/MAT/LAW49 (STEINB)
Ключевое слово формата блока Определяет эластичный пластиковый материал с термическими
смягчение.
/MAT/LAW49/mat_ID/unit_ID or /MAT/STEINB/mat_ID/unit_ID
\(\rho_{0}\)
\(\rho_{0}\)
E0
E0
\(\sigma_{0}\)
\(\sigma_{0}\)
\(\beta\)
\(\beta\)
n
n
\(\epsilon_{p}^{max}\)
\(\sigma_{max}\)
\(\sigma_{max}\)
T0
T0
Tm
Tm
\(\rhoC_{p}\)
\(\rhoC_{p}\)
Пмин
Пмин
b1
b1
b2
b2
h
h
f
f
\(\rho_{0}\)
Эталонная плотность, используемая в EOS (уравнение состояния).По умолчанию = \(\rho_{0}=\rho_{i}\) (Реал)
E0
Начальный Янг модуль.(Реальный)
\(\sigma_{0}\)
Пластичность, начальный предел текучести.Нет по умолчанию (реальный)
\(\beta\)
Параметр пластичности упрочнения.Нет по умолчанию (реальный)
n
Показатель пластичности упрочнения.Нет по умолчанию (реальный)
Максимальная пластическая деформация. По умолчанию = 1030 (Реал)
\(\sigma_{max}\)
Максимальное напряжение пластичности. По умолчанию = 1030 (Реал)
T0
Начальная температура. По умолчанию = 300 (Реал)
\([K]\)
Tm
плавление температура.(Реальная)
\([K]\)
\(\rhoC_{p}\)
Удельная теплоемкость.(Реальная)
\([\frac{kg}{s^{2}⋅m⋅K}]\)
Пмин
Отсечка давления. По умолчанию = 0,0. (Реал)
b1
Коэффициент закона. Без дефолта (Реал)
b2
h
f
Пример (алюминий)
                  g                  cm                 mus
/MAT/LAW49/1/1
Aluminum
#              RHO_I               RHO_0
                2.73                   0
#                 E0                  nu
                .734                 .33
#            sigma_0                beta                   n             EPS_max           SIGMA_max
               .0029                 125                  .1                   9               .0068
#                T_0               Tmelt              rhoC_p                Pmin
                 300                1220             2.59E-5               -.005
#                 b1                  b2                   h                   f
                 6.5                 6.5              6.2E-4                   0
/EOS/GRUNEISEN/1/1
Aluminum
#                  C                  S1                  S2                  S3
                .524                 1.5                   0                   0
#             GAMMA0               ALPHA                  E0               RHO_0
                1.97                   0                   0                   0
  1. Когда материал приближается к температуре плавления,
    предел текучести и модуль сдвига уменьшаются до нуля. Энергия плавления определяется
\(E_{m}=E_{c}+\rho_{0}C_{p}T_{m}\) Где, \(E_{c}\) Энергия холодного сжатия \(T_{m}\) Температура плавления должна быть постоянной Если внутренняя энергия \(E\)
меньше чем \(E_{m}\)
, определены модуль сдвига и предел текучести
\(G=G_{0}[1+b_{1}pV^{\frac{1}{3}}−h(T−T_{0})]e^{−\frac{fE}{E−E_{m}}}\) С \(G_{0}=\frac{E_{0}}{2(1+\nu)}\) \(\sigma_{y}=\sigma^{′}_{0}[1+b_{2}pV^{\frac{1}{3}}−h(T−T_{0})]e^{−\frac{fE}{E−E_{m}}}\) Где,
\(\sigma^{′}_{0}\) задается правилом ужесточения:
\(\sigma^{′}_{0}=\sigma_{0}(1+\beta\epsilon_{p})^{n}\) Если
\(\epsilon_{p}>\epsilon_{p}^{max}\)
, тогда
\(\sigma^{′}_{0}=\sigma_{0}[1+\beta\epsilon_{p}^{max}]^{n}\) Стоимость
\(\sigma^{′}_{0}\) ограничено:
\(min(\sigma_{0})\le\sigma^{′}_{0}\le\sigma_{max}\)
  1. Если
    Уравнение состояния (
/EOS ) не относится к этому материалу, давление рассчитывается
\(p=\frac{E_{0}}{3(1−2\nu)}\mu\) с
\(\mu=\frac{\rho}{\rho_{0}}−1\)
  1. Когда
\(\epsilon_{p}\) достигает \(\epsilon_{p}^{max}\) , в одной точке интегрирования, девиаторное напряжение
соответствующая целая точка постоянно установлена на 0; однако твердый элемент не
удален.
