/MAT/LAW111
Ключевое слово формата блока Описывает модель материала Марлоу, которую можно использовать для моделирования гиперупругого поведения.
Этот закон совместим только с твердыми элементами.
/MAT/LAW111/mat_ID/unit_ID or /MAT/MARLOW/mat_ID/unit_ID
Функциональный ввод .. csv-table:
"Itype", "fct_ID", "Fшкала", "Fшкала", ":math:`\nu`", ":math:`\nu`", "", "", "", ""
Идентификатор материала.(Целое число, максимум 10 цифры)
Название материала.(Символ, максимум 100 персонажи)
Itype
Тип тестовых данных (кривая напряжения-деформации). = 1 (по умолчанию) Одноосный тест данных. = 2 Тест эквибиаксиальных данных. = 3 Планарный тест данных. (Целое число)
fct_ID
Идентификатор функции, определяющий стресс инженера по сравнению с инженером напряжение.(Целое число)
Коэффициент Пуассона. По умолчанию = 0,495 (реальный).
Fшкала
Масштабный коэффициент для ординаты (напряжения) в функции fct_ID.По умолчанию= 1,0 (реальное)
Пример (алюминий)
unit_Mg_mm_s
/MAT/MARLOW/1/1
Aluminium
#        Init. dens.
              1.0E-9
#    Itype    fct_ID                   Fscale                  Nu
         1        11                   0               0.495
/FUNCT/11
eng. stress vs eng. strain (data from Treloar 1975)
   0.0                 0.0
   0.118558340245158   0.147781942125394
   0.229807469073257   0.235370392667332
   0.352872064166251   0.317098176147032
   0.575267906053679   0.4127492327798
   0.826025385319594   0.497843181600741
   1.15247263605042    0.600395253711613
   1.41741319317695    0.681964895195418
   1.99461340483096    0.866102422989683
   2.57183319597017    1.06544342104666
   3.01188513821085    1.24856432172444
   3.75483021047915    1.60560301197591
   4.32044087300526    1.97102586370987
   4.74886561326187    2.30619464551444
   5.13008421468603    2.70807751093106
   5.41191132474589    3.04925719469397
   5.61340230088995    3.43730640075521
   5.84795248474777    3.79023377564191
   6.0210291095147     4.1479076695769
   6.14916629739038    4.49627566011047
   6.26551964740034    4.87506376966911
   6.36059461533377    5.25621459595217
   6.44855620568032    5.62216985907231
   6.59373206402824    6.34826716084913
  1. Плотность энергии Марлоу
    рассматривается как:
\(W=U(\bar{I})+V(J)\) с
\(\bar{I}=\bar{\lambda}_{1}^{2}+\bar{\lambda}_{2}^{2}+\bar{\lambda}_{3}^{2}\) и \(J=\lambda_{1}\lambda_{2}\lambda_{3}\)
\(\bar{\lambda}_{k}=J^{−\frac{1}{3}}\lambda_{k}\) растяжение в направлениях \(k\)
=1,2,3.
\(V\)
рассчитывается с использованием модуля объемного сжатия \(K\) (рассчитывается на основе функции тестовых данных и коэффициент Пуассона).
\(V(J)=\frac{1}{2}K(J−1)^{2}\) \(U\)
определяется с использованием данных одноосное, двухосное испытание или испытание на сдвиг (функция fct_ID) как:
\(U(\bar{I})=\int_{0}^{\lambda_{t}−1}T(\lambda_{t}−1)\partial\epsilon\) Где, \(T\) Стресс из-за инженерной нагрузки \(\lambda_{t}−1\) . \(\lambda_{t}\) Эквивалентное растяжение, соответствующее одноосному растяжению,
эквибиаксиальный или планарный тест.
  1. Напряжение Коши – это
    вычисляется как:
\(\sigma=\frac{2}{J}\frac{\partialU}{\partial\bar{I}}dev(b^{*})+\frac{\partialV}{\partialJ}I\) Где,
\(b^{*}=J^{−\frac{2}{3}}FF^{T}\)
. 3. /VISC/PRONY can be used with LAW111 to
include viscous effects.
