/MAT/LAW27 (PLAS_BRIT)
Ключевое слово формата блока Этот закон сочетает в себе изотропную упруго-пластическую
Модель материала Джонсона-Кука с ортотропной моделью хрупкого разрушения. Материальный ущерб составляет учтено до сбоя. Разрушение и повреждение происходят только при напряжении. Этот закон применимо только для оболочек.
/MAT/LAW27/mat_ID/unit_ID or /MAT/PLAS_BRIT/mat_ID/unit_ID
a
a
b
b
n
n
\(\sigma_{max​0}\)
\(\sigma_{max​0}\)
c
c
\(\dot{\epsilon}_{0}\)
ICC
Фгладкий
\(\epsilon_{t1}\)
\(\epsilon_{t1}\)
\(\epsilon_{m1}\)
\(\epsilon_{m1}\)
дмакс1
дмакс1
\(\epsilon_{f1}\)
\(\epsilon_{f1}\)
\(\epsilon_{_{t2}}\)
\(\epsilon_{m2}\)
\(\epsilon_{m2}\)
дмакс2
дмакс2
\(\epsilon_{f2}\)
\(\epsilon_{f2}\)
Янг модуль.(Реальный)
a
Выход пластичности стресс.(Реальный)
b
Пластическое упрочнение параметр.(Реальный)
n
Пластическое упрочнение экспонента.(Реальная)
\(\sigma_{max​0}\)
Пластичность максимальная стресс.По умолчанию = 1030 (Реальный)
c
Коэффициент скорости деформации. = 0 Нет эффекта скорости деформации. По умолчанию = 0,00 (реальное)
Эталонный штамм ставка.Если \(\dot{\epsilon}\le\dot{\epsilon}_{0}\) , нет скорости деформации эффект.(Реальный)
ICC
Расчет скорости деформации флаг. 4 = 0 (по умолчанию) Установите на 1. = 1 Влияние скорости деформации на \(\sigma_{max}\) . = 2 Никакого влияния на скорость деформации \(\sigma_{max}\) . (Целое число)
Фгладкий
Флаг сглаживания скорости деформации. =0 (по умолчанию) Не активен. =1 Активный. (Целое число)
Частота среза для сглаживание скорости деформации. 5По умолчанию = 1030 (Реал)
\(\epsilon_{t1}\)
Деформация разрушения при растяжении какое напряжение начинает уменьшаться в направлении главной деформации 1. 6По умолчанию = 1,0 x 1030 (Реал)
\(\epsilon_{m1}\)
Максимальное разрушение при растяжении деформация в направлении главной деформации 1, при которой напряжение в элементу присвоено значение, зависящее от дмакс1. 6По умолчанию = 1,1 x 1030 (Реал)
дмакс1
Максимальный коэффициент повреждения в направление главной деформации 1. 6По умолчанию = 0,999 (Реал)
\(\epsilon_{f1}\)
Максимальная растягивающая деформация для удаление элемента в направлении главной деформации 1. 6По умолчанию = 1,2 x 1030 (Реал)
\(\epsilon_{t2}\)
Деформация разрушения при растяжении какое напряжение начинает уменьшаться в направлении главной деформации 2. По умолчанию = 1,0 x 1030 (реальное)
\(\epsilon_{m2}\)
Максимальная растягивающая деформация в направление главной деформации 2, при котором напряжение в элементе установить значение, зависящее от dmax2.Default = 1,1 x 1030 (реальное)
дмакс2
Максимальный коэффициент повреждения в направление главной деформации 2. 6По умолчанию = 0,999 (Реал)
\(\epsilon_{f2}\)
Максимальная растягивающая деформация для удаление элемента в направлении главной деформации 2. По умолчанию = 1,2 x 1030 (Реал)
Пример (алюминий)
                  Mg                  mm                  ms
/MAT/PLAS_BRIT/1/1
Aluminum
#                  E                  NU
               60400                 .33
#                  a                   b                   n                                SIG_max0
              90.266              223.14                .375                                     177
#                  c           EPS_DOT_0       ICC   Fsmooth               F_cut
                   0                   0         0         0                   0
#             EPS_t1              EPS_m1              d_max1              EPS_f1
                 .16                 .72                .999                   1
#             EPS_t2              EPS_m2              d_max2              EPS_f2
  1. В этой модели материал ведет себя как
    линейно-упругий материал, когда эквивалентное напряжение ниже, чем у пластика
    предел текучести. При более высоких значениях напряжения поведение материала становится пластичным, а
    стресс рассчитывается как.
\(\sigma=(a+b\epsilon_{p}^{n})(1+cln\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{0}})\) Где, \(\epsilon_{p}\) Пластическая деформация \(\dot{\epsilon}\) Скорость деформации Показатель пластического упрочнения n должен быть
меньше 1.
  1. Этот закон позволяет
моделирование повреждения материала и хрупкого разрушения по двум основным направлениям (1 и 2).
  1. Этот закон применим только
для оболочки элементов. Он совместим со свойством оболочки (/PROP/TYPE1) и свойством многослойной оболочки (/PROP/TYPE11).
  1. The
МУС флаг определяет эффект
скорости деформации от максимального напряжения материала
\(\sigma_{max}\) . Рисунок 1 показывает ценность \(\sigma_{max}\) для соответствующего МУС флаг. .. image:: images/mat_law27_plas_brit_starter_r_law27_icc.png
  1. Сглаживание скорости деформации
это процесс, используемый для фильтрации частот с более высокой скоростью деформации.
  1. Когда главная деформация
\(\epsilon_{i}\) становится выше, чем \(\epsilon_{ti}\) , то повреждение между \(\epsilon_{ti}\) и \(\epsilon_{fi}\) контролируется фактором повреждения \(d_{i}\) , что определяется следующим уравнением. \(d_{i}=min(\frac{\epsilon_{i}−\epsilon_{ti}}{\epsilon_{mi}−\epsilon_{ti}},d_{max}_{i})\)
по направлениям, \(i\) = 1, 2.
Стресс снижается в зависимости от параметра повреждения. \(\sigma_{i}^{reduced}=\sigma_{i}(1−d_{i})\) . Повреждения обратимы между \(\epsilon_{ti}\) и \(\epsilon_{fi}\) . Когда \(\epsilon_{i}>\epsilon_{fi}\) , урон установлен на \(d_{maxi}\) и дальше он не обновляется. .. image:: images/mat_law27_plas_brit_starter_r_mat_law27_tensile.png
mat_law27_tensile
