/MAT/LAW79 (JOHN_HOLM)
Ключевое слово формата блока Этот материальный закон описывает поведение
хрупкие материалы, такие как керамика и стекло. Реализация – вторая. Модель Джонсона-Холмквиста: JH-2.
/MAT/LAW79/mat_ID/unit_ID or /MAT/JOHN_HOLM/mat_ID/unit_ID
\(\rho_{0}\)
\(\rho_{0}\)
G
G
a
a
b
b
m
m
n
n
c
c
\(\dot{\epsilon}_{0}\)
\(\sigma_{fmax}^{*}\)
T
T
HEL
HEL
PHEL
PHEL
D1
D1
D2
D2
IDEL
\(\epsilon_{p}^{max}\)
K1
K1
K2
K2
K3
K3
\(\beta\)
\(\beta\)
Материал титул.(Персонаж, максимум 100 персонажи)
\(\rho_{0}\)
Эталонная плотность используется в EOS (уравнение состояния). По умолчанию = \(\rho_{0}=\rho_{i}\) (Реал)
G
сдвиг модуль (реальный)
a
Неповрежденный нормализованный постоянная силы. 1(Реал)
b
Сломанный нормированная константа прочности. 1(Реал)
m
Прочность на излом показатель давления. 1(Реал)
n
Неповрежденная сила показатель давления. 1(Реал)
c
Коэффициент скорости деформации. = 0 (по умолчанию) Нет эффекта скорости деформации. (Настоящий)
Эталонный штамм ставка.Обычно = 1 (Реальная)
Максимальный нормированный прочность на излом. По умолчанию = 1030 (Реал)
Частота среза для фильтрации по скорости деформации. = 0 Нет фильтрации по скорости деформации. (Настоящий)
T
Максимальное давление предел прочности. По умолчанию = 1030 (Реал)
HEL
Эластик Хьюгонио предел.(Реальный)
PHEL
Давление при Предел упругости по Гюгонио.(Реальный)
D1
Постоянный урон. 2(Реал)
D2
Показатель урона. 2(Реал)
IDEL
Флаг удаления элемента. = 0 (по умолчанию) Без удаления элемента. = 1 Разрушение при растяжении, когда \(P^{*}+T^{*}<0\) . = 2 Разрушение при критической пластической деформации. достиг \(\epsilon_{p}>\epsilon_{p}^{max}\) . = 3 Неудача, когда \(D=1\) . (Целое число)
Критическая пластическая деформация для удаления элемента. По умолчанию = 10 20 (Реал)
K1
Массовый модуль.(Реальный)
K2
Давление коэффициент. 3(Реал)
K3
\(\beta\)
Наполняющее давление коэффициент \(0<\beta<1\) .(Реал)
Пример ввода
B4C [2]
Al2O3 [1]
\(\rho_{0}\) \([\frac{kg}{m^{3}}]\)
2510
3700
Г [ГПД]
197
90
a
0.927
0.93
b
0.70
0.31
m
0.85
0.6
n
0.67
0.6
c
0.005
0.2
Т [ГПД]
0.26
0.2
ХЕЛ [ГПД]
19.0
2.8
PHEL [ГПД]
8.71
1.46
D1
0.001
0.005
D2
0.5
К1 [ГПД]
233
131
К2 [ГПД]
-593
К3 [ГПД]
2800
\(\beta\)
Пример (AL2O3)
/MAT/LAW79/1/1
Al2O3
#              RHO_I               RHO_0
               .0037                   0
#                  G
               90160
#                  a                   b                   m                   n
                 .93                   0                   0                  .6
#                  c                EPS0          SIGMA_FMAX
                   0                .001               1E-30
#                  T                 HEL                PHEL
                 200                2790                1460
#                 D1                  D2                IDEL             EPS_MAX
                   0                   0                   1
#                 K1                  K2                  K3                BETA
              130950                   0                   0                   1
Пример (B4C)
units_for_example_B4C
/MAT/LAW79/1/1
B4C
#              RHO_I               RHO_0
            2.510E-9                   0
#                  G
              197000
#                  a                   b                   m                   n
               0.927                0.70                0.85                0.67
#                  c                EPS0          SIGMA_FMAX                FCUT
               0.005                 1.0               200.0             10000.0
#                  T                 HEL                PHEL
                 260               19000                8710
               0.001                 0.5                   2                0.15
#                 K1                  K2                  K3                BETA
              233000             -593000             2800000                   1
  1. Уравнение
    описывающее нормализованное эквивалентное напряжение:
\(\sigma^{*}=(1−D)\sigma_{i}^{*}+D\sigma_{f}^{*}\) с эквивалентным напряжением неповрежденного
материал:
\(\sigma_{i}^{*}=a(P^{*}+T^{*})^{n}(1+cln\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{0}})\) и эквивалентный стресс от неудачного
материал:
\(\sigma_{f}^{*}=b(P^{*})^{m}(1+cln\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{0}})<\sigma_{fmax}^{*}\) Напряжения нормированы на напряжение при
предел упругости Гюгонио:
\(\sigma_{HEL}=\frac{3}{2}(HEL−P_{HEL})\) \(\sigma^{*}=\frac{\sigma}{\sigma_{HEL}}\)
и давление нормализуются PHEL:
\(P^{*}=\frac{P}{P_{HEL}}\)
и \(T^{*}=\frac{T}{P_{HEL}}\)
  1. Если повреждение
    параметры не указаны(
\(D_{1}=D_{2}=0\) ), эволюция пластической деформации не рассчитывается
и мгновенный отказ получается, когда поведение элемента достигает
предел упругости. В противном случае, если упомянуты параметры повреждения, эволюция
рассчитывается пластическая деформация и накапливаются повреждения
это:
\(D=\frac{\sum\Delta \epsilon_{f}^{p}}{\epsilon_{f}^{p}}\) где пластическая деформация до разрушения
это:
\(\epsilon_{f}^{p}=D_{1}(P^{*}+T^{*})^{D_{2}}\) Максимальная прочность на растяжение под давлением составляет
уменьшается во время урона следующим образом:
\(P^{*}=−(1−D)T^{*}\) Это уравнение не используется, когда
IDEL = 1.
  1. Уравнение
    состояние это:
\(P=K_{1}\muP=K_{1}\mu+K_{2}\mu^{2}+K_{3}\mu^{3}intensionincompression\) Где, \(\mu=\frac{\rho}{\rho_{0}}−1\) Когда начинается повреждение, увеличивается давление
приращение \(\Delta P\) рассчитывается как функция упругие потери энергии \(\Delta U\) преобразуется в потенциальный гидростатический энергия:
\(\Delta P_{t+\Delta t}=−K_{1}\mu+\sqrt{(K_{1}\mu+\Delta P_{t})^{2}+2\betaK_{1}\Delta U}\) Где,
\(\Delta U=UD−UD_{n+1}\) с \(UD=\frac{\sigma}{6G}\)
Затем это приращение добавляется
к уравнению состояния:
\(\Delta P_{t+\Delta t}=P_{t}+\Delta P_{t+\Delta t}\)
  1. История времени и
    вывод анимации доступен с использованием этих переменных USRI:
  • USR1: Давление набухания \(\Delta P\)
  • USR2: Старый стресс доходности
  1. Скорость деформации
фильтрацию можно использовать и активировать, когда определена частота среза Fcut для фильтрации.
1 Улучшенный
расчетная конститутивная модель хрупких материалов, Г.Р. Джонсон, Т.Дж.
Холмквист, Американский институт физики, 1994.
2 Реакция бора
карбид, подвергающийся большим деформациям, высоким скоростям деформации и высоким давлениям.
Джонсон, Т.Дж. Холмквист, Журнал прикладной физики, том 85, № 12, июнь
