/MAT/LAW14 (COMPSO)
Ключевое слово формата блока Этот закон описывает ортотропный твердый материал с использованием
формулировка Цай-Ву, которая в основном предназначена для моделирования однонаправленных композитов. Это до достижения критерия Цай-Ву материал считается трехмерным ортотропно-упругим. впоследствии материал становится нелинейным.
Нелинейность в направлении 3 такая же, как и в направлении 2, что отражает
поведение композиционного матричного материала. Критерий Цай-Ву можно установить в зависимости от пластическая работа и скорость деформации в каждом из ортотропных направлений и при сдвиге для моделирования упрочнение материала. Ортотропный критерий хрупкого повреждения и разрушения, основанный на напряжении: доступен. /MAT/LAW12 (3D_COMP) — улучшенная версия этого материала. и его следует использовать вместо LAW14.
/MAT/LAW14/mat_ID/unit_ID or /MAT/COMPSO/mat_ID/unit_ID
E11
E11
E22
E22
E33
E33
\(\nu_{12}\)
\(\nu_{12}\)
\(\nu_{23}\)
\(\nu_{23}\)
\(\nu_{31}\)
\(\nu_{31}\)
G12
G12
G23
G23
G31
G31
\(\sigma_{t1}\)
\(\sigma_{t1}\)
\(\sigma_{t2}\)
\(\sigma_{t2}\)
\(\sigma_{t3}\)
\(\sigma_{t3}\)
\(\delta\)
\(\delta\)
B
B
n
n
fмакс
fмакс
\(W_{p}^{ref}\)
\(W_{p}^{ref}\)
\(\sigma_{1y}^{t}\)
\(\sigma_{1y}^{t}\)
\(\sigma_{2y}^{t}\)
\(\sigma_{2y}^{t}\)
\(\sigma_{1y}^{c}\)
\(\sigma_{1y}^{c}\)
\(\sigma_{2y}^{c}\)
\(\sigma_{2y}^{c}\)
\(\sigma_{12y}^{t}\)
\(\sigma_{12y}^{c}\)
\(\sigma_{23y}^{t}\)
\(\sigma_{23y}^{c}\)
\(\alpha\)
\(\alpha\)
Ef
Ef
c
c
\(\dot{\epsilon}_{0}\)
ICC
E11
Модуль Юнга по направлению 1.(Реальный)
E22
Модуль Юнга по направлению 2.(Реальный)
E33
Модуль Юнга по направлению 3.(Реал)
\(\nu_{12}\)
Коэффициент Пуассона между направлениями 1 и 2.(Реальный)
\(\nu_{23}\)
Коэффициент Пуассона между направлениями 2 и 3.(Реал)
\(\nu_{31}\)
Коэффициент Пуассона между направлениями 3 и 1.(Реальный)
G12
Модуль сдвига по направлению 12.(Реал)
G23
Модуль сдвига по направлению 23.(Реал)
G31
Модуль сдвига по направлению 31.(Реал)
\(\sigma_{t1}\)
Напряжение в начале композита разрушение при растяжении/сжатии в направлении 1. 4По умолчанию = 1030 (Реал)
\(\sigma_{t2}\)
Напряжение в начале композита разрушение при растяжении/сжатии в направлении 2. 4По умолчанию = \(\sigma_{t1}\) (Реал)
\(\sigma_{t3}\)
Напряжение в начале композита разрушение при растяжении/сжатии в направлении 3. 4По умолчанию = \(\sigma_{t2}\) (Реал)
\(\delta\)
Максимальный коэффициент повреждения. 4По умолчанию = 0,05 (Реальное)
B
Глобальное закаливание пластика параметр.(Реальный)
n
Глобальное закаливание пластика показатель.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
fмакс
Максимальное значение критерия Цай-Ву предел. 3По умолчанию = 1010 (Реал)
\(W_{p}^{ref}\)
Эталонная пластиковая работа на единицу твердого тела Volume.Default = 1,0 (в локальной системе единиц) (Реальное)
\([\frac{J}{m^{3}}]\)
\(\sigma_{1y}^{t}\)
Предел текучести при растяжении в направлении 1.По умолчанию = 0,0 (реальное)
\(\sigma_{2y}^{t}\)
Предел текучести при растяжении в направлении 2.По умолчанию = 0,0 (реальное)
\(\sigma_{1y}^{c}\)
Предел текучести при сжатии в направлении 1.По умолчанию = 0,0 (реальное)
\(\sigma_{2y}^{c}\)
Предел текучести при сжатии в направлении 2.По умолчанию = 0,0 (реальное)
Предел текучести при растяжении и сдвиге направление 12. По умолчанию = 0,0 (реальное)
Предел текучести при сжимающем сдвиге в направление 12. По умолчанию = 0,0 (реальное)
Предел текучести при растяжении и сдвиге направление 23. По умолчанию = 0,0 (реальное)
Предел текучести при сжимающем сдвиге в направление 23. По умолчанию = 0,0 (реальное)
\(\alpha\)
Объемная доля клетчатки. 5По умолчанию = 0,0 (Реальное)
Ef
Модуль Юнга волокна. По умолчанию = 0,0 (Реал)
c
Глобальный коэффициент скорости деформации. = 0 Нет эффекта скорости деформации (Реал)
Эталонный штамм ставка.(Реальная)
ICC
Флаг влияния скорости деформации. 3 = 1 (по умолчанию) Влияние скорости деформации на fмакс = 2 Никакого влияния на скорость деформации fмакс (Целое число)
Пример (Металл)
                  kg                  cm                  ms
/MAT/COMPSO/1/1
Metal
#                E11                 E22                 E33
                  10                 100                   1
#               NU12                NU23                NU31
#                G12                 G23                 G31
#           SIGMA_T1            SIGMA_T2            SIGMA_T3               DELTA
                1E31                1E31                1E31                   0
#                  B                   n                fmax               Wpref
                1E31                1E31                1E31                   0
#          sigma_1yt           sigma_2yt           sigma_1yc           sigma_2yc
                1E31                1E31                1E31                1E31
#         sigma_12yt          sigma_12yc          sigma_23yt          sigma_23yc
                1E31                1E31                1E31                1E31
#              ALPHA                 E_f                   c          EPS_RATE_0       ICC
                   0                   0                   0                   0         0
  1. Этот материал требует
ортотропное твердое свойство (/PROP/TYPE6 (SOL_ORTH), /PROP/TYPE21 (TSH_ORTH) или /PROP/TYPE22 (TSH_COMP)). Его можно использовать только с твердотельными элементами для трехмерного анализа. Этот закон совместим с 10-узловым элементы тетраэдра и четырехузлового тетраэдра. Ортотропные направления материала: указанный в записях свойств.
  1. Соотношение напряжения и деформации в упругих
    фаза.
Напряжения и деформации связаны следующим образом: \(\epsilon_{11}=\frac{1}{E_{11}}\sigma_{11}−\frac{\nu_{21}}{E_{22}}\sigma_{22}−\frac{\nu_{31}}{E_{33}}\sigma_{33}\) \(\epsilon_{22}=\frac{1}{E_{22}}\sigma_{22}−\frac{\nu_{21}}{E_{11}}\sigma_{11}−\frac{\nu_{32}}{E_{33}}\sigma_{33}\) \(\epsilon_{33}=\frac{1}{E_{33}}\sigma_{33}−\frac{\nu_{13}}{E_{11}}\sigma_{11}−\frac{\nu_{23}}{E_{22}}\sigma_{22}\) \(\gamma_{12}=\frac{1}{2G_{12}}\sigma_{12}\)
\(\frac{\nu_{21}}{E_{22}}=\frac{\nu_{12}}{E_{11}}\)
\(\gamma_{23}=\frac{1}{2G_{23}}\sigma_{23}\)
\(\frac{\nu_{32}}{E_{33}}=\frac{\nu_{23}}{E_{22}}\)
\(\gamma_{31}=\frac{1}{2G_{31}}\sigma_{31}\)
\(\frac{\nu_{13}}{E_{11}}=\frac{\nu_{31}}{E_{33}}\)
Где, \(\epsilon_{_{ij}}\) Штаммы \(\sigma_{_{ij}}\) Стрессы \(\gamma_{_{12}}\) , \(\gamma_{_{23}}\) и \(\gamma_{_{31}}\) Искажения в соответствующих материальных направлениях Например, для \(\gamma_{_{12}}\) : .. image:: images/mat_law14_compso_starter_r_mat_law12_distortion.png
  1. Критерий Цай-Ву
Материал
предполагается эластичным до тех пор, пока не будет выполнен критерий Цай-Ву. После превышения Цай-Ву
предел критерия
\(F(W_{p}^{*},\dot{\epsilon})\) , материал становится
нелинейный.
  • If \(F(\sigma)<F(W_{p}^{*},\dot{\epsilon})\) : эластичный
  • If \(F(\sigma)>F(W_{p}^{*},\dot{\epsilon})\) : нелинейный
Где, - Стресс
\(F(\sigma)\) в элементе для критерия Цай-Ву, вычисляемого как: \(F(\sigma)=F_{1}\sigma_{1}+F_{2}\sigma_{2}+F_{3}\sigma_{3}+F_{11}\sigma_{1}^{2}+F_{22}\sigma_{2}^{2}+F_{33}\sigma_{3}^{2}+F_{44}\sigma_{12}^{2}+F_{55}\sigma_{23}^{2}+F_{66}\sigma_{31}^{2}+2F_{12}\sigma_{1}\sigma_{2}+2F_{23}\sigma_{2}\sigma_{3}+2F_{13}\sigma_{1}\sigma_{3}\)
Коэффициенты критерия Цай-Ву определяются из предельного
напряжения, когда материал становится нелинейным в направлениях 1, 2, 3 или 12, 23, 31 (сдвиг)
при сжатии или растяжении как:
Нелинейное поведение в направлениях 2 и 3 предполагается
то же самое для представления композитного матричного материала. Предполагается, что напряжения текучести
композиционного матричного материала (в направлениях 2 и 3) связаны как:
  • \(F(W_{p}^{*},\dot{\epsilon})\) — предел критерия Цай-Ву
    определено:
    \(F(W_{p}^{*},\dot{\epsilon})=[1+B(W_{p}^{*})^{n}]⋅[1+c⋅ln(\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{0}})]\) Где, \(W_{p}^{ref}\) Справочная пластика \(W_{p}^{*}=\frac{W_{p}}{W_{p}^{ref}}\) Относительная пластическая работа \(B\) Параметр закалки пластика \(n\) Показатель упрочнения пластичности \(\dot{\epsilon}_{0}\) Эталонная истинная скорость деформации \(c\) Коэффициент скорости деформации \(F(W_{p}^{*},\dot{\epsilon})\) максимальное значение предела критерия Цай-Ву
    зависит от
    МУС : If МУС =1 \(f_{max}⋅(1+c⋅ln(\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{o}}))\) If МУС =2 \(f_{max}\) Где, \(f_{max}=(\frac{\sigma_{max}}{\sigma_{y}})^{2}\)
  1. Стрессовое повреждение
Когда лимитирующий
стрессовое значение \(\sigma_{ti}\) достигается при растяжении, то соответствующее значение напряжения масштабируется как \(\sigma_{i}^{reduced}=(1−D_{i})\sigma_{ti}\)
. Стоимость
\(D_{i}\) обновляется на каждом временном шаге \(D_{i}=\underset{i}{\sum}\delta_{i}\)
. После
\(D_{i}\) достигает значения 1, напряжение в соответствующем направление установлено равным 0. Повреждение необратимо, если значение \(D_{i}\) достигается, материал не достигнет меньшего повреждения ценность.
  1. Армирование волокнами
Эти параметры
позволяют пользователю определить дополнительное армирование волокнами в направлении 11. Дополнительно напряжение в направлении 11 добавится равное \(\alpha⋅E_{f}⋅\epsilon_{11}\)
