в /HEAT/MAT.
Когда температура
не инициализирован с использованием /HEAT/MAT или /INITEMP, эталонная температура (Tr) также является начальной температурой.
  1. Выход пластика
напряжение всегда должно быть больше нуля. Чтобы смоделировать чисто упругое поведение, Предел текучести пластмассы a можно установить равным 1030.
  1. Когда
\(\epsilon_{p}\) достигает значения \(\epsilon_{p}^{max}\) (для растяжения, сжатия или сдвига), за одно включение
точки, то девиаторное напряжение соответствующей точки интегрирования равно
постоянно установлен на 0; однако сплошной элемент не удаляется.
  1. Пластик
    показатель закалки должен быть
\(n\le1\) .
  1. Гидростатический
    давление линейно пропорционально объемной деформации:
\(P=K\mu\) Где, \(K=\frac{E}{3(1−2v)}\) Объемный модуль \(\mu=\frac{\rho}{\rho_{0}}−1\) Объемная деформация
  1. Этот материал может быть
используется с опциями материала /HEAT/MAT и /VISC.
