/MAT/LAW62 (VISC_HYP)
- Ключевое слово формата блока Этот закон описывает гипервязкоупругий процесс.
материал. Этот закон совместим с твердыми и оболочечными элементами. В общем, привык модельные полимеры и эластомеры.
/MAT/LAW62/mat_ID/unit_ID or /MAT/VISC_HYP/mat_ID/unit_ID |
\(\nu\) |
\(\nu\) |
N |
M |
\(\mu_{max}\) |
\(\mu_{max}\) |
Flag_Visc |
Форма |
Определять N параметры (5 на строку) .. csv-table:
":math:`\mu_{1}`", ":math:`\mu_{1}`", ":math:`\mu_{2}`", ":math:`\mu_{2}`", ":math:`\mu_{3}`", ":math:`\mu_{3}`", ":math:`\mu_{4}`", ":math:`\mu_{4}`", ":math:`\mu_{5}`", ":math:`\mu_{5}`"
":math:`\alpha_{1}`", ":math:`\alpha_{1}`", ":math:`\alpha_{2}`", ":math:`\alpha_{2}`", ":math:`\alpha_{3}`", ":math:`\alpha_{3}`", ":math:`\alpha_{4}`", ":math:`\alpha_{4}`", ":math:`\alpha_{5}`", ":math:`\alpha_{5}`"
Определять M параметры (5 на строку) .. csv-table:
":math:`\gamma_{1}`", ":math:`\gamma_{1}`", ":math:`\gamma_{2}`", ":math:`\gamma_{2}`", ":math:`\gamma_{3}`", ":math:`\gamma_{3}`", ":math:`\gamma_{4}`", ":math:`\gamma_{4}`", ":math:`\gamma_{5}`", ":math:`\gamma_{5}`"
":math:`\tau_{1}`", ":math:`\tau_{1}`", ":math:`\tau_{2}`", ":math:`\tau_{2}`", ":math:`\tau_{3}`", ":math:`\tau_{3}`", ":math:`\tau_{4}`", ":math:`\tau_{4}`", ":math:`\tau_{5}`", ":math:`\tau_{5}`"
":math:`\nu_{1}`", ":math:`\nu_{1}`", ":math:`\nu_{2}`", ":math:`\nu_{2}`", ":math:`\nu_{3}`", ":math:`\nu_{3}`", ":math:`\nu_{4}`", ":math:`\nu_{4}`", ":math:`\nu_{5}`", ":math:`\nu_{5}`"
\(\nu\) |
Эквивалент Пуассона соотношение.По умолчанию = 0,0 (Реальное) |
N |
Законопорядок - должен быть положительный.(Целое число) |
M |
Порядок модели Максвелла. = 0 Закон сверхэластичен. (Целое число) |
\(\mu_{max}\) |
Максимум вязкость.По умолчанию = 1030 (Реал) |
\([Pa⋅s]\) |
Flag_Visc |
Флаг вязкой рецептуры, используется, если M > 0. = 0 (по умолчанию) Вязкое напряжение учитывается в девиаторном напряжении только и поэтому должен использоваться только для несжимаемых материалы с коэффициентом Пуассона близким к 0,5. = 1 Вязкое напряжение учитывается как в девиаторном и объемное напряжение, которое обеспечивает боковое эффект расширения для введенного коэффициента Пуассона. |
Форма |
Начальный вязкоэластичный используется формулировка модуля, если M > 0. = 0 (по умолчанию) Установите на 1. = 1 Начальный модуль упругости – это мгновенный жесткость. = 2 Начальный модуль упругости – это долговременная жесткость. (Целое число) |
\(\mu_{i}\) |
i-й параметр сдвига грунта модуль.(Реальный) |
\(\alpha_{i}\) |
i-й материал параметр.(Реальный) |
\(\gamma_{i}\) |
i-я жесткость соотношение.(Реальное) |
\(\tau_{i}\) |
й раз релаксация.(Настоящая) |
\(\nu_{i}\) |
i коэффициент Пуассона. Используется только если один из i-х коэффициентов Пуассона равен больше 0. (Реальный) |
Пример (сверхэластичная резина)
/MAT/LAW62/1/1
LAW62 RUBBER 1
1E-9
# Nu N M mu_max Flag_Visc Form
.495 2 0 0 1 0
# mu_i
2 1
# alpha_i
2 -2
# nu_i
.495 .4
/MAT/LAW62/2/1
LAW62 RUBBER 2
1E-9
.495 2 2 0 1 0
# mu_i
2 1
# alpha_i
2 -2
# gamma_i
.2 .3
# tetha_i
.007 .05
# nu_i
0 0
Энергия напряжения
W вычисляется с использованием следующего
уравнение:
\(W(\lambda_{1},\lambda_{2},\lambda_{3})=\sumi=1N\frac{2\mu_{i}}{\alpha_{i}^{2}}\lambda_{1}^{\alpha_{i}}+\lambda_{2}^{\alpha_{i}}+\lambda_{3}^{\alpha_{i}}−3+\frac{1}{\beta_{i}}(J^{−\alpha_{i}\beta_{i}}−1)\) С - \(\lambda_{i}\)
являются собственным значением F (F
матрица градиента деформации),
J является определителем Якобиана, причем \(J=detF\) ,
N – порядок закона,
\(\mu_{i}\) и \(\alpha_{i}\) материал
параметры:
\(\beta_{i}=\frac{\nu_{i}}{1−2\nu_{i}}\)
\(\nu_{i}\) это коэффициент Пуассона с \(0<\nu_{i}<\frac{1}{2}\) . Если
\(\nu_{i}\) равны 0 или не определены, эквивалентно Коэффициент яда \(\nu\) вместо этого используется.
\(\nu_{i}\) определены, эквивалент Коэффициент яда пересчитывается в зависимости от сдвига и объема. модуль.
Коэффициенты (
\(G_{i},\eta_{i}\) ) используются для описания эффектов скорости посредством
Модель Максвелла:
Начальный модуль сдвига равен: \(G_{0}=\sumi=1N\mu_{i}\) Сумма
\(\mu_{i}\) должно быть больше 0.
\(G_{0}=G_{\infty}+\underset{i}{\sum}G_{i}\) Коэффициент жесткости составляет: \(\gamma_{\infty}=\frac{G_{\infty}}{G_{0}}=1−\underset{i}{\sum}\gamma_{i}\) \(\gamma_{i}=\frac{G_{i}}{G_{0}}\) С, \(\gamma_{i}\in[0,1],\underset{i}{\sum}\gamma_{i}<1\) и \(G_{0}=G_{\infty}+\underset{i}{\sum}G_{i}\) модуль сдвига грунта Время релаксации,
\(\tau_{i}\) должен быть положительным:
\(\tau_{i}=\frac{\eta_{i}}{G_{i}}\)
Эффекты ставок моделируются
используя интеграл свертки с использованием ряда Прони. Это расширение небольшого теория деформаций к большим деформациям. Эффект скорости деформации применим только к девиаторному стресс. Полное выражение девиаторного вязкого напряжения можно найти в Руководство по теории радиосс.
Есть несколько
различия между /MAT/LAW42 (OGDEN) и /MAT/LAW62. Особое внимание следует уделить тому, чтобы земля Выражение модуля сдвига различается в зависимости от входных значений. Кроме того, в одном случае он соответствует долговременному модулю сдвига, а в другом В этом случае он соответствует начальному модулю сдвига.
