/MAT/LAW22 (DAMA)
- Ключевое слово формата блока Этот закон идентичен материалу Джонсона-Кука.
(/MAT/LAW2), за исключением того, что материал повреждается при использовании пластика. деформации достигают заданного пользователем значения ( \(\epsilon_{dam}\)
- ). Этот закон применим как к оболочке, так и к твердому телу.
элементы.
/MAT/LAW22/mat_ID/unit_ID or /MAT/DAMA/mat_ID/unit_ID |
\(\nu\) |
\(\nu\) |
a |
a |
b |
b |
n |
n |
\(\epsilon_{p}^{max}\) |
\(\sigma_{max0}\) |
\(\sigma_{max0}\) |
c |
c |
\(\dot{\epsilon}_{0}\) |
ICC |
\(\epsilon_{dam}\) |
Et |
Et |
Янг модуль.(Реальный) |
\(\nu\) |
a |
Предел текучести - должен быть строго положительный.(Реальный) |
b |
Закалка параметр.(Реальный) |
n |
Закалка экспонента.(Реальная) |
Неудачный пластик напряжение.По умолчанию = 1030 (Реальное) |
\(\sigma_{max0}\) |
Максимальное напряжение. По умолчанию = 1030 (Реальный) |
c |
Коэффициент скорости деформации. = 0 Нет эффекта скорости деформации По умолчанию = 0,00 (реальное) |
Эталонный штамм ставка.Если \(\dot{\epsilon}\le\dot{\epsilon}_{0}\) , нет скорости деформации эффект.(Реальный) |
ICC |
Расчет скорости деформации флаг. 2 = 0 (по умолчанию) Установить на 1 = 1 Влияние скорости деформации на \(\sigma_{max}\) . = 2 Никакого влияния на скорость деформации \(\sigma_{max}\) . (Целое число) |
Модель повреждений запускается в \(\epsilon_{dam}\) .По умолчанию = 0,15 (Реальное) |
Et |
Смягчение наклона повреждения ( \(−E<E_{t}\le0\) ).По умолчанию = 0,00 (Реал) |
Пример (алюминий)
g mm ms
/MAT/DAMA/1/1
Alu
.0027
# E Nu
70000 .3
# a b n Eps_max SIGMA_max0
100 0 1 .2 100
# c Eps_dot_0 ICC
0 0 0
# Eps_dam E_t
.1 -2000
Урон изотропен, его эффект
одинаковы при растяжении и сжатии.
\(\sigma=(a+b\epsilon_{p}^{n})(1+cln\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{0}})\) Где, \(\epsilon_{p}\) Пластическая деформация \(\dot{\epsilon}\) Скорость деформации
МУС
является признаком скорости деформации
воздействие на материал максимального напряжения
\(\sigma_{max}\) . .. image:: images/mat_law22_dama_starter_r_law27_icc.png
Повреждения проявляются в
материал, когда деформация превышает максимальное значение
\(\epsilon_{dam}\) : \(0\le\delta\le1\) Если
\(\epsilon<\epsilon_{dam}\Rightarrow\delta=0\)
- , Закон 22 идентичен закону /MAT/LAW2.
If \(\epsilon\ge\epsilon_{dam}\RightarrowE_{dam}=(1−\delta)E\) и \(\nu_{dam}=\frac{1}{2}\delta+(1−\delta)\nu\) .. image:: images/mat_law22_dama_starter_r_clip0053.png
клип0053
Для твердых элементов повреждение
Закон применим только к тензору девиаторных напряжений s
ij и \(G_{dam}=\frac{E_{dam}}{2(1+\nu_{dam})}\) .
Когда
\(\epsilon_{p}\) достигает \(\epsilon_{p}^{max}\) в одной точке интеграции, затем на основе элемента
тип:
Элементы оболочки: соответствующий элемент оболочки удаляется.
Твердые элементы: Девиаторное напряжение соответствующей целой точки равно
постоянно установлено в 0, однако сплошной элемент не удаляется.
