/MAT/LAW121 (PLAS_RATE)
- Ключевое слово в формате блока Упругопластический материал, зависящий от скорости деформации
с изотропным критерием текучести фон Мизеса. Этот материальный закон доступен как для твердых тел, так и для ракушки.
/MAT/LAW121/mat_ID/unit_ID or /MAT/PLAS_RATE/mat_ID/unit_ID |
\(\nu\) |
\(\nu\) |
Ирес |
Ивиск |
DTMIN |
DTMIN |
Fct_SIG0 |
Xscale_SIG0 |
Xscale_SIG0 |
Yscale_SIG0 |
Yscale_SIG0 |
Fct_YOUN |
Xscale_YOUN |
Xscale_YOUN |
Yscale_YOUN |
Yscale_YOUN |
Fct_TANG |
Xscale_TANG |
Xscale_TANG |
TANG |
TANG |
Fct_FAIL |
Если не удалось |
Xscale_FAIL |
Xscale_FAIL |
Yscale_FAIL |
Yscale_FAIL |
Название материала.(Персонаж, максимум 100 символов) |
Янг модуль.(Реальный) |
\(\nu\) |
Ирес |
Метод разрешения пластичности. = 0 Установите на 2. = 1 NICE (ошибка следующего приращения) явный метод. = 2 (по умолчанию) Итерационный полунеявный метод Ньютона (Cutting самолет). (Целое число) |
Ивиск |
Формулировка зависимости скорости деформации. = 0 (по умолчанию) Масштабированный предел текучести. = 1 Вязко-пластическая рецептура. (Целое число) |
Если не удалось |
Переменная критерия отказа (используется только Fct_FAIL > 0). = 0 (по умолчанию) Эквивалентный стресс. =1 Эффективный пластический штамм. = 2 Максимальное главное напряжение или абсолютное значение минимальное главное напряжение. = 3 Максимальное главное напряжение. (Целое число) |
Частота среза для скорости деформации фильтрация (использовал только Ivisc= 0).По умолчанию = 10000 Гц (реальная) |
DTMIN |
Минимальный размер шага по времени для автоматическое удаление элемента. По умолчанию = 0,0 (Реальное) |
Fct_SIG0 |
Предел текучести по сравнению с эффективным идентификатор функции скорости деформации. (Целое число) |
Xscale_SIG0 |
Масштабный коэффициент для абсцисс (деформация ставка) в Fct_SIG0.По умолчанию = 1,0. (Реал) |
Yscale_SIG0 |
Масштабный коэффициент для ординаты (напряжения) в Fct_SIG0.По умолчанию = 1,0. (Реал) |
Fct_YOUN |
Модуль Юнга в сравнении с эффективным идентификатор функции скорости деформации (доступен только Ivisc = 0).По умолчанию = 1.0 (Реал) |
Xscale_YOUN |
Масштабный коэффициент для абсцисс (деформация ставка) в Fct_YOUN.По умолчанию = 1,0. (Реал) |
Yscale_YOUN |
Масштабный коэффициент для ординаты (напряжения) в Fct_YOUN.По умолчанию = 1,0. (Реал) |
Fct_TANG |
Касательный модуль пластичности в зависимости от эффективная функция скорости деформации идентификатор.(Целое число) |
Xscale_TANG |
Масштабный коэффициент для абсцисс (деформация ставка) в Fct_TANG.По умолчанию = 1,0. (Реал) |
TANG |
Если Fct_TANG > 0 Масштабный коэффициент для ординаты (напряжения) в Fct_TANG. По умолчанию = 1,0 (реальное) Если Fct_TANG = 0 Пластическая касательная TANG. По умолчанию = 0,0 (реальное) |
Fct_FAIL |
Переменная критерия отказа по сравнению с эффективная функция скорости деформации идентификатор.(Целое число) |
Xscale_FAIL |
Масштабный коэффициент для абсцисс (деформация ставка) в Fct_FAIL.По умолчанию = 1,0. (Реал) |
Yscale_FAIL |
Масштабный коэффициент для ординаты (напряжения) в Fct_FAIL.По умолчанию = 1,0. (Реал) |
Пример (Сталь)
Unit system
/MAT/LAW121/1/1
Steel
7.85E-9
# E Nu Ires Ivisc Fcut DTMIN
194200.0 0.3 1 0 1000 0
# Fct_SIG0 Xscale_SIG0 Yscale_SIG0
5 0 0
# Fct_YOUN Xscale_YOUN Yscale_YOUN
6 0 0
# Fct_TANG Xscale_TANG TANG
7 0 0
# Fct_FAIL Ifail Xscale_FAIL Yscale_FAIL
8 1 0 0
/FUNCT/5
Yield stress versus effective strain rate
0.0 272.2
1000.0 572.2
/FUNCT/6
Young’s modulus versus effective strain rate
0.0 192400.0
1000.0 272400.0
/FUNCT/7
Plastic tangent modulus versus effective strain rate
0.0 4500.0
1000.0 6500.0
/FUNCT/8
Failure criterion variable versus effective strain
0.0 0.15
1000.0 0.25
Этот материальный закон учитывает изотропную и линейную упругость.
Пластическое поведение описывается классической формулой фон Мизеса.
функция текучести пластичности, описываемая:
\(f=\sigma_{VM}−\sigma_{Y}\) С: \(\sigma_{VM}=\sqrt{\frac{3}{2}s:s}\) Где,
\(s\) это девиатор тензор напряжений.
Предел текучести зависит от скорости деформации и описывается
\(\sigma_{Y}=\sigma_{0}(\dot{\epsilon})+\frac{E(\dot{\epsilon})E_{t}(\dot{\epsilon})}{E(\dot{\epsilon})−E_{t}(\dot{\epsilon})}\epsilon_{p}\) Где, \(\sigma_{0}\) Зависящий от скорости деформации начальный предел текучести, определяемый формулой
функция
Fct_SIG0 . \(E(\dot{\epsilon})\) Модуль Юнга, который может опционально зависеть от деформации
ставка (если
Fct_YOUN определяется). \(E_{t}(\dot{\epsilon})\) Касательный модуль пластичности, который может опционально зависеть от
скорость деформации (если
Fct_TANG есть
определено).
\(\epsilon_{p}\) Кумулятивная пластическая деформация. .. note:
Неравенство :math:`E(\dot{\epsilon})>E_{t}(\dot{\epsilon})` всегда должно выполняться. Если нет, решатель автоматически ограничить значение касательного модуля :math:`E_{t}(\dot{\epsilon})=0.99\timesE(\dot{\epsilon})` .
Доступны две формулы зависимости скорости деформации в зависимости от
стоимость флага
Ивиск . - Ивиск
= 0 : масштабированный предел текучести
формулировка. В этом случае скорость деформации соответствует полной
эффективная скорость деформации рассчитывается как:
\(\dot{\epsilon}=\sqrt{\frac{2}{3}\dot{\epsilon}':\dot{\epsilon}'}\) Где,
\(\dot{\epsilon}'\) - девиаторная полная деформация тензор скорости.
Для этой формулировки все скорости деформации
зависимые переменные обновляются в начале временного шага и являются постоянными во время алгоритма отображения возврата. Все штаммы Использование этой формулировки позволяет использовать переменные, зависящие от скорости. скорость деформации в этом случае фильтруется по умолчанию как:
\(\dot{\epsilon}_{_{f}}^{n}=\alpha\dot{\epsilon}^{n}+(1−\alpha)\dot{\epsilon}_{f}^{n−1}\) Где,
\(\alpha=2\piF_{cut}\Delta t\)
Затем вы сможете адаптировать
фильтрация путем указания значения частоты среза Fcut. Этот состав легче и быстрее, чем вязкопластик. один описан ниже.
Ивиск = 1 : вязкопластик
Скорость пластической деформации.
\(\dot{\epsilon}=\dot{\epsilon}_{p}\) В этом случае скорость деформации изначально равна
null, вычисляется и обновляется во время сопоставления возврата процедура. Все изменения переменных, зависящих от скорости деформации, приниматься во внимание, что приводит к увеличению стоимости вычислений. Однако фильтрация скорости деформации не требуется, и вы можете ускорить запустить симуляцию, используя явное отображение возврата NICE (Ирес = 1). Эта формулировка Юнга Модуль не может изменяться в зависимости от скорости деформации.
Вы можете выбрать алгоритм отображения возврата, чтобы найти компромисс.
между точностью и стоимостью. Доступны два метода сопоставления возврата.
Ires = 1: NICE явный
метод (ошибка следующего приращения). Эта процедура требует только 1 итерация и использует способность самокорректировки, чтобы по-прежнему сохранять хорошая точность. Этот метод позволяет значительно ускорить моделирование.
Ires = 2: секущая плоскость
(Итерационный метод Ньютона). Эта процедура требует нескольких итерации (обычно от 3 до 5) для решения поведения материала нелинейные уравнения. Это дороже, чем явное NICE метод, но обеспечивает очень хорошую точность. Этот метод установлен по умолчанию.
Вы можете добавить сбой в поведение материала. Для этого
функция
Fct_FAIL должны быть определены для описания
эволюция переменной критерия разрушения со скоростью деформации. Природа
переменной критерия отказа выбирается с помощью флага
Если не удалось : - Ifail = 0: критерий
выполняется, когда напряжение по Мизесу достигает критического значения определено в функции
Ifail = 1: критерий
выполняется, когда совокупная пластическая деформация достигает значения определено в функции
Ifail = 2: критерий
выполняется, когда максимальное главное напряжение или абсолютное значение минимальное главное напряжение достигает критического значения, определенного в функция
Ifail = 3: критерий
выполняется, когда максимальное главное напряжение достигает критического значение, определенное в функции
Автоматическое удаление элемента также можно настроить, если временной шаг элемента
уменьшается до достижения критического значения, определяемого DTMIN.
