/MAT/LAW116
- Ключевое слово формата блока Описывает смешанный режим, модель материала, зависящую от скорости деформации, с повреждениями и
неудача.
Этот материал совместим только с твердыми шестигранными элементами ( /BRICK ) и когезионное твердое свойство ( /PROP/TYPE43 (CONNECT) ). .. note:
Не совместим ни с одним
модель неудачи. Все повреждения и отказы определяются внутри материала.
напрямую.
/MAT/LAW116/mat_ID/unit_ID |
\(E_{I}\) |
\(E_{I}\) |
\(E_{II}\) |
\(E_{II}\) |
Толстый |
Толстый |
Имасс |
Идель |
Икрит |
\(GC_{I_ini}\) |
\(GC_{I_ini}\) |
\(GC_{I_inf}\) |
\(GC_{I_inf}\) |
\(\dot{\epsilon}_{G_{I}}\) |
\(fG_{I}\) |
\(fG_{I}\) |
\(GC_{II_ini}\) |
\(GC_{II_ini}\) |
\(GC_{II_inf}\) |
\(GC_{II_inf}\) |
\(\dot{\epsilon}_{G_{II}}\) |
\(fG_{II}\) |
\(fG_{II}\) |
\(\sigma_{A_I}\) |
\(\sigma_{A_I}\) |
\(\sigma_{B_I}\) |
\(\sigma_{B_I}\) |
\(\dot{\epsilon}_{I}\) |
Iorder_I |
Ifail_I |
\(\sigma_{A_II}\) |
\(\sigma_{A_II}\) |
\(\sigma_{B_II}\) |
\(\sigma_{B_II}\) |
\(\dot{\epsilon}_{II}\) |
Iorder_II |
Ifail_II |
Название материала.(Персонаж, максимум 100 символов) |
\(E_{I}\) |
Модуль Юнга (жесткости) в нормальное направление на единицу длины.(Реальное) |
\([\frac{Pa}{m}]\) |
\(E_{II}\) |
Модуль сдвига (жесткости) в направление касательной на единицу длины. По умолчанию = \(E_{II}=E_{I}\) (Реал) |
Толстый |
Ссылка связная Толщина.(Реальная) |
Имасс |
Флаг расчета массы. = 1 (по умолчанию) Масса элемента рассчитывается с использованием плотности и среднего значения. площадь. = 2 Масса элемента рассчитывается с использованием плотности и объем. (Целое число) |
Идель |
Флаг отказа с указанием номера точек интеграции для удаления элемента (между 1 и 4).По умолчанию = 1 (Целое число) |
Икрит |
Флаг инициации выхода и повреждения. = 1 (по умолчанию) На основе квадратичного номинального напряжения. = 2 На основе максимального номинального напряжения. (Целое число) |
\(GC_{I_ini}\) |
Начальное критическое выделение энергии скорость для режима I (нормальное направление).(Реальная) |
\([J]\) |
\(GC_{I_inf}\) |
Верхняя граница критической энергии скорость выпуска. Указывает зависимость скорости деформации \(GC_{I}\) .По умолчанию = 0,0 (Реал) |
\([J]\) |
Эталонная (нижняя граница) скорость деформации для зависимости скорости деформации GC. Должно быть определено, если \(GC_{I_inf}>0\) .(Реал) |
\(fG_{I}\) |
Фактор формы для выделения энергии скорость до отказа в режиме I.(Реальная) |
\(GC_{II_ini}\) |
Начальное критическое выделение энергии скорость для режима II (сдвиг).(Реальная) |
\([J]\) |
\(GC_{II_inf}\) |
Верхняя граница критической энергии скорость выпуска. Указывает зависимость скорости деформации \(GC_{II}\) .По умолчанию = 0,0 (Реал) |
\([J]\) |
Эталонная (нижняя граница) скорость деформации для зависимости скорости деформации GC. Должно быть определено, если \(GC_{II_inf}>0\) .(Реал) |
\(fG_{II}\) |
Фактор формы для выделения энергии скорость до отказа в режиме II.(Реальная) |
\(\sigma_{A_I}\) |
Статический предел текучести в режиме Я.(Реал) |
\(\sigma_{B_I}\) |
Предел текучести, зависящий от скорости деформации срок в режиме I.(Реальный) |
Эталонная (нижняя граница) скорость деформации значение зависимости скорости предела текучести в режиме I. Должно быть определенный \(\sigma_{B_I}>0\) .(Реал) |
Iorder_I |
Порядок зависимости предела текучести от скорость деформации в режиме I. = 1 (по умолчанию) Линейно-логарифмическая зависимость скорости деформации. = 2 Квадратичная логарифмическая зависимость деформации ставка. (Целое число) |
Ifail_I |
Критерии отказа, определенные \(fG_{I}\) : = 1 (по умолчанию) Коэффициент энергии разрушения. = 2 Соотношение смещений переломов. (Целое число) |
\(\sigma_{A_II}\) |
Статический предел текучести в режиме II.(Реал) |
\(\sigma_{B_II}\) |
Предел текучести, зависящий от скорости деформации срок в режиме II.(Реальный) |
Эталонная (нижняя граница) скорость деформации значение зависимости предела текучести от скорости текучести в режиме II. Должно быть определено, если \(\sigma_{B_II}>0\) .(Реал) |
Iorder_II |
Порядок зависимости предела текучести скорость деформации в режиме II. = 1 (по умолчанию) Линейно-логарифмическая зависимость скорости деформации. = 2 Квадратичная логарифмическая зависимость деформации ставка. (Целое число) |
Ifail_II |
Критерии отказа, определенные \(fG_{II}\) : = 1 (по умолчанию) Коэффициент энергии разрушения. = 2 Соотношение смещений переломов. (Целое число) |
/MAT/LAW116/3/1
MAT_COHESIVE_MIXED_MODE_ELASTOPLASTIC_RATE
1.2E-9
# E1 E2 Thick Imass Idel Icrit
3000 1000 0.200 2 1 0
# GC1_INI GC1_INF SRATG1 FG1
2.000 3.000 1.500 0.7
# GC2_INI GC2_INF SRATG2 FG2
9.00 0 0 0.4
# SIGA1 SIGB1 SRATE1 Iorder1 Ifail1
33.00 1.500 2.50000E-5 1 2
# SIGA2 SIGB2 SRATE2 Iorder2 Ifail2
26.00 1.300 1.00000E-5 1 2
Упругая жесткость – это
определяется с помощью:
Где, GP Пластическая энергия в условиях постоянного стресса GC Общая энергия \(i\) ={I,II} Режим I (нормальный) и режим II (сдвиг) Форма закона разделения тяги определяется следующим образом: - Критерии отказа
определяется соотношением энергии разрушения
I fail_i =1) \(0\lefG_{i}=\frac{GC_{i}(\dot{\epsilon}_{eq})}{GC_{i}(\dot{\epsilon}_{eq})}<1−\frac{\sigma(\dot{\epsilon}_{eq})^{2}}{2GC_{i}(\dot{\epsilon}_{eq})E_{i}}<1\)
Критерии отказа
определяется соотношением смещений переломов
I fail_i =2) \(0\lefG_{i}=\frac{\delta_{i2}−\delta_{i1}}{\delta_{if}−\delta_{i1}}<1\)
Предел текучести определяется
Когда I order_i =1: \(\sigma(\dot{\epsilon}_{eq})=\sigma_{A_i}+\sigma_{B_i}.[max(0,ln(\frac{\dot{\epsilon}_{eq}}{\dot{\epsilon}_{i}}))]\)
Когда I order_i =2: \(\sigma(\dot{\epsilon}_{eq})=\sigma_{A_i}+\sigma_{B_i}.[max(0,ln(\frac{\dot{\epsilon}_{eq}}{\dot{\epsilon}_{i}}))]^{2}\) Где,
\(i\)
- ={I,II}, режим I и режим
Эквивалентная скорость деформации
\(\dot{\epsilon}_{eq}=\frac{\sqrt{\dot{\Delta }^{2}_{I}+\dot{\Delta }^{2}_{II}}}{Thick}\) Где, \(\dot{\Delta }_{I}\) Нормальная скорость. \(\dot{\Delta }_{II}\) Скорость сдвига.
Зависимый от скорости перелом
энергии определяются с помощью:
\(GC_{i}(\dot{\epsilon}_{eq})=GC_{i_ini}+(GC_{i_inf}−GC_{i_ini}).exp(−\frac{\dot{\epsilon}_{G_{i}}}{\dot{\epsilon}_{eq}})\) Где,
\(i\)
={I,II}, режим I и режим II. 5. Закон о пределе текучести и повреждении
схема:
Для урожайности и урона на основе
по квадратичному номинальному напряжению
Икрит = 1 ): - Начало урожайности в смешанном режиме
перемещение это:
\(\delta_{m1}=\delta_{I1}\delta_{II1}.\sqrt{\frac{1+\beta^{2}}{\delta_{II1}^{2}+(\beta.\delta_{I1})^{2}}}\) Где, \(\delta_{i1}=\frac{\sigma_{i}}{E_{i}}\) \(i\) ={I,II}, режим I и
режим II.
\(\beta=\frac{\Delta _{II}}{\Delta _{I}}\)
Смешанный урон
инициация – это:
\(\delta_{m2}=\delta_{I2}\delta_{II2}.\sqrt{\frac{1+\beta^{2}}{\delta_{II2}^{2}+(\beta.\delta_{I2})^{2}}}\) Где, \(\delta_{i2}=\delta_{i1}+\frac{fG_{i}.GC_{i}}{\sigma_{i}}\) \(i\) ={I,II}, режим I и
режим II.
Икрит = 2 ). - Начало урожайности в смешанном режиме
перемещение это:
\(\beta\le\frac{\delta_{II1}}{\delta_{I1}}\)
\(\delta_{m1}=\delta_{I1}.\sqrt{1+\beta^{2}}\) Если
\(\beta>\frac{\delta_{II1}}{\delta_{I1}}\)
\(\delta_{m1}=\frac{\delta_{II1}}{\beta}.\sqrt{1+\beta^{2}}\) Где, \(\beta=\frac{\Delta _{II}}{\Delta _{I}}\) \(\Delta _{I}\) Смещение соответствует режиму I (нормальному). \(\Delta _{II}\) Смещение — режим II (сдвиг).
Смешанный урон
инициация – это:
\(\beta\le\frac{\delta_{II2}}{\delta_{I2}}\)
\(\delta_{m2}=\delta_{I2}.\sqrt{1+\beta^{2}}\) Если
\(\beta>\frac{\delta_{II2}}{\delta_{I2}}\)
\(\delta_{m2}=\frac{\delta_{II2}}{\beta}.\sqrt{1+\beta^{2}}\)
Окончательный урон в смешанном режиме
есть
Икрит = 1 , 2 ): \(\delta_{mf}=\frac{\delta_{m1}.(\delta_{m1}−\delta_{m2})E_{I}GC_{II}cos^{2}\gamma+GC_{I}.(2GC_{II}+\delta_{m1}.(\delta_{m1}−\delta_{m2})E_{II}sin^{2}\gamma)}{\delta_{m1}(E_{I}GC_{II}cos^{2}\gamma+E_{II}GC_{I}sin^{2}\gamma)}\) Где, \(\gamma=arccos(\frac{\Delta _{I}}{\Delta _{m}})\) \(\Delta _{m}\) Перемещение – смешанный режим.
Пластическая деформация – это
определяется как:
Режим I: \(\Delta p_{I}=max(\Delta p_{I}(t−1),\Delta p_{I}−\delta_{m1}cos\gamma,0)\) Где,
\((t−1)\) значение предыдущего времени шаг.
Режим II: Если
- \(\sqrt{(\Delta _{II−1}−\Delta p_{II−1}(t−1))^{2}+(\Delta _{II−2}−\Delta p_{II−2}(t−1))^{2}}>\delta_{m1}\)
вычисляется для каждого направления 1 и 2 сдвига самолет.
\(\Delta p_{II−1}=\Delta p_{II−1}(t−1)+\Delta _{II−1}−\Delta _{II−1}(t−1)\) \(\Delta p_{II−2}=\Delta p_{II−2}(t−1)+\Delta _{II−2}−\Delta _{II−2}(t−1)\)
Значение стресса снижается
линейно от начала повреждения до окончательного повреждения (
\(\Delta _{m}>\delta_{m2}\) ). \(D=max(\frac{\Delta _{m}−\delta_{m2}}{\delta_{mf}−\delta_{m2}},D(t−1),0)\) Снижение напряжения рассчитывается в нормальном режиме.
- направление как:
\(\Delta _{I}>\Delta p_{I}\)
- , тогда
\(\sigma_{I}=E_{I}(\Delta _{I}−\Delta p_{I})\)
в противном случае,
\(\sigma_{I}=E_{I}(1−D)(\Delta _{I}−\Delta p_{I})\)
Для каждого направления 1 и 2 в
- плоскость сдвига.
\(\sigma_{II−1}=E_{II}(1−D)(\Delta _{II−1}−\Delta p_{II−1})\) \(\sigma_{II−2}=E_{II}(1−D)(\Delta _{II−2}−\Delta p_{II−2})\)
Соединительный элемент – это
удалено, когда
\(\Delta _{m}>\delta_{mf}\) .
