/MAT/LAW32 (HILL)
Ключевое слово в формате блока Этот закон
описывает ортотропный пластический материал Хилла. Это применимо только для оболочки элементов. Этот закон отличается от ЗАКОНА43. (HILL_TAB) только при вводе доходности стресс.
/MAT/LAW32/mat_ID/unit_ID or /MAT/HILL/mat_ID/unit_ID
a
a
\(\epsilon_{0}\)
\(\epsilon_{0}\)
n
n
\(\epsilon_{p}^{max}\)
\(\sigma_{max​0}\)
\(\sigma_{max​0}\)
\(\dot{\epsilon}_{0}\)
m
m
r00
r00
r45
r45
r90
r90
Доходность0
Идентификатор материала.(Целое число, максимум 10 цифры)
Название материала.(Символ, максимум 100 персонажи)
Модуль Юнга.(Реальный)
a
Параметр доходности.(Реальный)
\(\epsilon_{0}\)
Параметр закалки.(Реальный)
n
Показатель упрочнения.(Реальный)
Пластическая деформация отказа. По умолчанию = 1030 (Реал)
\(\sigma_{max​0}\)
Максимальное напряжение. По умолчанию = 1030 (Реал)
Минимальная скорость деформации. По умолчанию = 1,0. (Реал)
m
Показатель скорости деформации. По умолчанию = 0,0. (Реал)
r00
Параметр Ланкфорда 0 градусов. 5 По умолчанию = 1,0 (реальное)
r45
Параметр Ланкфорда 45 градусов. По умолчанию = 1,0. (Реал)
r90
Параметр Ланкфорда 90 градусов. По умолчанию = 1,0. (Реал)
Доходность0
Флаг стресса доходности. = 0 Средний входной предел текучести. = 1 Предел текучести в ортотропном направлении 1. (Целое число)
Пример (Сталь)
/MAT/HILL/1/1
void_steel
              7.8E-6
#                  E                  NU
                 210                  .3
#                  A           EPSILON_0                   n             EPS_max          SIGMA_max0
                 .17                  .2                 .45                   0                   0
#          EPS_DOT_0                   m
                   0                   0
#                r00                 r45                 r90                       Iyield0
                 .75                   1                1.25                             0
  1. Предел текучести определяется
\(\sigma_{y}=a(\epsilon_{0}+\epsilon_{p})^{n}max(\dot{\epsilon},\dot{\epsilon}_{0})^{m}\) Предел упругости задан
автор:
\(\sigma_{0}=a(\epsilon_{0})^{n}(\dot{\epsilon}_{0})^{m}\) Где, \(\epsilon_{p}\) Пластическая деформация \(\dot{\epsilon}\) Скорость деформации
  1. Предел текучести сравнивается с
    эквивалентное напряжение:
\(\sigma_{eq}=\sqrt{A_{1}\sigma_{1}^{2}+A_{2}\sigma_{2}^{2}−A_{3}\sigma_{1}\sigma_{2}+A_{12}\sigma_{12}^{2}}\) .. image:: images/mat_law32_hill_starter_r_mat_law32_yield_stress.png
  1. Этот материальный закон следует использовать с
тип набора свойств /PROP/TYPE10 (SH_COMP) или /PROP/TYPE9 (SH_ORTH).
  1. Итеративное проектирование (Iplas
=1) и радиальный возврат (Iplas =2) для напряжения в плоскости оболочки пластик имеется.
  1. Углы для параметров Ланкфорда равны
    определяется относительно ортотропного направления 1.
\(R=\frac{r_{00}+2r_{45}+r_{90}}{4}H=\frac{R}{1+R}A_{1}=H(1+\frac{1}{r_{00}})A_{2}=H(1+\frac{1}{r_{90}})A_{3}=2HA_{12}=2H(r_{45}+0.5)(\frac{1}{r_{00}}+\frac{1}{r_{90}})r_{00}=\frac{A_{3}}{2A_{1}−A_{3}}r_{45}=\frac{1}{2}(\frac{A_{12}}{A_{1}+A_{2}−A_{3}}−1)r_{90}=\frac{A_{3}}{2A_{2}−A_{3}}\) Параметры Ланкфорда
\(r_{\alpha}\) это соотношение пластическая деформация в плоскости и пластическая деформация в направление толщины \(\epsilon_{33}\)
\(r_{\alpha}=\frac{d\epsilon_{\alpha+\pi/2}}{d\epsilon_{33}}\) Где, \(\alpha\)
есть угол к ортотропному направлению 1.
Это параметры Ланкфорда
\(r_{\alpha}\) может быть определен из простого испытания на растяжение под углом \(\alpha\)
Более высокое значение R
означает лучшую формуемость.
  1. Если были получены пределы текучести
в ортотропном направлении 1 определим Доходность0 =1; иначе Доходность0 =0.
  1. Когда
\(\epsilon_{p}\) достигает значения \(\epsilon_{p}^{max}\) , в одной точке интеграции,
тогда соответствующий элемент оболочки
удален.
