/MAT/LAW76 (SAMP)
- Ключевое слово формата блока Этот закон описывает полуаналитический
упругопластический материал с использованием определяемых пользователем функций для наклепанной части для растяжение, сжатие и сдвиг (напряжение как функция деформации).
/MAT/LAW76/mat_ID/unit_ID or /MAT/SAMP/mat_ID/unit_ID |
\(\nu\) |
\(\nu\) |
tab_IDt |
tab_IDc |
tab_IDs |
Fшкалет |
Fшкалет |
Фскалек |
Фскалек |
Fмасштабы |
Fмасштабы |
XFAC |
XFAC |
\(\nu_{p}\) |
\(\nu_{p}\) |
fct_IDpr |
Fscalepr |
Fscalepr |
Фгладкий |
\(\epsilon_{p}^{f}\) |
\(\epsilon_{p}^{r}\) |
fct_ID1 |
Fмасштаб1 |
Fмасштаб1 |
Яформа |
IQUAD |
ICONV |
Начальный Янг модуль.(Реальный) |
\(\nu\) |
tab_IDt |
Таблица пределов текучести при растяжении идентификатор (напряжение в сравнении с пластической деформацией растяжения с возможность зависимости скорости деформации).(Целое число) |
tab_IDc |
Предел текучести при сжатии идентификатор таблицы (напряжение в сравнении с пластической деформацией сжатия с возможность зависимости скорости деформации).(Целое число) |
tab_IDs |
Таблица пределов текучести при сдвиге идентификатор (напряжение в сравнении с пластической деформацией сдвига с возможностью зависимости скорости деформации).(Целое число) |
Fшкалет |
Масштабный коэффициент для ординаты (стресс) для tab_IDt.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
Фскалек |
Масштабный коэффициент для ординаты (стресс) для tab_IDc.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
Fмасштабы |
Масштабный коэффициент для ординаты (стресс) для tab_IDs.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
XFAC |
Масштабный коэффициент для вторая запись (скорость деформации) из трех таблиц (tab_IDt, tab_IDc и tab_IDs). 6По умолчанию = 1,0 (реальное) |
\(\nu_{p}\) |
Пластиковый Пуассон соотношение.(Реальное) |
fct_IDpr |
Пластиковый коэффициент Пуассона идентификатор функции ( \(\nu_{p}\) против пластика штамм).(Реальный) |
Fscalepr |
Масштабный коэффициент для ординаты ( \(\nu_{p}\) ) в fct_IDpr.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
Фгладкий |
Флаг опции плавной скорости деформации. = 0 (по умолчанию) Нет сглаживания скорости деформации. = 1 Сглаживание скорости деформации активно. (Целое число) |
Частота среза для фильтрация скорости деформации. По умолчанию = 1030 (Реал) |
Неудачная пластическая деформация (начало элементарного урона). По умолчанию = 2e30 (Реальное) |
Максимальная пластическая деформация (элемент удален). По умолчанию = 2e30 (реальный) |
fct_ID1 |
Идентификатор функции повреждения (повреждение в зависимости от пластической деформации). 2 (целое число) |
Fмасштаб1 |
Масштабный коэффициент для ординаты для fct_ID1. 2По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
Яформа |
Флаг формулировки. 4 = 0 (по умолчанию) Нет соответствующей формулировки. = 1 Связанная с ним формулировка фон Мизеса. (Целое число) |
IQUAD |
Флаг поверхности текучести. 3 = 0 (по умолчанию) Поверхность текучести линейна по фон Мизесу. = 1 Поверхность текучести квадратична по Мизесу. (рекомендуется). (Целое число) |
ICONV |
Флаг условия выпуклости. =0 (по умолчанию) Никакой обработки для обеспечения стабильности материала. = 1 Выпуклость предела текучести (стабильность материала) равна уверен. (Целое число) |
Пример (Материал)
kg mm ms
/MAT/LAW76/1/1
LAW76_Material
1E-6
# E nu
100.0 .3
# TAB_IDt TAB_IDc TAB_IDs
1000 1001 1003
# Fscale_t Fscale_c Fscale_s XFAC
1.000 1.000 1.000 1.000
# Nu_p fct_IDpr Fscale_pr Fsmooth Fcut
0.5 0 0 1 1e30
# EPS_f_p EPS_r_p
0 0
#funct_ID1 Fscale_1
# IFORM IQUAD ICONV
0 0 1
/TABLE/1/1000
curve_list TENSION strain rates
10010 1.0e-4
10020 1.0
/FUNCT/10010
eps_vs_sigma funct dt=1.0e-4
0.0000 .100000
1.0000 .200000
/FUNCT/10020
0.0000 .100000
1.0000 .200000
/TABLE/1/1001
curve_list COMPRESSION strain rates
10030 1.0e-4
10040 1.0
/FUNCT/10030
0.0000 .200000
1.0000 .400000
/FUNCT/10040
0.0000 .200000
1.0000 .400000
/TABLE/1/1003
curve_list SHEAR strain rates
10050 1.0e-4
10060 1.0
/FUNCT/10050
0.0000 .050000
0.5000 .060000
1.0000 .065000
/FUNCT/10060
0.0000 .050000
0.5000 .060000
1.0000 .065000
Это
материал совместим с панцирем, толстой оболочкой и твердыми элементами.
Материальный ущерб может быть
смоделировал двумя способами:
\(\epsilon_{p}^{f}\) (начало повреждать) и \(\epsilon_{p}^{r}\) (удаление элемента): \(D=\frac{\epsilon_{p}-\epsilon_{p}^{f}}{\epsilon_{p}^{r}-\epsilon_{p}^{f}}\) Где,
\(\epsilon_{p}\) это текущий накопленный пластик напряжение.
Функция повреждения fct_ID 1 .. image:: images/mat_law76_samp_starter_r_fail_tab1_damage.png
Если используется функция повреждения fct_ID1, то
\(\epsilon_{p}^{f}\) и \(\epsilon_{p}^{r}\) будет проигнорирован.
Ущерб
переменная затем влияет на жесткость материала и, таким образом, вычисление тензора напряжений как:
\(\sigma=\sigma_{eff}1-D\) Где, \(\sigma_{eff}\) Неповрежденное (эффективное) тензорное напряжение \(\sigma\) Поврежденный (текущий) тензор напряжений \(D\) Переменная урона
Выбор поверхности текучести:
\(f={\sigma_{VM}−A_{0}−A_{1}P−A_{2}P^{2}IQUAD=0\sigma_{VM}^{2}−A_{0}−A1P−A_{2}P^{2}IQUAD=1\) Где, \(P=−\frac{\sigma_{xx}+\sigma_{yy}+\sigma_{zz}}{3}\) \(\sigma_{VM}=\sqrt{\frac{3}{2}[(\sigma_{xx}+P)^{2}+(\sigma_{yy}+P)^{2}+(\sigma_{zz}+P)^{2}+2\sigma_{xy}^{2}+2\sigma_{yz}^{2}+2\sigma_{xz}^{2}]}\) \(A_{0}\)
\(A_{1}\) и \(A_{2}\) коэффициенты рассчитываются по упрочнению кривая растяжения, сжатия и сдвига.
Для фон Мизеса и
Поверхность текучести Друкера-Прагера, IQUAD=0 можно использовать. Однако в некоторых ситуациях Radioss может быть сложно адаптироваться к \(A_{0}\)
\(A_{1}\) и \(A_{2}\) коэффициенты при использовании IQUAD=0, и более простая подгонка получено с использованием IQUAD=1.
Выбор пластика
формулировка:
Для формулировки, не связанной с пластичностью, I форма =0: Функция правила пластического потока,
\(g\)
- , используется для описания пластической деформации
приращение \(d\epsilon_{p}=d\lambda\frac{\partialg}{\partial\sigma}\)
- . В этом случае
\(\frac{\partialg}{\partial\sigma}\) не является нормальным к поверхности текучести \(f\) и \(g\) не связан с поверхностью текучести \(f\)
Правило пластического течения,
\(g\)
- , определяется:
\(g=\sqrt{\sigma_{VM}^{2}+\alphaP^{2}}\) Для таких материалов, как почва или камень, обычно используется знак «нет».
- связанная формула пластичности, Iform=0.
Для связанной пластичности: I форма = 1, \(g=f\) В этом случае скорость пластической деформации равна
функция вектора нормали поверхности текучести \(f\)
- . В таких материалах, как металл, обычно используется
- соответствующая формула пластичности.
\(d\epsilon_{p}=d\lambda\frac{\partialf}{\partial\sigma}=d\lambda\frac{\partialg}{\partial\sigma}\) .. image:: images/mat_law76_samp_starter_r_mat_law76_iform1.png
(Рисунок 3.)
Выпуклость
флаг условия ICONV=1 используется для обеспечения стабильность материального закона за счет выпуклости поверхности текучести. Доходность Поверхность может быть гиперболической при низких значениях текучести при сдвиге при растяжении и сжатии. В в этом случае нет однозначного решения и Radioss будет обновить (увеличить) предел текучести при сдвиге, чтобы обеспечить выпуклость поверхности текучести. Следовательно, предел текучести при сдвиге может отличаться от входной кривой.
В таблицах должно быть максимум
размерность равна 2. Первая запись — это пластическая деформация, вторая запись — скорость деформации.
Пользовательские переменные USR2, USR3, USR4
используются для вывода компонентов пластической деформации при растяжении, сжатии и сдвиге. вывод доступен как для оболочек, так и для твердых тел в истории времени и в анимации. файл.
