/MAT/LAW21 (DPRAG)
Ключевое слово формата блока. Этот закон, основанный на критериях доходности Друкера-Прагера,
используется для моделирования материалов с внутренним трением, таких как каменный бетон. Пластик поведение этих материалов зависит от давления в материале.
Этот закон аналогичен /MAT/LAW10 (DPRAG1) ; с той лишь разницей, что в этом законе
давление вводится как определяемая пользователем функция объемной деформации. Этот закон
совместим только с твердыми элементами.
/MAT/LAW21/mat_ID/unit_ID or /MAT/DPRAG/mat_ID/unit_ID
A0
A0
A1
A1
A2
A2
Амакс
Амакс
fct_IDf
Kt
Kt
FscaleP
FscaleP
\(\Delta P_{min}\)
\(\Delta P_{min}\)
Пекст
Пекст
B
B
\(\mu_{max}\)
\(\mu_{max}\)
Янг модуль.(Реальный)
A0
Пластичность материала коэффициент.(Реальный)
\([Pa^{2}]\)
A1
A2
Амакс
Ограничение фон Мизеса стресс. По умолчанию установлено значение 1030. (Реал)
\([Pa^{2}]\)
fct_IDf
Идентификатор функции описание \(P(\mu)\) .(Целое число)
Kt
Модуль упругости при растяжении. 3(Реал)
FscaleP
Шкала функции давления коэффициент.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
\(\Delta P_{min}\)
Минимум давление.По умолчанию = -1030 (Реал)
Пекст
Внешнее давление. 4По умолчанию = 0 (Реал)
B
Выгрузка объемного модуля. 3(Реал)
\(\mu_{max}\)
Максимальная объемная деформация в сжатии. 5(Реал)
Пример (песок)
/MAT/DPRAG/1/1
Sand
#        Init. dens.
              1.6E-9
#                  E                  Nu
                 100                  .3
#                 A0                  A1                  A2                Amax
                1E-7                .001                   1                   0
#       If                            Kt              Fscale
         2                             1                   0
#              P_min
             -1.5E-4
#                  B              Mu_max
                  80                  .4
#-  3. FUNCTIONS:
Sand
                  -1                   0
                   0                   0
                  .1                1000
                  .2                2500
                  .3                5000
                  .4               10000
  1. Гидродинамическое поведение определяется
\(P=f(\mu)\) . Где, P Давление в материале \(\mu\) Объемная деформация с \(\mu=\frac{\rho}{\rho_{0}}−1\) .. image:: images/mat_law21_dprag_starter_r_mat_law10a.png
mat_law10A
  1. В критериях доходности Друкера-Прагера используется
    модифицированные критерии текучести фон Мизеса, учитывающие влияние давления на
    массивные конструкции:
\(F=J_{2}−(A_{0}+A_{1}P+A_{2}P^{2})\) .. image:: images/mat_law21_dprag_starter_r_mat_law10b.png
mat_law10B
Где, \(J_{2}\) Второй инвариант девиаторного напряжения, с \(\sigma_{VM}=\sqrt{3J_{2}}\) P Давление, с \(P=\frac{−I_{1}}{3}\) ( \(I_{1}\) это первый стресс
инвариант)
A 0 , A 1 , и A 2 Коэффициенты пластичности материала \(A_{1}=A_{2}=0\) Критерий доходности – по Мизесу ( \(\sigma_{VM}=\sqrt{3A_{0}}\) )
  1. Рекомендуется установить
    Разгрузка Объемный модуль,
B равен начальному наклону
функция, описывающая
\(P(\mu)\) и модуль упругости при растяжении K t равен 1/100 от
B и K t должно быть
позитивный.
  1. Внешнее давление необходимо для
    случай формулировки относительного давления. В данном конкретном случае критерии доходности и
    энергетическая интеграция требует значения общего давления.
Радиосс выдает давление, которое относительно \(P_{ext}\) . Вы можете сделать вывод о значении общего давления
из:
\(P=P_{ext}+\Delta P\) Предел общего давления определяется из: \(P_{min}=P_{ext}+\Delta P_{min}\) Если
\(P_{ext}=0\)
, выходной результат представляет собой полное давление:
\(P=\Delta P\)
и \(P_{min}=\Delta P_{min}\)
  1. B
есть
разгрузка модуля объемной деформации. Если
B определено, то оно должно быть больше
чем любой склон
\(\frac{dP}{d\mu}\) in \([0,\mu_{max}]\) . - If
\(B=0\) и \(\mu_{max}=0\) пути разгрузки и погрузки
то же самое.
  • If \(B=0\) or \(\mu_{max}\ne0\) , значение по умолчанию для B is \(B=\frac{dP}{d\mu}|_{\mu_{max}}\) .
  • If \(B\ne0\) or \(\mu_{max}=0\) , значение по умолчанию для \(\mu_{max}\) is \(B=\frac{dP}{d\mu}|_{\mu_{max}}\) .
