/MAT/LAW69
Ключевое слово формата блока. Этот закон является расширением /MAT/LAW42
(OGDEN) и определяет гиперупругий и несжимаемый материал, заданный с помощью материальные модели Огдена, Муни-Ривлина.
Обычно его используют для моделирования несжимаемых каучуков, полимеров, пенопластов и других материалов.
эластомеры. Параметры материала рассчитываются по инженерной кривой растяжения-деформации. по результатам испытаний на одноосное растяжение и сжатие. Используется с оболочкой и твердым корпусом. элементы.
/MAT/LAW69/mat_ID/unit_ID
law_ID
fct_IDblk
v
v
Fscaleblk
Fscaleblk
N_pair
Я проверяю
fct_ID1
law_ID
Гиперэластичный материал тип модели. 2 = -1 (по умолчанию) Автоматический выбор модели гиперупругого материала и параметры. Входные параметры N_pair и Icheck игнорируются. = 1 Модель Огдена. = 2 Модель Муни-Ривлина. (Целое число)
fct_IDblk
Функция, которая масштабирует объемный коэффициент как функция относительного объема. 6 (целое число)
v
Коэффициент Пуассона.По умолчанию = 0,495 (Реальный)
Fscaleblk
Масштабный коэффициент для fct_IDblk.По умолчанию = 1,0 (реальный).
N_pair
Количество материала параметр ( \(\mu\) р и \(\alpha\) р) пары в представление функции плотности энергии деформации (В). Параметры материала рассчитываются по заданной кривой растяжения-деформации (fct_ID1).(N_pair ≤ 5) По умолчанию = 2 (Целое число)
Я проверяю
Проверка достоверности материала параметры ( \(\mu\) р и \(\alpha\) п). = 0 Установите на -3. (Целое число) При подборе параметров используется сжатие и данные испытаний на растяжение: = -1 \(\underset{p}{\sum}\mu_{p}\alpha_{p}>0\) с (р=1,..5). = -2 \(\mu_{p}\alpha_{p}>0\) с (р=1,..5). = -3 (по умолчанию) Процедура аппроксимации кривой начинается с Я проверяю = -2. Это переключается на Icheck= -1, если нет подходящего соответствия нашел. При настройке параметров используются только данные испытаний на растяжение: = 1 \(\underset{p}{\sum}\mu_{p}\alpha_{p}>0\) с (р=1,..5). = 2 \(\mu_{p}\alpha_{p}>0\) с (р=1,..5). = 3 Процедура аппроксимации кривой начинается с Я проверяю = 2. Это переключается на Icheck= 1, если нет подходящей посадки нашел.
fct_ID1
Идентификатор функции для инженерная кривая растяжения от одноосного сжатия и испытание на растяжение.(Целое число)
Пример (формулировка Муни-Ривлина)
/MAT/LAW69/1/1
LAW69 rubber
                1E-9
#   LAW_ID    FCT_ID                  NU              FSCALE    N_PAIR    ICHECK
         2         0                .495                   0         2         0
#  FCT_ID1
#-  3. FUNCTIONS:
LAW69  e.strain        e.stress
                   0                   0
                 .03                 .30
                 .06                 .55
                 .10                 .80
                 .20                 1.4
                 .30                 2.0
                 .50                 2.7
                 .70                 3.4
                 1.0                 4.0
Пример (формулировка Огдена)
/MAT/LAW69/1/1
LAW69 rubber
                1E-9
         1         0                .495                   0         2         0
#  FCT_ID1
#-  3. FUNCTIONS:
                   0                   0
                 .03                 .30
                 .06                 .55
                 .10                 .80
                 .20                 1.4
                 .30                 2.0
                 .50                 2.7
                 .70                 3.4
                 1.0                 4.0
  1. В настоящее время Radioss принимает данные испытаний от
следующие схемы деформирования: одноосное растяжение и сжатие. входные данные о напряженно-деформированном состоянии (fct_ID1) представляют собой инженерное напряжение как функцию инженерного напряжения. инженерная нагрузка должна монотонно возрастать в пределах от отрицательное значение при сжатии до положительного значения при растяжении. В сжатия инженерная деформация должна быть больше -1,0. Если данные в fct_ID1 неполный (только данные о натяжении), тогда будут указаны только натяжения. считается.
  1. Формулировка плотности энергии деформации
    используемый зависит от
law_ID . - law_ID
= 1 (Огден
закон):
\(W=\underset{p}{\sum}\frac{\mu_{p}}{\alpha_{p}}(\lambda_{1}^{\alpha_{p}}+\lambda_{2}^{\alpha_{p}}+\lambda_{3}^{\alpha_{p}}−3)\)
  • law_ID = 2 (Муни-Ривлин
    закон):
    \(W=C_{10}(I_{1}−3)+C_{01}(I_{2}−3)\)
  1. После прочтения кривой напряжения-деформации
fct_ID 1 ), Радиосс вычисляет соответствующий параметр
пары с использованием нелинейного метода наименьших квадратов.
  • Для классического закона Огдена пары параметров имеют вид \(\mu\) p и \(\alpha\) p ( p =1,…5, макс. N_pair is 5)
  • Для закона Муни-Ривлина пары параметров имеют вид \(\mu\) p и \(\alpha\) p ( p =1,2, N_pair всегда равно
  1. Для улучшения качества
    нелинейный метод наименьших квадратов, рекомендуется:
  • Кривая экспериментальных данных представляет собой плавную монотонно возрастающую
функция с равномерным распределением точек абсцисс. Количество данных точек на кривой экспериментальных данных должно быть больше числа пары параметров (N_pair).
  • Если N_pair ≥ 3, данные испытаний должны охватывать не менее 100 %.
деформации растяжения и/или 50% деформации сжатия.
  • N_pair не следует устанавливать на очень большое значение, чтобы избежать
нестабильность процедуры подгонки.
  • Radioss Starter выдает «усредненную ошибку
«подгонка» между входными данными (экспериментальными) и кривой растяжения-деформации, которая рассчитывается из функции плотности энергии деформации (W) с использованием соответствующих параметров материала определяется в процессе примерки. Максимальная «средняя ошибка подгонка» не должна превышать 10%.
  1. Этот материальный закон стабилен, когда
\(\mu_{p}\alpha_{p}>0\) (при p=1,…5) выполняется для пар параметров
для всех условий нагрузки. По умолчанию,
Радиосс пытается подогнать кривую, учитывая эти условия
Я проверяю = 2 ). Если правильная посадка не может
найдено, то более слабое условие (Icheck= 1: \(\underset{p}{\sum}\mu_{p}\alpha_{p}>0\)
) используется. Последнее является необходимым
условие, обеспечивающее, чтобы начальный модуль гиперупругости сдвига ( \(\mu\)
) положительный. 6. Несжимаемость материала
обеспечивается с использованием метода штрафов, который рассчитывает давление, пропорциональное
к изменению плотности:
\(P=K⋅Fscale_{blk}⋅f_{blk}(J)⋅(J−1)\) Где,
fblk — это функция fct_IDblk
Коэффициент пропорциональности (К) равен
объемный коэффициент, который обычно имеет очень высокое значение. Это обеспечивает значительно высокое значение сопротивления давлению, когда условие несжимаемости (J=1) есть нарушен. Якобиан (J) можно интерпретировать как отношение объема текущего элемента к исходному элементу объем.
fct_ID черный обеспечивает дополнительный контроль несжимаемости (см. Рисунок 1 ). Это позволяет масштабировать
значение объемного коэффициента, основанное на значении
J . Автор
по умолчанию идентификатор функции равен нулю, а значение массового масштабирования
функция равна
1 . Целесообразно вывести и
контролировать распределение плотности
ЗАКОН69 компоненты для
убедитесь, что изменение плотности небольшое, то есть значение
J близко к 1. .. image:: images/mat_law69_starter_r_starter_mat_ogden.png
starter_mat_ogden
  1. коэффициент Пуассона
v используется только для расчета модуля объемного сжатия ( K ). Для чистого
несжимаемые материалы, \(\upsilon=0.5\)
. Это значение коэффициента Пуассона подразумевает бесконечное значение для объема.
модуль (К). Следовательно, рекомендуемый коэффициент Пуассона для несжимаемых материалов \(\upsilon=0.495\) (по умолчанию). Более высокие значения коэффициента Пуассона могут привести к небольшому времени значение шага или расхождение в случае неявного и явного симуляции.
  1. /VISC/PRONY can be used with this material law to
include viscous effects.
  1. Дальнейшее объяснение этого закона
можно найти в книге Р. У. Огдена, Эллиса Хорвуда «Нелинейные упругие деформации». 1984.
